Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pripájanie HDD
Ahoj, mám dva PC a chcem si spraviť zálohovanie spôsobom, že jedno PC bude robiť záložné aj tomu druhému, akokeby box. Do oboch PC vložím záložné HDD 3.5“ a napájať chcem zo zdroja v PC, cez vypínač. Na každom disku bude záloha z vlastného PC a aj z toho druhého. V druhom PC zrkadlovo. Datové káble z HDD vyvediem do záslepky eSATA a prepájať budem káblom do druhého PC, resp, do eSATA konektoru v domovskom PC. No, potrebujem vedieť, či pri pripájaní najprv zapojiť napájanie a potom dáta, opačne, alebo je to jedno. Samozrejme odpájať cez soft a potom zas neviem či najprv data, alebo zdroj. Poradte mi niekto, ako na to. Vopred vďaka .
dodatok:moja predstava: pri pripájaní najprv data a pri odpájaní najprv zdroj.
Dobrý den. Jestli budete pájet nejprve datak nebo zdrojak je jedno, melo byt ale odpojeno od zdroje.…
Jan Kolář 30.08.2012 12:37
Jan Kolář
PC case bude v podstate akokeby box. HDD tam bude len uložené, chcem využiť vnútorný zdroj na napája…
vft 30.08.2012 13:09
vft
aha, slovenština je pro me občas trošku matoucí XD. Připojování HDD za běhu na SATA discích by sice…
Jan Kolář 30.08.2012 15:38
Jan Kolář
Práve takúto dilemu som mal. Ako je to s externými boxami na eSATA, s externým napájaním. Ešte som t…
vft 30.08.2012 17:09
vft
ručně přepojovat disk za chodu? ty asi nemáš rád svoje data. prostě si na druhém pc disk nasdílej př…
lední brtník 30.08.2012 18:02
To by ale fungovalo ako klasický exrerný box. Tan sa nesmie pripájať za chodu? Neviem, preto sa pýta… poslední
vft 30.08.2012 18:29
vft
Dobrý den.
Jestli budete pájet nejprve datak nebo zdrojak je jedno, melo byt ale odpojeno od zdroje. ALE , pokud dobře chápu, vy chcete mít dva disky spojene a funkcni v obouch PC a to tak, že kabely rozdvojíte. Mám obavu, že takto to fungovat nebude. Moná někdo poradí, ale přijde mi, že by jste si měl udělat klasickou zalohu, na jednom pc svou i toho druheho, na druhem stejne a ty disky nijak nespojovat. Myslim si, že pokud by jste měl jen takto rozvetvene dataky, tak to fungovat nebude, každej disk je trochu jinej a podle me by se to nesynchronizovalo. Ale je to pouze můj názor, a možná se pletu a možná jsem špatně pochopil Váš záměr.
PC case bude v podstate akokeby box. HDD tam bude len uložené, chcem využiť vnútorný zdroj na napájanie. Externý box by zabral miesto navyše. Spojené nebudú. Nahrám zálohu do jedného a potom do druhého zase samostatne. Pripojím asi raz týždenne.
ešte dodatok, to pájat je myslené ako niečo spojiť cínom? Nie, mal som na mysli pripojovať.
aha, slovenština je pro me občas trošku matoucí XD. Připojování HDD za běhu na SATA discích by sice mělo jít a občas jde, ale občas taky nejde. Takže na zapojování a odpojování za běhu bych nespolehal, jestli nejprve datak nebo zdroj je asi jedno, ale zapojil bych nejprve data a pak zdroj, bude to nabihat rovnou po roztoceni, na druhou stranu je asi bezpecnejsi nejprve zdroj (pokud by se disk odpalil, nehrozi ze pres datak odpali i desku) ale presne to nevim, jen hádám.
