Základní předpoklad je mít kvalitní a dostatečně dimenzovaný zdroj. Pokud chceš mít jistotu, vypiš sem svoji konfiguraci včetně zdroje (výkon + značka). Pro test stability lze použít nějaké benchmarky, např. Prime95 pro CPU a Furmark pro GPU.
Též ještě nějakej memtest na paměti a pro celkovej test klidně nějakou náročnou hru.
Moje sestava ještě není kompletní, ale mám už představu jak by to mělo vypadat.
Procesor Intel core i5-2500k/2550k nebo nějaký procesor z řad i7 pro patici 1155
grafická karta na podobné úrovni téhle sapphire-hd-6970-d347866.htm
ram: http://pameti.heureka.cz/corsair-vengeance-black-d dr3-8gb-1600mhz-cl9-2x4gb-cml8gx3m2a1600c9/
zdroj: http://www.alza.cz/zdroj-fortron-epsilon-600w-atx- aktivni-pfc-p4-eps-ssi-epsilon-600-d60014.htm
Radeon HD 7870 vychází výkonově stejně, nebo lépe, než HD 6970 a TDP má nižší o 75W.
http://extrahardware.cnews.cz/amd-radeon-hd-7870-p itcairn-v-testu-vykon-spotreba-pretaktovani-teplot y-hlucnost/strana/0/11
Fortron údajně už není, co býval. Raději Seasonic, Chieftec, Enermax o výkonu 500 - 600W.
ok dik...tetka uz značku zdroje přehodnocuji :)
Tetka do toho nemá co mluvit..
Ne, vím co jsi chtěl říct..
Tetce kup portské. Bude jí to chutnat.
Takže ty si skládáš sestavu a chceš jakýsi SW, který by ti "řekl" ano poskládal jsi to dobře? Tedy pokud jsem to správně pochopil.
Tak ti dopředu říkám, že ne a nebude, na to je potřeba "lidské sádlo"
pochopil jsi to špatně
Tak to jsem jelen, tak o jakou stabilitu vlastně jde?
Ale pochopil...
Tím "lidským sádlem" je myšlen především mozek, což zatím žádný SW nenahrazuje.
Zdroj se též "netestuje" nějakým softwarem v podobě aplikace pro MSW.
A co chceš slyšet? Poštvi na to memtest a základní zátěžové testy (hledej - je toho plná Poradna). BIOS za tebe ovšem nikdo nevymazlí.
Sestava je zatím jen v mé hlavě a v brzké době ji chci realizovat. Na tyhle samozřejmé a pro mnoho z vás stupidní věci se ptám, protože v tomhle okruhu se neorientuji jak bych si pral...poskládat počítač tak, aby komponenty byly kompatibilní není těžké, ale mě tetka spíše trápí, jak zjistím, že se mi ty komponenty v průběhu používání PC serou. Na zjištění stability většiny komponentů existují programy, ale podle mě na ten nejdůležitější komponent (zdroj) program neni. Vím že mnoho z vás bude psát, že to není ani náhodou ten nejduležitější komponent, ale já se na to dívám z hlediska, že když bude docházet k častým výkyvům energe zdroje, tak to nebude dělat dobře ani jedné součásti PC.
Takže otázka: jak se může projevit vadný zdroj?
když bude nějaký problém, jak mohu vyloučit že zdrojem to není?
Děkuji pěkně :)
Výkyvy energie zní jako slogan od Horsta Fuchse. Zdroj vyloučíš tím, že zkusíš jiný. Porucha kvalitního zdroje není zase až tak častá závada.
slogan horsta fuchse...vtipny to člověk :D:D....a jak se závada zdroje může projevit?
Závada se může projevit různě. Napiš vpravo do Hledat: vadný zdroj
Snad se nezařadíš mezi ty, co si nakonec nic nekoupí z obavy, že by se to mohlo rozbít.
Padání systému po nějaké době hraní, nebo hned po zapnutí hry, problémy při zapínání PC (např. POST naskočí až na několikátý pokus) apod.
diky moc ..obema
