Budoucí přestavba PC
Zdravím, předem chci říct, že nechci nejakou výkonou mašinu - prohlížení internetu a videí na něm, normální hrání nepříliš náročných her(Flatout 2, minecraft, mafia, motorm4x, GTS, ETS 2, max COD 2 nebo 4). Mohl by mi tady někdo pomoct zhodnotit sestavu, case a 350W nebo 400W rezervní zdroj, oba eurocase z původního PC
Původní PC : MB Micro star msi ms 7223
CPU Intel Celeron 365 D
RAM 2x 512MB Kingmax 667MHz
HDD SEagate Baracuda ATA 100 40 GB a SAmsung ATA 66 12,9 GB
GPU Gainward MSI 7200GS/7300SE PCI-E 256 MB DDR2
Nový PC: MB : http://www.czc.cz/gigabyte-ga-h61m-s1-intel-h61/11 1913/produkt?q-category-id=78riveg3ggj58bs0gta1sa6 e1e
CPU : http://www.czc.cz/intel-pentium-g840/91833/produkt ?q-category-id=fplcb3ucvuh5286r50bmolmh96&q-c-1-f_ 137820866=d2.0&q-c-0-producer=s3h1cn472v2dbib5omna 0i2ljba
HDD : http://www.czc.cz/seagate-barracuda-7200-12-250gb/ 94110/produkt?q-category-id=dg2hccc5p8j5l97476cua6 enb3&q-c-0-f_2025516=d3.5
RAM : http://www.czc.cz/kingmax-2gb-ddr3-1333/52924/prod ukt?q-c-6-f_94358670=s1+x+1GB&q-c-4-f_94358670=s1+ x+2GB&q-c-2-f_94358670=s2+x+2GB&q-category-id=091m fsirtuiibbvgk6m970dab4&q-c-5-f_94358670=s2+x+1GB&q -c-0-f_1432015722=s240-Pin+DDR3+DIMM&q-c-3-f_94358 670=s1+x+4GB&q-c-1-f_2027450=sDDR3
GPU : cena do 1000 kč a pouze z czc.cz
Ke zmíněným grafikám můžete dát odkaz na konkurenta od AMD nebo ATI(nikdy jsem je neměl tak je neznám)
kandidáti : 1)http://www.czc.cz/gainward-8400gs-1gb-pci-e/84545/ produkt?q-category-id=9ht0msjf58gnva96n24a7t1057
2)http://www.czc.cz/asus-en210-di-512md3-lp-/103501/ produkt?q-category-id=9ht0msjf58gnva96n24a7t1057
3)http://www.czc.cz/gainward-gt-610-1024mb/108615/pr odukt?q-category-id=9ht0msjf58gnva96n24a7t1057
4)http://www.czc.cz/gigabyte-gt-610-hd-experience-1g b/108858/produkt?q-category-id=9ht0msjf58gnva96n24 a7t1057
5)http://www.czc.cz/asus-engt520-di-1gd3-v2-lp-/1018 96/produkt?q-category-id=9ht0msjf58gnva96n24a7t105 7
Na budoucím počítači by měl běžet OS Windows XP SP3 nebo WIN 7(RAM 4GB)-podle peněz
Předem DĚKUJI VŠEM, co pomohou nebo podají užitečné info nebo odkazy!
"Zdroje" EuroCase po mnoha letech provozu? Velmi odvážné...
Ne tam bych s největší pravděpodobností dál ten novější 400W(400U-SPE) ale ten starej(350X) i po tolika letech má stále ty samé napájecí hodnoty jako když byl nový takže to svědčí o kvalitě.
A to jste měřil jak?
Koneckonců, je mi to celkem jedno, nejsou (nebudou) to moje komponenty.
já ne ale program sppedfan a everest na stávajícím počítači,kde je zdroj.
tie eurocase vyhod a kup seasonic.
Na to už bohužel peníze mít nebudu, protože nejsem osoba, která může mít práci(SŠ)a an brigáda moc nevynesla-oprava toho stávajícího PC(http://pc.poradna.net/q/view/867447-system-po-vypa dku-proudu) kde jsem se toho moc nedozvěděl a ještě mín z toho fungovalo :(
Ale poradili, ale funguje, ale ne vám, protože proto. Náhlý výpadek napájení obvykle vede k možnosti poškození souborového systému. Bylo tam cosi psáno o bootovatelném médiu...
