Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jakou chladící podložku pod notebook ?
Zdravím,
na Vánoce bych si ráda koupila chladící podložku pod notebook. Notebook mám 17,3". Chtěla bych nějakou účinnou a hlavně tichou do 1000.
Našla jsem teda zatím tady tuhle asi, na tu cenu, je dobrá ? Beru to tedy hlavně podle hodnocení :-) http://www.alza.cz/coolermaster-notepal-u3-noteboo k-cooler-d196247.htm#popis
Btw. tady je napsáno, do 17", ale já mám 17,3", tak že tuhle : http://www.alza.cz/thermaltake-massive23-lx-d22280 5.htm třeba ne, chápu-li to správně ? :-)
Ten CM pouzivam, v mensej variante, pod netbook. Nemozem si, co sa tyka hlucnosti, stazovat, nakolko…
blue5 26.08.2012 22:32
blue5
co si slibuješ od placeba jménem "chladicí podložka?"
touchwood 26.08.2012 22:32
Nettie 27.08.2012 21:07
Nettie
Notebook má být konstruován tak, aby fungoval bez jakýchkoli dalších opičáren. Přehřívá se ti nebo c…
host 27.08.2012 21:33
Nekteré chladíci podložky stylove svíti tyrkysovým, eventuálne modrým svetlem. SuperCool pro mnohé d…
Joseph 27.08.2012 21:52
Joseph
Nettie je ale chytrá holka, proto se mi tomu nechce věřit, že by to byl ten důvod... ::)
host 28.08.2012 20:09
Tak zas nebudeme přehánět, nebo že by to byla ironie ? :-D Jako módní doplněk to doopravdy nepotřeb…
Nettie 03.09.2012 22:31
Nettie
Žádnou. Dělal jsem test že jsem pod noťas vrazil Ventilátor. Pokus byl hodinu aby tahal vzduch směre…
Cat 28.08.2012 20:59
Cat
Ak nemá ten ventilátor žiadne medzery na jednej aj druhej strane tak tam nieje žiadny prietok vzduch…
Dzugi 22.11.2012 22:34
Dzugi
Nettie, už jsme se o tom před časem bavili. Chladicí podložka je jen předražené placebo. Podlož note…
mif 28.08.2012 21:47
Mám již do peřin podložku. Protože si teď občas zahraji náročnější hry na stole, to zní divně :-D n…
Nettie 03.09.2012 22:34
Nettie
Do perin si kup stolik na ranajky z IKEA. Ucinok bude rovnaky a navyse sa da vyuzit aj na jedlo. Mal…
fleg 04.09.2012 08:57
fleg
Právě že do postele nic, co by ntb chladilo nemám v plánu kupovat, jak jsem psala, mám podložku a ch…
Nettie 04.09.2012 21:33
Nettie
Tak to je uz ozaj blbost s nulovym ucinkom, ale to ti tu uz tvrdilo viacero ludi.
fleg 04.09.2012 21:59
fleg
Do postele.
Cat 28.08.2012 21:58
Cat
Mal som túto http://www.alza.cz/thermaltake-massive23-lx-d22280 5.htm fungovala dosť dobre uchladila…
Dzugi 22.11.2012 22:21
Dzugi
Na chlazení kolen to může být dobré.
