špatnej ovladač.. stáhni si driver od výrobce desky - nejlíp ovšem tady http://www.asus.cz/Motherboards/Intel_Socket_775/P 5K/#download vyber si WinXP (bud jen XP nebo 64bit podle toho jaký máš) a vyjedou ti drivery
Tak jsem stáhl ten ovladač jak jsi mi poslal ten odkaz, ale zase mi to napsalo "installer cant find attansic L1 ethernet controller on your system" ... Co stím prosím?
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20071208012 508202&board_id=1&model=P5K&SLanguage=en-us&page=1
tohle je pro něj asi zbytečný
"Nerozumím anglicky"
Google Translate funguje.
Tak jsem přidal hardware Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller, ale píše mi to Toto zařízení nelze spustit. (Kód 10). Co stím prosím?"
Kde si pridal hardware a jak?
mas proste nainstalovat ovladac a restartovat to a v BIOS skontrolovat ze je to povolene, pripadne load defaults a save&exit.
Zacni ovladacom chipsetu a uisti sa ze mas nejaky servicepack (napr. SP2) v tych Win, az potom rob nieco s LAN.
A vytiahni vsetko z USB portov, a vytiahni aj vsetky USB kable kejsu z dosky a pripadne interne citacky z internych USB konektorov zakl.dosky
P.S. ked nic nepomaha tak skusit aj updatnut BIOS
Chipset nainstalovaný mám, bios sem dal load defaulst save-exit. Furt to nejde. A bios nevim jak se updatuje, hodil by jsi mi odkaz ke stažení toho updatu prosím? deska: ASUS P5K. Jinak windows xp service pack 3
Uz si odpojil tie USB od kejsu resp. vsetky interne?
Grafiku mas tam jaku? Skusil si nejaku staru?
Ma ta doska aj nejake dalsie cisla alebo pismena za tym P5K, a verziu alebo podverziu? (citat niekde na doske, ne programami !!!)
Spravny BIOS je na www.asus.com ku presnej verzii dosky (si vyber tu spravnu Search, ... dalsie stranky klikat na Next dole). Updatuje sa to zvycajne v DOSe. Najprv si pozri na uvodnych vypisoch ze jaku mas teraz verziu BIOSu, zastavit sa vypisy daju klavesou pause.
P.S. az budes na spravnej verzii dosky na tom asus.com tak si aj stiahni aktualny a spravny ovladac pre tvoju LAN. Ono to totiz neni jedno.
záleží na pořadí. driver chipsetu se instaluje první.
jestli jsi ho instaloval dodatečně, můžeš ještě zkusit po něm přeinstalovat znovu driver lan.
u usb krámů je to složitější, tam je lepší odebrat skryté zařízení.
co ti to píše ve správci zařízení? máš tam otazníček ? jestly jo tak u čeho..
