Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se sítí
Zdravím Vás.
Mám problém se sítí u nás doma. nejdříve bych popsal sestavení sítě - 3 poschoďová budova... Máme internet přes wifi - od poskytovatele je zařízení obsahující DHCP server (router). Za routrem následuje wifi AP. z tohoto pokračuje kabel do switche. Od switche pokračuje kabel přes který se na internet dostat bez problému dá. Problém nastává ve chvíli, kdy chci na tento kabel připojit wifi AP. Síť tomuto AP nepřidělí žádnou adresu v žádném z provozních módů (AP ani router samozřejmě s vypnutým DHCP serverem). Nejsem v sítích nijak zvlášť odborně vzdělanej. V nastavení by být problém neměl, spíš by mě zajímalo, zda je možné, že je problém v routeru od poskytovatele nebo přímo v samotném zařízení (zyxel nbg-416n). Nikdy dřív jsem podobný problém neměl... Napadá někoho, co by to mohlo způsobovat?
PS: vím, že síť je postavená špatně, ale nedá se svítit - kabeláž je z dob minulých, kdy byl hlavní uzel úplně jinde než kam je nyní přivedené připojení... :(
zyxel nbg-416n není AP, ale router. Z toho plyne, že skládáš za sebou sítě, a typický omyl nesíťaře…
touchwood 02.09.2012 22:13
ano, je to router, ale má provozní mód AP, který jsem zkoušel a nic...
havel86 02.09.2012 22:19
havel86
Pokud se nepletu, správné nastavení pro router by bylo nastavit IP pro zařízení 192.168.2.1 (např.).…
havel86 02.09.2012 22:35
havel86
skus na uvedeny kabel pichnut PC, ci ti tam prideli IP od providera. dalej sa uisti, ze LAN tvojho r…
nl12345 02.09.2012 22:43
nl12345
PC IP dostane, to už jsem psal. Co se druhého řádku týče, to jsem taky udělal a nic...
havel86 02.09.2012 23:00
havel86
zkus mac adresu toho pc naklonovat do tvého zyxelu: WAN - MAC Address - Clone the computer's MAC add…
lední brtník 02.09.2012 23:53
Klonování už jsem také zkoušel - nepomohlo. Rozsah adres bohužel neznám.
havel86 03.09.2012 08:10
havel86
Od switche pokračuje kabel přes který se na internet dostat bez problému dá. Rozsah adres bohužel ne…
lední brtník 03.09.2012 09:47
neznám přesný rozsah adres... ale je to někde kolo 192.168.1.130
havel86 03.09.2012 23:26
havel86
několik poznámek: - ověřil sis, že WAN port routeru je OK? - když router v režimu AP připojíš LAN p…
touchwood 03.09.2012 09:17
V podstatě jste mi odpověděli na primární dotaz - problém bude v Zyxelu... těžko to můžu ověřit...…
havel86 03.09.2012 20:27
havel86
to je adresa kterou dostáváš přímo ze switche, bez zyxelu? to se default většině routerů líbit nebud…
lední brtník 03.09.2012 21:52
Jojo, to dostávám po kabelu ze switche... nemám právě s tímhle zkušenost, ale taky mě napadlo, že by…
havel86 03.09.2012 22:43
havel86
Len pre taky pokus, skus nastavit IP fixne. Ak to pojde tak hladaj chybu v pridelovani IP z DHCP, al…
KiloViktor 04.09.2012 00:21
KiloViktor
Pevnou adresu jsem také zkoušel... internet stejně nešel....
havel86 04.09.2012 01:11
havel86
Predpokladam, ze si skusal ping a nesiel. S najvacsou pravdepodobnostou bude zrada v tomto: Green…
KiloViktor 04.09.2012 13:09
KiloViktor
To mě taky napadlo, ale když kabel připojím ve statusovém zobrazení webového rozhraní routeruse ppor…
havel86 04.09.2012 22:21
havel86
půjč si zítra na vyzkoušení jiný router.
lední brtník 05.09.2012 00:13
nastavuješ to dobře? z manuálu ... [http://pc.poradna.net/file/view/10767-manual-nbg-4 16-ap-gif]
lední brtník 04.09.2012 08:14
no tyhle adresy jsem měnil dle potřeby a režimu... do routeru jsem se dostal.
havel86 04.09.2012 22:20
havel86
Zkoušením a jednoduchým testem jsem zjistil, že je problém někde na cestě... takže chyba je v síti..… poslední
havel86 10.09.2012 23:34
havel86
zyxel nbg-416n není AP, ale router. Z toho plyne, že skládáš za sebou sítě, a typický omyl nesíťaře je pokus o provozování dvou stejných IP sítí (typicky 192.168.1.0/24) za sebou.
Pokud se nepletu, správné nastavení pro router by bylo nastavit IP pro zařízení 192.168.2.1 (např.). Na samotném WAN portu je nastaveno získání IP od poskytovatele. Ani v tomto nastavení v režimu router zařízení adresu nezíská (ve statusu zařízení vidím aktuální údaje).
několik poznámek:
- když router v režimu AP připojíš LAN portem, získá adresu? (pokud je to opravdu AP, mělo by být jedno, do kterého potu přivedeš uplink)
- jaké IP adresy a masku přiděluje tvůj "legální" DHCP server?
těžko to můžu ověřit... resp, když připojím v dialogu je wan aktivní...
v režimu AP adresu také nezíská...
adresy přiděluje 192.168.1.130 atp... maska 255.255.255.0
Jojo, to dostávám po kabelu ze switche... nemám právě s tímhle zkušenost, ale taky mě napadlo, že by mohl být zakopaný pes právě tam... ale je mi divné, že to nezvládá ani v režimu AP... u našich jsem kdysi dával D-Link, kde router taky fungovat nechtěl, ale režim AP běžel bez problému...
Ak to pojde tak hladaj chybu v pridelovani IP z DHCP, alebo tiez v komunikacii (dohovaranim sa) medzi DHCP serverom a DHCP klientom. Mozno DHCP klient nevie spravne odpovedat na to, co sa ho DHCP server pyta.
Green Features
• Automatically adjust the power consumption by
detecting the link status and cable length
Ak by prave tato vec bola pricinou, je nutne laborovat s LAN kablami, ktorymi to pripajas.
Zrejme nie vsetky sa pacia tej skvelej green technologii.
Vyskusaj to pripojit dlhsim, alebo kratsim kablom nez to mas teraz.
LAN porty su normalne vypnute, az pripojenim (aktivneho) koncoveho zariadenia a vyhovujuceho kabla sa otvoria.
Zkoušením a jednoduchým testem jsem zjistil, že je problém někde na cestě... takže chyba je v síti... ač počítač připojit jde, žádné jiné zařízení tu chybu nekouslo.. takže přichází na řadu hledání špatného portu, seklého kabelu popř. vadného swiche...
