Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem krátký výpadek PC
Dobrý den, v mém PC byl zdroj s výkonem 400 W, který se spálil a proto jsem jej nahradil zdrojem novým, ale bohužel pouze s výkonem 350 W. Po výměně zdroje docházelo k tomu, že po činnosti PC po dobu cca 5 minut došlo jakoby ke krátkodobému výpadku PC v trvání cca 1 sec.Pro jistotu jsem celý PC přeinstaloval,ale ani toto nepomohlo a k výpadku činnosti na cca 0,5 až 1 vteřinu dochází nadále. To se stále opakuje po cca 5 minutách činnosti PC - toto se hlavně projevuje při poslechu internetových rádií
(různých stanic- gadget Perfektrádio). Prosím o radu, zda toto nemůže být způsobeno použitím zdroje s výkonem nižším o 50 W ? Nenapadá někoho, co by to mohlo způsobovat ? Jedná se o PC s procesorem Intel Core Duo E 6550 2x 2,33 GHz 3 GB RAM a OS Win 7 32b.
Předem děkuji za každou radu a pomoc.
Je problem skusit iny zdroj? Co je to za zdroj?
blue5 01.09.2012 20:51
blue5
Bohužel, žádný jiný zdroj nemám a ani nemám nikoho, kdo by mi jiný zdroj zapůjčil.
Zdenek1234 01.09.2012 21:08
Zdenek1234
Co je to za zdroj? Pochopitelně odpověděl na půlku otázky. Třeba něco nestíhá a něco se spouští v t…
karel 01.09.2012 21:17
Dobrý den, promiňte, že odpovídám až nyní, ale večer jsem musel od PC odejít.Tak tedy zdroj je : GER…
Zdenek1234 02.09.2012 07:50
Zdenek1234
Povypínej všechny programy na pozadí Po spuštění (Start - Spustit - napsat tam msconfig - odentrovat…
IQ37 02.09.2012 08:41
Všechny programy po spuštění jsem vypnul a systém jsem zkontroloval programem SupeAntispyware - prob…
Zdenek1234 02.09.2012 09:34
Zdenek1234
Co máš za grafickou kartu? Tenhle zdroj má sice na štítku 350 W, ale reálně má o 100 míň.
Wikan 02.09.2012 10:04
Dyť to píše: Grafika v PC je NVIDIA GeForce 8500 GT.
braqela 02.09.2012 10:06
braqela
Asi bych neměl odpovídat, dokud si nevypiju kafe. Nicméně karta nemá velkou spotřebu, takže i s takh…
Wikan 02.09.2012 10:12
Kdyby ti PC spadlo na dobu 0,5 - 1 vteřiny kvůli výpadku zdroje, tak to už PC nerozchodí. Nevypadává…
IQ37 01.09.2012 21:47
Technická: Tak zdroj je Fortron nebo Eurocase? "Kvalitní napájecí zdroje Fortron (EuroCase) jistě pa…
braqela 02.09.2012 09:46
braqela
Kvalitní napájecí zdroje Fortron (EuroCase) jistě patří k tomu lepšímu, co lze na našem trhu pořídit…
lední brtník 02.09.2012 13:11
Dobrý den, tak jsem dle vaší rady otevřel prohlížeč událostí a našel jsem tam následující:
Zdenek1234 02.09.2012 13:50
Zdenek1234
Zdeno, vlož sem co tam vidíš.
braqela 02.09.2012 13:53
braqela
Mám zkopírovaný obrázek do schránky, ale nejde mi se vložit - poradíte, jak to udělat ? Díky !!!
Zdenek1234 02.09.2012 14:03
Zdenek1234
Ze schránky to nejde. Můžeš to sem vložit jako přílohu a to můžeš udělat jenom, když se zaregistruje…
Wikan 02.09.2012 14:07
Neregistrovaní nevloží, tím uvedeným způsobem ani registrovaní. Návod pro umístění na nějaký server…
karel 02.09.2012 14:09
Obrázek je uložen na :http://imageshack.us/photo/my-images/843/vstiekvr. png/ Nevím zda je to takto…
zdena7788 02.09.2012 14:22
zdena7788
Je to chyba DHCP clienta, ale přesně nevím co. Ovšem není to interval 5-7 minut a navíc by ti nešel…
braqela 02.09.2012 14:34
braqela
Děkuji za váš názor - udělal jsem kompletní"čistou intalaci", ale to nepomohlo. Proto jsem provedl i…
zdena7788 02.09.2012 14:39
zdena7788
Co je to celková kontrola disku? Čím? SMART je v pořádku? Utilita výrobce také nic neodhalila? HD Tu… poslední
braqela 02.09.2012 16:40
braqela
Tak jsem to zkusil a za všechny rady předem mnohokráte děkuji.
zdena7788 02.09.2012 14:25
zdena7788
Dobrý den, promiňte, že odpovídám až nyní, ale večer jsem musel od PC odejít.Tak tedy zdroj je : GEREEN POWER-model AX 350-60 APN -350 W.
