Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pomale HDD
Zdravím. Mám problém s pomalými harddisky.
Sestava:
MB: GIGABYTE 970A-DS3 (SATA3)
CPU: AMD FX-4170, 4.2GHz
GPU: Radeon HD 6570
RAM: KINGSTON 4GB 1600MHz DDR3 (2x2GB)
HD1(system): TOSHIBA MK1032GSX (100GB, SATA1, je z notebooku, ale tim to asi nebude když to dělá i druhý disk, místo TOSHIBY jsem tam měl ještě SSD SATA3 a dělalo to samé)
HD2(data): WDC WD20EARX-00PASB0 (2TB,SATA3)
OS: Win 7 Pro
Při kopírování souboru/souborů, ať už z jednoho disku na druhý nebo z jednoho na ten samý, se rychlost ze zhruba 160 MB/s postupně sníží během 10 sekund na zhruba 5-10 MB/s, vůbec nevím čím to je.
Zkoušel jsem už podle návodů na netu přepnout disky na AHCI, nainstalovat chipset drivery, defragmentovat disky, dát disky do jiných SATA portů, ale problém přetrvává.
Nevíte někdo v čem by mohl být problém?
Předem děkuju za rady.
Jaké je vytížení procesoru při tom kopírování?
Wikan 02.09.2012 14:19
při kopírování i při přesouvání zhruba 3-8 %
FreeWall 02.09.2012 14:25
FreeWall
Notebookový disk 5400 RPM a SATA-150, těm 160 MB/s se skoro nechce věřit. http://www.tomshardware.co…
karel 02.09.2012 14:25
nevím, ještě předtím jsem tam měl SSD SATA3 a problém byl stejný
FreeWall 02.09.2012 14:27
FreeWall
To je jenom rychlost kopírování z cache do cache.
Wikan 02.09.2012 14:27
Neví tedy někdo, co bych s tím měl dělat?
FreeWall 02.09.2012 15:31
FreeWall
Rozdělit ten rychlejší disk a nainstalovat na něj OS. Ten z notebooku někomu věnovat nebo použít jak…
karel 02.09.2012 15:36
A to bude nějaký rozdíl, když ten druhý rychlejší disk je při kopírování ještě pomalejší? Napadlo mě…
FreeWall 02.09.2012 15:40
FreeWall
Taky existuje S.M.A.R.T. poslední
karel 02.09.2012 15:45