1. Raději žádnou GK, než to v seznamu, lépe je našetřit na např. Radeon HD 7750. Zatím může sloužit grafické jádro v CPU, případně ta stávající obstarožní věc.
2. Základní desku raději: http://www.czc.cz/asus-p8h61-m-le-rev-3-0-intel-h6 1/89113/produkt. Důvod: Není to Gigabyte a má DVI
3. CPU stačí i http://www.czc.cz/intel-pentium-g640/109741/produk t.
4. OP aspoň http://www.czc.cz/kingston-value-4gb-2x2gb-ddr3-13 33-single-rank/98131/produkt.
5. Mno, a mohlo by to vyjít i na normální zdroj http://www.czc.cz/seasonic-ss-400et-f3-400w-oem/40 556/produkt.
El. měření na zdroji se provádí jinými prostředky než nějaký Speedfan, nebo Everest! Opravdu rád bych od vás vysvětlení, jak tyto úžasnosti nahradí třeba osciloskop.
Děkuji za zhodnocení a návrhy, kdybych sehnal peníze i na WIN 7 tak samozřejmostí jsou min. 4 GB RAM a ten procesor jsem chtěl kvůli tomu radiči 1333MHz DDR3, nebo to nemusí podporovat?(V Této oblasti tomu vůbec nerozumím). No a tu grafiku bych opravdu chtěl aby se "netrápil procesor" s grafickým spracováním.(srovnávám to podle svého notebooku kde mám intel pentium Dual core T 4500 2,3GHz s int. graf. a když hraji třeba Flatout2 tak maximální FPS je 31 ale průměr je tak 23) A přecejenom, když to grafické zpracování bude dělat nějaká grafika, tak by to mělo být mírně lepší(jde mi hlavně o propady a lagy) a ta Gainward MS 7223 jede pouze v režimu PCI expres X4 a její paměť také není zrovna nejrychlejší(256 MB DDR2 450 MHz oproti 1024 MB DDR3 s nekolikanásobně větší frekvencí musí být o něco rychlejší)Chtěl bych u všech zmíněných her mít 30+ FPS a máte pravdu osciloskop je prostě osciloskop, ale orientačně stačí softwarocé měření napětí.
TA deska podporuje Intel pentium? je tam pouze i3,5,7 2.generace, ne? a připojení k monitoru CRT s VGA konektorem takže DVI ani HDMI neni podmínkou
A grafika by mohla být tato:http://www.czc.cz/msi-n610gt-md2gd3-lp/108746/prod ukt?q-c-1-f_2027483=sRadeon+HD+6450&q-c-7-f_202748 3=sGeForce+GT+620&q-c-8-f_2027483=sGeForce+GT+610& q-c-4-f_2027483=sRadeon+HD+6750&q-category-id=9ht0 msjf58gnva96n24a7t1057&q-c-6-f_2027483=sGeForce+GT +630&q-c-2-f_2027483=sRadeon+HD+6570&q-c-9-f_20274 55=saktivn%C3%AD&q-c-5-f_2027483=sRadeon+HD+6350&q -c-3-f_2027483=sRadeon+HD+6670&q-c-0-f_2027499=sDD R3
Tento zdroj by měl bohatě stačil:http://www.czc.cz/seasonic-ss-350et-350w/105972/pr odukt/galerie?pictureId=3bnikkmejah07aimtnb9a3qbrb &position=2
--->a s tím botování to opravdu nevím proč to nejde: botování je nastaveno na mechaniku a kdyz Vložim vlastní CD s XP do mechaniky a zapnu PC tak je vidět že to načítá déle, pak to chvíli načítá z mechaniky ,po chvíli přestane a opět chybové hlášení, tak nvm. Uvidím, zítra zavolám známému, který je přes počítače, jestli bude mít čas a podíval by se na to, ale do té doby se snažim neco také dělat já.(Nikdy jsem neinstaloval systém a jediná oprava PC byla výměna úchytu na chladiči procesoru a každoměsíční vyfoukání PC(vyfoukávám hustilkou a oprášení žeber chladiče štětečkem)
URČITĚ DĚKUJI ZA REAKCI!
Srovnáváte nesrovnatelné! Intel HD Graphics 2000 v tom Pentiu, ač o něco ořezaná, bude výkonnější od dosavadní GK a nelze to vůbec srovnávat se starými generacemi CPU + integrované grafiky v čipsetu!
