Nefunguje instalátor Wifi adaptéru
Dobrý den, zakoupil jsem si wifi adaptér pro USB na můj stolní počítač na kterém je nainstalovaný operační systém Windows XP 32bit servise pack 3. Řídil jsem se přesně podle pokynů na přiloženém návodu a po stáhnutí ovladače se zobrazila tato chybová hláška:
>SetupNew\setup.cpp (140)
PAPP:
PVENDOR:
PGUID:
$15.0.0.498
@Windows XP service pack 3 (2600)
IE Version: 8.0.6001.18702
Velý název wifi adaptéru: WELL WCU150N
Stránky výrobce: www.joyce.cz
Po celý průběh jsem nepřipojil adaptér k pc, bylo to tak doporučeno podle návodu. Předem děkuji za odpověď
Změna předmětu, původně: Lukáš K. (touchwood)
Velmi se omlouvám až teď jsem si všiml že jsem zaměnil jméno s názvem dotazu. Velmi se omlouvám.
nesjou na CD rovnou inf soubory pro jednotlivé verze Windows?
Koukal jsem a nenašeš jsem je
chod na stranku ovladace-wireless-zaoizeni a stiahni wcu150-300n-driver-only.zip - tam su inf subory
Stáhl jsme ten wcu150-300n-driver-only.zip a našel jsem pro winxp 3 soubory a mezi nimy i ten s koncovkou inf. Co mám dělat dál?
Přišel jsem na to jak se instaluje ten inf soubor, problikly mi všechny ikonky na monitoru ale poté žádná změna. Nevím v čem je problém
spustil si setup.exe z instalacneho CD?
Ano otevřel, otevřel se instalační setup s názvem "Realtek 11n USB Wireless LAN Utility" a na ten jsem narazil v návodu a je k němu Titul "Nastavení klienta" Nezkoušel jsem ho raději instalovat.
ty windows instaloval kdo? pokud ty, tak ...
co to je za mánie připojovat stolní nepohyblivý pc přes wifi, a brát tak volné pásmo notebookům?
Mám totiž technickou závadu v routeru a když připojím počítač přes kabel tak router spadne a nemůže načíst kabel poskytující internet ale při připojení přes wifi pracuje normálně a nyní nemám 600 kč na nový router tak toto byla pro mě nejlepší volba
spíš bych to hádal na zkrat v kabelu. když dáš jiný - funguje?
Nefungovalo ani po výměně kabelu
ani jiná lan zásuvka nefunguje?
routery - byť hnusného vzhledu - začínají už pod 500,-
Už jsem na to přišel, děkuji všem za pomoc wifi adaptér je nainstalovaný
