Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor ASUS, asi je po něm.
vlastním monitor značky ASUS se vstupy VGA, DVI.
Po zapnutí monitoru se normalně ukáže logo ASUS a hláška "no signal". Ale když zapnu počítač, monitor se nerozjede, stále zůstavá ve standby režimu.
Zkoušel jsem DVI i VGA, nebo připojit monitor k jiné kartě (notebook), bez rozdílu.
Můžu ten monitor vyhodit, nebo dělám někde chybu já?
Děkuji.
Z okna
Pan.P 02.09.2012 10:10
Pan.P
Ještě bych rád věděl, co se asi tak mohlo stát? Včera jsem ho ještě bez problémů používal, vypnul PC…
Luk 02.09.2012 10:13
Luk
Ještě zkus jiný kabel.
Wikan 02.09.2012 10:16
Ani jiný kabel nepomohl, bohužel.
Luk 02.09.2012 10:20
Luk
Monitor by měl mít tlačítko Source (nebo podobně), kterým se přepínají vstupy. Taky žádný efekt?
mif 02.09.2012 10:24
Tento monitor nemá tlačítko na přepínání vstupů.
Luk 02.09.2012 10:32
Luk
A dostaneš se případně do nastavovacího menu monitoru?
braqela 02.09.2012 10:25
braqela
Ted se mi povedlo monitor rozchodit. Použil jsem úplně nový VGA kabel a připojil ho k notebooku. Ale…
Luk 02.09.2012 10:43
Luk
Pokud monitor nemá automatické rozpoznávání, co je ke kterému vstupu připojené, tak musíš vstupy pře…
braqela 02.09.2012 10:46
braqela
Když monitor připojím pomoci DVI, zůstavá ve standby režimu do OSD menu se nedostanu. Měl jsem ho př… poslední
Luk 02.09.2012 11:07
Luk
Ted se mi povedlo monitor rozchodit. Použil jsem úplně nový VGA kabel a připojil ho k notebooku. Ale DVI nejede ať dělám co dělám. Je vůbec možné, aby monitor fungoval jen na jednom vstupu a na druhém ne?
Měl jsem ho připojený souběžně přes DVI i VGA na dvou různých PC. Přes VGA se chytl a tak jsem se dostal do OSD menu a zkusil jsem přepnout vstup na DVI ale "no signal".
