Fyzická paměť
mám problém s velkým zatížením fyzické paměti mého počítače. Mám 2x1GB DDr3 odfirmy Kingmax.
Často se mi při hrání vypne hra.
Osobně si myslím, že je to HDD, který je nejstarší v mém počítači a má malou propustnost dat. Ale určitě se mílím.
Na obrázku je to krásně vidět.
Asi jsem slepý, ale kde na tom obrázku vidíš to velké zatížení? S propustností dat HDD to opravdu nesouvisí.
Pokud vidím tak steam jediný nejvíc zabírá cca 200mb a zbytek dá dohromady 100mb tak jak je možné že je zabráné 38% a při zapnutí hry už jsem na 90% a při nějaké větší záteži hra někdy i celý pc spadne.
Já asi vidím úplně jiný obrázek než ty. Jenom Chrome ti tam zabírá 300 MB.
Takže podle Vás je vše v naprostém pořádku?
Ano.
No není to v pořádku, pokud se ti "vypne" hra. Sice nevím co si pod tím představit. Vypne se celé PC, spadne hra, zamrzne systém....
Pokud by ti došla RAm, tak se ti odswapuje a jedeš dál. NA obrázku není problém s vytížením RAM. S pomalým HDD by ti to lagovalo, kdyby nestíhal, ale hru ti "nevypne". To vypadá na krpu HW.
Já asi taky špatně vidím, protože tam máš 3072 MB, tj. 3 GB paměti. Máš nastavený nějaký swap?
3 GB RAM nemusí u některých her stačit, nastav si stránkovací soubor na pevnou velikost 1024 MB.
Kdybych věděl co to je tak odpovím. Taky jsem se zarazil... asi jsem zapoměl, že tam mám 1x 2GB a 1x 1GB.
Tím myslíš ten stránkovací soubor? Pokud máš Windows 7, tak Start - napiš tam stránkovací soubor. Pokud netušíš, co a kde to je, tak si to nejspíše systém nastavil automaticky. Hra se může taky vypnout proto, že je odněkud "stažená".