karel 22.11.2012 22:23
Niekomu môže byť chladno :D. Notebook s podložkou je aj stabilnejší a aj keď neuchladí nejak brutáln…
Dzugi 22.11.2012 22:47
Dzugi
U těch podložek mě fascinují některé údaje. Například: Minimální hlučnost: 16 dB (chvála Pánu, že ne…
IQ37 23.11.2012 00:21
cinan ma proste nejake standardne rozlozenie notebooku ktore vymyslel nejaky debil a ktore proste v…
MM.. 23.11.2012 00:34
resp. musim sa opravit, oni su naopak strasne chytri, ptz keby urobili NB dobre tak by im nikto neku…
MM.. 23.11.2012 00:42
keby tam dali prachovy filter a mal by si to na posteli tak to rovno mozes nechat pasivne chladenie…
Dzugi 23.11.2012 01:42
Dzugi
prachovy filter to nijak neovplyvni. Bud to zapchas postelou alebo nie. A normalni vyrobcovia kedysi…
MM.. 23.11.2012 01:48
Zkuste tuto: http://www.conrad.cz/choiix-air-through-notebook-c ooling-pad.k871419#utm_source=heurek…
Don Q 27.11.2012 13:53
Don Q
A pokud byste chtěla skutečně něco vyjímečného, pak vezměte tuto: http://www.czc.cz/zalman-zm-nc3500… poslední
Don Q 27.11.2012 14:13
Don Q
Nettie, už jsme se o tom před časem bavili. Chladicí podložka je jen předražené placebo. Podlož notes pevným teploutou nekroutícím se prknem (keramika, polykarbonát, tvrdé dřevo, dural,...), máš-li starost o zacpání tunýlku peřinou.
edit: Navíc je jakýkoliv aktívní bazmek kontraproduktivní - tlačný (větrák funící do sání windtunnelu) zasírá střeva bordelem, tažný (větrák cucající z pajšlu) snižuje air_flow v tomtéž. Jaká chorá hlava ti vnukla toto řešení?
Do perin si kup stolik na ranajky z IKEA. Ucinok bude rovnaky a navyse sa da vyuzit aj na jedlo. Mal som jeden taky, ale pri jednom zlom sne som spadol z postele priamo nan s nb a rozbil ho (stolik, nb sa nastastie nic nestalo).
Odvtedy si, ale nb do postele neberiem.
Btw podla mna to ani nie je zdrave, mna dost pobolievali iste zalezitosti, ked som si braval nb do postele a nebolo to z toho tepla co vydaval, skor by som sa bal posobenia elektromagnetickeho pola. Na druhej strane ja som s nim takto zil niekolko rokov, takze problemy sa nemusia zjavit hned.
Nb do postele nepatri, ak hej tak jedine s pevnou podlozkou, idealne stolikom.
Mal som túto http://www.alza.cz/thermaltake-massive23-lx-d22280 5.htm fungovala dosť dobre uchladila celkom spoľahlivo (15,6"). Bez podložky mi na kolenách alebo na posteli skončil (vypol sa kôli vysokej teplote), ale po roku sa asi nejak opotreboval ventilátor a začal "vrčať". Takže by som ju asi druhýkrát nekúpil. Tá prvá http://www.alza.cz/coolermaster-notepal-u3-noteboo k-cooler-d196247.htm#popis vyzerá celkom dobre dajú sa premiestniť ventilátory pod najviac zohrievané miesta na ntb. Takže z týchto dvoch by som zobral ten Coolermaster. Thermaltake ma tiež dobré produkty ale táto podložka asi nevyšla. Možno Ti bude vadiť ten zapojený USB kábel, ale to si zvykneš :D.
Niekomu môže byť chladno :D. Notebook s podložkou je aj stabilnejší a aj keď neuchladí nejak brutálne tak je to pohodlnejšie a nebrániš notebooku jeho chladeniu (nasávanie vzduchu na spodnej strane) preto má každý notebook tie gumové protišmykové "nožičky" ktoré vytvátajú aj nejaký priestor pod ntb. ak je na tvrdom povrchu napríklad na podložke alebo stole. Mäkké povrchy často uchovávajú teplo takže ani sa v podstate neodvádza teplo a prehrieva sa ntb.
Například:
Minimální hlučnost: 16 dB (chvála Pánu, že nenapsali max.),
na další zase Hluk: 21,53 dB (není nad akurátnost),
Úroveň šumu ventilátoru: 27 dB, a pod. :-)
cinan ma proste nejake standardne rozlozenie notebooku ktore vymyslel nejaky debil a ktore proste v kazdom designe opakuje. Iba uplny kreten (napr. indoaziat) moze u NB (kde sa predpoklada prevadzka na nohach a na posteli) urobit nasavanie zosposdu. A este nedat tam prachovy filter.
