po zapnutí PC se nic neděje...
Ahoj, mám problém s PC, při zapnutí nenaskočí vůbec nic, HDD "nechrochtá" a na monitoru je tma...PC fungovalo dokut si neteř nechtěla nainstalovat pofidérní hru (při instalaci PC spadl), pak PC přestal fungovat...díky za jakoukoliv radu...M
Jestli spadl z výšky na zem, třeba se něco poškodilo. Jestli se po zapnutí nic netočí, nesvítí a nepípá, třeba tam nejde elektřina. Postupovat směrem od zásuvky přes síťovou šňůru a vypínač ke zdroji.
...ventilátory se točí a včechny kontrolky svítí...PC naspadl na zem z výšky, ale "spadl" mi OS při instalaci té hry, sorry za formulaci :)
Takže začít od zdroje.
díky..
Kdyby to nebyl zdroj, tak všechno z desky ven a nechat jen procesor. Mohl by se propracovat k nějakému POST pípnutí, pokud za funkčna při startu pípal. Když to projde, tak přidávat postupně po jednom modulu RAM, pak grafiku.
Je hezké vidět, že se tu dá i něco naučit
Mám něco blbě? Doufám, že CPU při vykonávání programu z EPROM či co to je dneska, nepotřebuje RAM do té doby, než zjistí, že žádnou nemá.
Jestli blbě radím, tak mi to napiš zrovna. Železo dělám už 32 roků pro kancelářské použití, ale ještě nikdy jsem se nesetkal s takto mrtvým počítačem, takže možná tu dělám nějaké zmaty.
testovat bez ram a bez grafiky opravdu není nejlepší nápad.
Mno, za mýho mlada se to tak dělávalo. Jo jedině, že je jiná doba a dnešní BIOSy jsou psané už jinak
mnel sem tez takovy problem se starym pc , zapnul sem ho ale na obrazovce se nic nedelo ,vsechny vetracky fungovali ale diadoli ne
stačilo ho vyndat ze zasuvky a zapnou bez ni ,nechat chvily vypnuty pak mi v poho naskočil
v mem připadě to delala deska ktera je uz 6let stara ....
Zdroj?
Spíš bych to pochopil tak, že spadnutí PC=zdechl. Sebepofidérnější hra ho nesejme. Popiš jestli aspoň jedou větráky, případně nějaké světýlko neproblikne nebo nějaký záchvěv života.
//edit: nestíhám.
...ventilátory se točí a včechny kontrolky svítí...PC nespadl na zem z výšky, ale "spadl" mi OS při instalaci té hry, sorry za formulaci :)
