Rozdělení obrazovky (problém s levou a pravou stranou :D)
Zdravím. Mám druhý monitor připojený k noťasu ale je nutné, abych ho měl na levé straně... jak nastavím, abych na něj najížděl přesunutím myši do levé strany monitoru na notasu, místo toho, abych musel jezdit s tou myší dopravaa? je to pak docela nelogické :D jezdím doprava a objeví se to vlevo na monitoru :D kdybyste mi někdo porozuměli a poradili bych bych moc rád. Děkují
A nedalo by se nastavit, abych měl hlavní panel na obou monitorech? ten stejný panel na obou... ne roztáhnutý
v nastaveniach tajnej grafiky chyt monitor a presun na pozadovane miesto.
se omlouvám, nevěděl jsem že to bude nutné.... Grafika je AMD Radeon HD 6310 a windows 7 ... kde to najdu prosímvás.. to nastavení
v nastaveniach, v catalyste ci ako sa to vola pri amd.
aha nešlo mi to spustit :D ale to samé jde udělat v nastavení rozlišení :) děkuju
okej. neni zac.
no hele a nevíte jak dát, abych měl tu hlavní lištu duplikovanou na obou monitorech?
jsou tam 2-3 režimy (dualview, clone). tak je prostě zkus.
no je tam to rozšíření (2 různé plochy) duplikace (2 stejné) a pak jen ten monitor... ja bych potřeboval to rozšíření ale na tom druhém monitoru není hl lišta :) nedá se tam přidat? nevím kde to najít ve vlastnostech hl lišty jsem to nenašel :)
pokud vím, lišta je jen na hlavním.
tak trochu by lista roztiahnuta na druhom monitore nemala zmysel.
Lista je len na tom ktory je v nastaveniach monitorov nastaveny ako hlavny (primarny). Je tam na to zaskrtavatko.
Roztiahnut sa neda.
i dá. Jen je na to potřeba ovladačů grafiky, ty musí umět jednu virtuální plochu o dvojnásobné šířce rozmáznout na dva monitory. Uměly to už staré Matroxy, umí to i nvidia a myslím, že to bude umět i AMD. Jen upozorňuju, že všechna okna otevírající se ve středu obrazovky (a že jich je většina) budou přepůlena rámečky monitorů.
áha tak to nechcí no :D škoda... tak děkuju, mějte sé :D
