Jak poznáte jaký CPU + GPU
omlouvám se za spam.. ale chci se přiučit jak poznáte jaká grafika bude stíhat jakej procesor? nebo naopak.. to si hledáte na netu - Průtoky dat apod.? díky za případné odpovědi..
grafika nikoho nestiha, a ani procesor
Priblizne vyvazenie zostavy je vec skusenosti hracov, resp. aj trochu prehlad o vykone CPU a grafik. Konkretne "stihanie" zavisi vzdy od konkretnej hry resp. od konkretnej aplikacie ze jake ma naroky na CPU a GPU, takze to s tym "stihanim" neni nic presne vypocitatelne, len priemerny odhad.
dobře ale aby Procesor stíhal Grafiku.. jak je to stěma číslama?.. PS. tím si mi moc nepomohl
To neni o cislach. Si to precitaj este raz co som pisal.
odhad.
Proste ked mam 3.5tonovy nakladak tak viem ze tam nedam motor zo skody favorit, proste lebo som uz isiel na skode favorit a zo skusenosti viem ze to 3.5tony neutiahne. Ale dole kopcom sa da ist aj na takej kombinacii, mozno 30 kou :) Chapes? nie su tam ziadne cisla.
ahá.. díky ale jak se tohle můžu sám naučit?
časem a zkušenostmi.
Sleduj testy na HW webech, čím víc, tím líp. Taky není od věci skládat počítače známým a řešit problémy.
A ten čas se měří na roky, nikoliv týdny.
dobrá vím že u AMD karet - 6770 nebo 7770 táleží většinou na tom 2hým čísle.. když je 700 už je to lepší herní karta a když by byla 6670 tak je slabší..
dám příklad tato karta sapphire-hd-6870-d226023.htm a tento CPU http://www.alza.cz/intel-core-i5-3570k-d292078.htm + 6gb paměti.. - jak by to stíhalo novější hry? procesor s K takže nějáký rozumný takt.. není tahle grafika silná ktomu CPU?
ještě malá otázečka.. podle čeho se to bere u Nvidii?
u nvidie je prve cislo generacia a dalsie 2 cisla vykon v ramci generacie.
U Nvidii má čísla 450, 550, 650.
První číslo 4,5,6 značí výrobní řadu. Čím vyšší první číslo, tím novější řada karet.
Druhé právě seřazení podle výkonu v jednotlivých řadách. Čím vyšší druhé číslo, tím vyšší výkon grafiky.
E: Tak jsem byl pomalejší..
už tomu přicházím na kloub.. takže třeba GTX460 je starší karta než GTX560 ale jak se ta výrobní řada liší výkonem?
to si musis pozret v benchmarkoch. Proste vyrobca da na trh novy typ motora a naslubuje ze je lepsi jak ten predchadzajuci, ale ci fakt je lepsi a o kolko ukaze az nejaky test. Ono nejde len o vykon herny, ale aj o znizovanie spotreby. Takze je mozne ze novsia generacia ma sice stejny herny vykon, ale nizsiu spotrebu (co je tiez lepsie - menej platis za elektriku a staci mensi chladic alebo mensi hluk)
koukám že často zmiňujete v dotazech SPOTŘEBU to je to tak MOC vidět na účtence? kolik PC může sežrat za měsíc peněz.. na to jsem nikdy nemyslel
zavisi od toho jake mas komponenty. Moje PC zere 20W plus monitor (ja ale uz ani nic nehram) a nenazrane herne PC pri hrani aj 300W.
Ked hra ten hrac 5hodin denne 30dni tak to je 5*30*300 Wh = 45kWh * nejake 4koruny = 180korun za mesiac.
P.S. ked na PC nehras ani nemas pustene ziadne flash filmy a blbosti vypocvty na pozadi, tak je to vpohode ptz nevytazene herne PC tiez nezere vela zavisi od vela faktorov ale pod 100W urcite (skor tak 50W) takze ked to je nevytazene tak to ide na tretinu alebo aj menej. Je dobre si nastavit vo Windows vypinanie monitora po napr. 20minutach, tym sa usetri nejakych 40W co zere monitor ked clovek odide a sa vypne monitor apod.
Spotřeba -> sežraná elektrika -> emitované odpadní teplo -> hluk.
A při ceně asi 5Kč za 1KWh si můžeš spočítat, že za každých 100W u spotřebiče zaplatíš 0,5Kč za hodinu provozu. Takže si to můžeš spočítat sám. To platí obecně, tedy když se budeš dívat na velkou plazmovou TV se spotřebou 150W, tak za dvojhodinovej film tě to bude stát 1,5Kč. Třeba takovej pečenej bůček do křupava stojí klidně 10Kč za elektriku, praní jedné dávky prádla nějakých 5Kč.
Samozřejmě u PC se spotřeba mění v závislosti na vytížení, nejvíc to žere, když to komplet zatížíš, typicky ve hrách.
