Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavení WiFi routerů
Zdravím,
mám problém se zapojením více wifi routerů v jedné domácí siti:
Schéme zapojení (připojení přes kabel. tv):
https://www.dropbox.com/s/6o2njoq4k4f12dy/WiFi.jpg
K oboum Wifi routerům se připojují uživatelé, jsou na jiném konci domu. Problém je v tom, že přijení všech
uživatelů při zapojení toho druhého Wifi routeru je podivné: nejde se někdy připojit vůbec ani k jedné WiFi,
připojení k internetu vypadává, i PC připojené k prvnímu routeru je připojené ale trácí přístup k internetu, prostě různé podivnosti, někdy to jde někdy ne... Ale když, odpojím druhý router, vše funguje asi dobře. Druhý router potřebuju, jelikož dál už nemám signál z prvního.
Prosím o radu, děkuji. :-)
V defaultnom nastavení býva zapnutý DHCP server. 2 také servery na jednej sieti nerobia dobrotu.
11p5G 26.08.2012 09:09
11p5G
A ten by neměl být zapnutý? u kterého routeru? Dá se to nějak vyřešit?
Kamoš 26.08.2012 09:14
Kamoš
Nenapísal si ako si ich zapojil (LAN / WAN) Ak má modem DHCP a wifi routery sú oba v LAN, treba na…
11p5G 26.08.2012 09:20
11p5G
DHCP může být zapnutý jen jeden (nemusí žádný). Nejlíp uděláš, když pozveš někoho, kdo se ti na to n…
PrasatkoPee 26.08.2012 09:22
PrasatkoPee
Možná i 3 DHCP servery .... " modem " skutočne to je iba modem ? + 2x routery, Pravdepodobne 2x ? 3x…
Joseph 26.08.2012 09:19
Joseph
modem je opravdu modem, z něj mi vede datový kabel do prvního routeru do WAN, z tohoto routeru z LAN…
Kamoš 26.08.2012 09:33
Kamoš
Máš nějaký důvod si to komplikovat dvěma sítěma? PrasatkoPee
PrasatkoPee 26.08.2012 09:36
PrasatkoPee
Mám protože, z prvního routeru nemám signál na wifi na druhém konci domu a proto to řeším druhým rou…
Kamoš 26.08.2012 09:51
Kamoš
Ach jo. Tedy nemáš. Tím že zapojíš kabel z LAN prvního routeru do LAN druhé routeru a WAN necháš prá…
PrasatkoPee 26.08.2012 10:02
PrasatkoPee
řešit pokrytí bezdrátu dalším routerem je projev čirého amatérismu. Toto se řeší dalším APčkem, tedy…
touchwood 26.08.2012 12:04
1. router: WAN - IP od providera IP: statiská - 192.168.1.1 DHCP: zapnuté, pridelovanie IP: 192.168.…
11p5G 26.08.2012 09:39
11p5G
A Default Gateway u obou hraje nějakou roli?
Kamoš 26.08.2012 09:54
Kamoš
U prvního ano, u druhého ne, protože je to jen switch. U jednotlivých strojů ano, to bude 192.168.1.…
PrasatkoPee 26.08.2012 10:03
PrasatkoPee
Sestavoval jsem si to sám, takže se učím... A u toho prvního dát Gateway 192.168.1.1?
Kamoš 26.08.2012 10:08
Kamoš
Jau. Když už se "učíš", tak si o tom něco přečti. Ne, dej tam ten modem. PrasatkoPee
PrasatkoPee 26.08.2012 10:12
PrasatkoPee
Víš že rychlejší je se zeptat odborníků ;-) Nejde tam ten modem zadat, pokud myslíš teda IP od posk…
Kamoš 26.08.2012 10:20
Kamoš
Pokial máš na modeme DHCP, tak stačí nechať "Dynamic IP" a mal by sa nastaviť WAN sám
11p5G 26.08.2012 10:26
11p5G
Neučíš se, obtěžuješ. Příště si odborníka zaplať. PrasatkoPee
PrasatkoPee 26.08.2012 10:34
PrasatkoPee
A WAN u druhého co nastavit?