AC input : 220-240 V - 2,5 A , 50-60 Hz
DC input : 300 W
+ 3,3 V = 21 OA (org)
+ 5 V = 15 OA (red)
+ 12 V1 = 15 OA (yel)
+ 12 V2 = 15 OA (yel/back)
+ 5 Vsb = 2,5 A(pur)
- 12 V = 0,3 A (blue)
PG signal (gray)
Ground black
( + 3,3V &+ 5 = 103 W Max)
( + 12 V1 & + 12V2 = 252 W Max)
PC na zlomek vteřiny jakoby vypíná nejenom při spuštěném gadgetu, ale i bez připojení na internt - přesunovaný objekt se jakoby na zlomek času zastaví,právě stisknuté písmeno se na zlomek vteřiny zastaví atd. Celá tato činnost se pravidelně opakuje po cca 5 až 7 minutách.
Poradíte ?
Mnohokráte děkuji za ochotu :-)
Povypínej všechny programy na pozadí Po spuštění (Start - Spustit - napsat tam msconfig - odentrovat). Pak PC restartuj.
Zkontroluj si PC na škodnou - SuperAntispyware.
Všechny programy po spuštění jsem vypnul a systém jsem zkontroloval programem SupeAntispyware - problém však přetrvává dál - při připojení na internet si myslím, že se ještě zlomkové výpadky systému zvyšují. (připojení k internetu mám WiFi-může to mít vliv ?)
Poradíte co dál ? DĚKUJI !!!!!
Kdyby ti PC spadlo na dobu 0,5 - 1 vteřiny kvůli výpadku zdroje, tak to už PC nerozchodí. Nevypadává ti spíše připojení? Pokud nemáš spuštěného nic jiného než to rádio, tak by ten zdroj měl wattově stačit. O grafice jsi pomlčel. Když spustíš nějaké internetové rádio v prohlížeči, tak se to taky kouše?
Zkoušel jsem ten gadžet nainstalovat, ale chová se nějak divně - chvílemi prostě beze slova zmizí z Plochy, přitom zákeřně stále vyhrává nějaký music. Pokud se ti to bez gadžetu chová normálně - tak ho vykopni.
"Kvalitní napájecí zdroje Fortron (EuroCase) jistě patří k tomu lepšímu, co lze na našem trhu pořídit."
Pokud to začalo dělat po výměně zdroje, tedy po předchozím vyhoření a předtím rádio jelo, tak selským rozumem vzato bych na to nahlížel, že je možná chycený HW. Třeba disk. V lepším případě.
už je taková veselá doba; na horních palubách se ještě tančí a netuší, že do podpalubí se už leje voda.
když nechce vyzkoušet jiný zdroj, prošel bych si prohlížeč událostí, jestli v něm nejsou opakovaně zaznamenané nějaké chyby.
Je to chyba DHCP clienta, ale přesně nevím co. Ovšem není to interval 5-7 minut a navíc by ti nešel internet. Ale říkáš, že ty výpadky jsou i při nepřipojeném internetu, takže tady zakopaný pes není. Ještě pořád ses nepodíval do SMART. Třeba prohlédni přes Crystal disk info a taky to sem hoď. Za sebe bych opravdu se podíval, jak po tom vyhoření vypadá disk, protože ten v těchto případech jde jako první. Pak bych i zvážil, zda při vyhoření něco nevlítlo do disku a nepoškodilo to operační systém a možná by nebylo od věci udělat čistou přeinstalaci.
Děkuji za váš názor - udělal jsem kompletní"čistou intalaci", ale to nepomohlo. Proto jsem provedl i celkovou kontrolu disku a neobjevily se žádné chyby, tak už nevím co s tím a v pondělí to pojede do servisu.
Všem vám mnohokráte děkuji za vaší ochotu a spolupráci při řešení mého problému a všem přeji hezký a úspěšný den. D Ě K U J I !!!!
Co je to celková kontrola disku? Čím? SMART je v pořádku? Utilita výrobce také nic neodhalila? HD Tune také nic? Mám obavu, že to servis vrátí jakože se závada neprojevila. Po čisté přeinstalaci můžeme vyloučit SW chybu a zůstává pořád nevyjasněný pevný disk.