Sleduj občas testy nějaký ty testy HW třeba tady, i spotřeba se tam řeší, dokonce občas vypočítají roční finanční rozdíl ve spotřebě jednotlivých testovaných grafických karet.
díky
Každá řada je většinou nebo by alespoň měla být krokem dopředu. Nová architektura, jiný výrobní proces, lepší chlazení, vyšší výkon, takže se dá říct, že pokaždé bude GTX560 slabší než GTX 660, GTX 460 bude slabší než GTX560 atd...
Ale naopak když budeš mít GTX 590, tak bude rozhodně výkonnější než GTX 640.
a co třeba GTX 590 a GTX 670/680 - to se musím asi podívat na výkony na net co?
Napíšeš do Google: název_grafiky_1 název_grafiky_2 compare a někde si to najdeš, například:
http://www.overclock.net/t/948160/gtx-460-vs-gtx-5 60-ti-clock-for-clock
http://www.hwcompare.com/8872/geforce-gtx-460-vs-g eforce-gtx-560-ti/
díky díky skouknu to a vstřebám další informace
Ten CPU je podla mna dost slusny takze si k tomu mozes kludne zobrat aj dost vykonnu grafiku.
Co sa tyka cisel tak si treba pozret aj benchmarky resp. charts napr. http://www.tomshardware.de/charts/2012-vga-gpgpu/b enchmarks,135.html klines na nejaku hru a vidis zoznam aktualnych kariet a jaky maju v danej hre vykon
P.S: pozor na oznacenia "SLI" alebo crossfire to znamena 2 grafiky v jednom PC.
už se mi to rýsuje mnohem mnohem víc.. díky moc
Pro HD 6870 bych viděl minimum AMD Phenom II X4 kolem 3 Ghz (obdobný výkon má nějaké Core i3 od Intelu). CPU z řady Core i5 bude stačit tutově.
Doufám, že neřeknu úplnou blbost, ale když chceš grafiku na hry, tak potřebuješ procesor s taktem alespoň 2,7GHz a mělo by to být nejlépe dvoujádro, lépe virtuální čtyřjádro a nejlépe fyzické čtyřjádro..
Kdyý zvolíš HIGH-END grafiku, tak je dobré zvolit také HIGH-END procesor..
jo, to si povedal blbost.
HIGH end... to je na mně už moc zase aby se mi to nezamotalo
GPU AMD HD 6 8 70
takže 6 - výrobní řada (podobné u Nvidií)
8 - výkon karty
70 a co tohle?
nato nemas tabulky, ako dlho sa venujes HW? kolko recenzii/testov, benchmarkov si si presiel?
u PC jsem řekl bych skoro vyrostl... mám skušeností spíš stěma osobnějšíma věcma... OS spravit umím i nějákou tu chybovou hlášku nebo nefunkční hru spravit umím v poho s přehledem ale HW sem nidky neskoumal...
870 znamená tipové označení.. protože je 850, 870, 890 (třeba) jsou to grafiky výkonově podobně, ptom to přejde do vyšší kategorie, což je 950, 970, 990...
Prostě výkon není jen 8, ale 850,870,890
tYpové, mladý muži, tYpové.
Tohle se mi vždycky pletlo :D
okey chápu díky moc
tak tam odklikni odpovězeno (takovej ten zelenej tentononc)
neboj se
Ještě doplním: Každá řada HD 5700, 5800, 6800, 7800, 7700 atd. je založena vždy na jednom čipu a konkrétní modely se liší jeho specifikací. Např. u řady HD 5800 se jedná o čip Cypress, jehož plnou specifikaci má Radeon HD 5870 a ořezané modely (vypnuté některé bloky v jádru, nižší frekvence atp.) jsou HD 5850 a HD 5830. Řada HD 5700 je založena zase na čipu čip Juniper, plnou specifikaci má Radeon HD 5770 a ořezané jádro má HD 5750.
pokud máte ještě nervy na vysvětlování tak GTX 590 vs. GTX 670
http://www.hwcompare.com/12518/geforce-gtx-590-vs- geforce-gtx-670/
590 2x vyšší spotřeba,skoro 2x větší průtok dat
texel rate,pixel rate co toje?
Dole je vysvětlivka :)
http://www.hwcompare.com/12518/geforce-gtx-590-vs- geforce-gtx-670/#texelrateExplain
tzn.
TexelRate je počet prvků textury, které to dokáže za vteřinu zpracovat
PixelRate jsem nějak úplně nepochopil.. doslovný překlad.. maximální počet pixlů, který dokáže grafika do sebe uložit, ale co to znamená, netuším..
Jdu spát nebo zítra nevstanu :D
taky mám vstávačku brzo..
jinak díky moc si mi pomohl stejně jako ostatní
myslím že dotazů bylo pro dnešek víc než dost..
díky moc všem
pečlivě si toto vlákno pročtu ještě 10x a uložím si ho do záložek a budu díky vám zase o něco chytřejší
Ono to s tím číslováním a vazbou číslování na výkon je občas zmatečné.
Vezměme ATI/AMD.
Člověk by čekal logické (výkonem) nástupce, ale kdepak. 6850<5850, 6870<5870. Výrobce mystifikuje, nezkušený uživatel kupuje, co vlastně nechtěl.