Kamoš 26.08.2012 09:55
Kamoš
Nic, to nech prázdný. V tom je ten vtip. PrasatkoPee
PrasatkoPee
tohle ale nemůže fungovat. dvě stejné sítě za sebou je opravdu nesmysl. edit: a dva routery s NATe…
touchwood 26.08.2012 11:57
Všem děkuji za odpovědi, problém nejspíš vyřešen, omlouvám se za OBTĚŽOVÁNÍ, ale myslím že proto je…
Kamoš 26.08.2012 11:07
Kamoš
Takovýhle chytráky mám nejraději. Cpe se do něčeho čemu nerozumí, neobtěžuje se zjistit si základy a…
PrasatkoPee 26.08.2012 11:13
PrasatkoPee
Ty jsi snad z Marsu. Můžeš mi říct na co jsou potom poradny? Já jsem prostě rád, že jsem to tu s vá…
Kamoš 26.08.2012 11:28
Kamoš
Pleteš si pojem pomoci a udělat za někoho práci. PrasatkoPee
PrasatkoPee 26.08.2012 11:44
PrasatkoPee
jenže tohle není o "odborné" literatuře, ale o naprostých základech. Buď tomu aspoň trochu rozumíš,…
touchwood 26.08.2012 12:01
Pánové, nechci se nijak hádat. Teď to nejspíš funguje, i když to není úplně profesionálně nastavané,…
Kamoš 26.08.2012 12:16
Kamoš
"profík nebo vy" tak to už je moc. Evidentně jsi nic nepochopil. PrasatkoPee
PrasatkoPee 26.08.2012 12:18
PrasatkoPee
Nemá cenu se asi o tom už dál bavit. Pokud to nebude fungovat, podle toho jak jsem to nastavil s vaš… poslední
Kamoš 26.08.2012 12:28
Kamoš
DHCP může být zapnutý jen jeden (nemusí žádný). Nejlíp uděláš, když pozveš někoho, kdo se ti na to nastavení sítě koukne. Už jen proto, že není jasné, jestli druhé wifi používáš jako AP, nebo jako router (což je zřejmě špatně).
PrasatkoPee
Pravdepodobne 2x ? 3x ? NAT ...
No proste: "drát od internetu " nekam zapichnutej do "rozdvojky na internet" a jede to ... aneb také nejede ... prípadne občas ano, občas ne ..
z něj mi vede datový kabel do prvního routeru do WAN, z tohoto routeru z LAN mi vede další kabel do druhého routeru do opět WAN.
Nevím jestli je to správně proto se ptám na radu zkušených...
Už jsem zkoušel mnoho nastavení a teď to mám takto (opět problémové)
1.router:
WAN - statická IP = nastavení od poskytovatele
LAN - server 192.168.1.1
2.router:
WAN - statická IP = z 1.r. 192.168.1.1
LAN - server 192.168.2.1
Nepočítám, že je to správně :-)
Takovýhle chytráky mám nejraději. Cpe se do něčeho čemu nerozumí, neobtěžuje se zjistit si základy a pak se ještě cítí dotčený, že mu ostatní nepomáhají s nadšením. Že defakto zneužívá snahu ostatních pomoci mu nedochází.
PrasatkoPee
Já jsem prostě rád, že jsem to tu s váma vyrešil. Nic nezneužívám, protože mi nikdo nemusel odpovídat.
Ale než pročítat odbornou literaturu, tak se prostě zeptám... Je to problém? Tak neodpovídej...
jenže tohle není o "odborné" literatuře, ale o naprostých základech. Buď tomu aspoň trochu rozumíš, nebo jdeš od toho a necháš to udělat někoho, kdo tomu rozumí. Počítače a sítě nejsou autíčko na klíček, které umí zprovoznit i lehce retardované dítě (ačkoli se někteří výrobci snaží svým zákošům sugerovat, že tomu tak je).
Viz výše, předpokládám, že se zeptáš, co jsou to stejné sítě, ale nečekej, že ti odpovím. Poradna je od slova poradit, nikoli vyřešit (to je tvůj úkol a tvá zodpovědnost). Pokud chceš problém vyřešit, musíš si za něj odpovídajícím způsobem zaplatit.