Vrátil bych http://www.czc.cz/intel-pentium-g840/91833/produkt z důvodu podpory už od 0504, viz: http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155 /P8H61M_LE/#CPUS - holt prodejce nepsal všechny mutace jedné generace CPU a předpokládá, že samostatné komponenty bude kupovat znalejší jedinec. Vím, je bloud... Jo, a pak DVI se určitě hodí, CRT nakonec v kontejnerech už nevyškrabete.
Nevidím sebemenší důvod, proč nekoupit operační paměti rovnou v kitu pro dvoukanálový provoz. Rozhodně to dává větší smysl, než lpění na nesmyslné grafice do 1 000,- Kč!
Ta odkazovaná karta je nesmysl! Výkon žádný enormní oproti tomu v CPU a ještě s pidivětráčkem! Prostě si našetřete na slušnou kartu a nevyhazujte peníze! Ale to je asi jako když na husu chči*e...
http://diit.cz/clanek/test-intel-hd-graphics-2000- pomalejsi-grafika-v-procesorech-sandy-bridge, http://www.notebookcheck.net/Intel-HD-Graphics-200 0-100.37994.0.html
Pokud by bylo médium bootovatelné, pak to bude vypadat poněkud jinak. Za což nemohou ovšem rádci, kteří radili operace s bootem média, ale vy.
Té opravy úchytu nevímčeho se děsím a každý měsíc vyfoukávat vnitřek počítače, pokud není v nějakém dole, nebo lomu, a ještě ke všemu hustilkou, tak to je poněkud úchylné.
Jo, s tím osciloskopem je to také sranda. Pochybuji, že jste s tím někdy přišel do styku...
Jak jste to myslel s tím "vrátil bych ..."
Takže se na grafiku uplně vybodnu a místo toho koupím ten zdroj od seasonic, cena je stejná tak proč ne.
RAM : http://www.czc.cz/kingmax-2gb-2x1gb-ddr3-1333/6934 1/produkt?q-c-0-f_2027450=sDDR3&q-c-2-f_94358670=s 2+x+2GB&q-c-1-f_94358670=s2+x+1GB&q-category-id=99 4n26hg90gueass5bq3jfj486 pro XP
http://www.czc.cz/kingmax-4gb-2x2gb-ddr3-1333/6934 2/produkt?q-c-0-f_2027450=sDDR3&q-c-2-f_94358670=s 2+x+2GB&q-c-1-f_94358670=s2+x+1GB&q-category-id=99 4n26hg90gueass5bq3jfj486 pro WIN 7
A s tím bootováním nedávám vinu rádcům ale asi mojí neználosti a nebo je to tak vážná chyba že to možná bude chtít přeinstalovat. A také nato jak je ten počítač stary tak se s ním nic nedělo aý doteď(7 let provozu a pouze výměna plastové západky na chladiči CPU)
Z G640 na G840 > kvůli možné výchozí verzi BIOSu desky.
Ano, "vybodnout", je to zbytečné vyhazování peněz, šetřit v případě potřeby na Radeon HD7750.
Buď médium, nebo mechanika.
A ta HD 7750 je zhruba výkonem podobná Nvidia jaké řadě(modelu) pro orientaci
O něco méně jak nV 550, ale o polovic nižší spotřebou(55 TDP)
a co desky od MSI, jsou dobré, protože tato :http://www.czc.cz/msi-h61ma-e35-b3-intel-h61/98530 /produkt?q-c-2-f_2025207=t1&q-c-0-f_9237219=t1&q-c ategory-id=78riveg3ggj58bs0gta1sa6e1e&q-c-1-f_2025 204=t1 má i SATA III a USB 3.0 a je jen o 120 korun dražší. SATA III kvůli disku :WD Caviar Blue KX - 250GB
Klidně, pokud nevadí chybějící PCI
Přece jenom pujdu do asusu : http://www.czc.cz/asus-p8b75-m-lx-intel-b75/112679 /produkt a grafika by časem mohla být tato : http://www.czc.cz/asus-eah6670-g-dis-1gd5/96371/pr odukt?q-category-id=9ht0msjf58gnva96n24a7t1057&q-c -0-f_2027499=sDDR5
A určitě děkuji všem rádcům kteří poradili
