Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ASUS A6000KM Nestartuje
Dobry den od meho otce se mi dostal do rukou tento notebook at si ho opravim prodam na nahradni dily atd. ja bych si ho ale rad nechal aspon do skoly a podobne. problem se tyka toho ze pri zapnuti notebooku at ze site ci z baterie se notebook sice zapne rozsviti se kontrolky rozbehne se mechanika a disk a to je asi vse . monitor se nerozsviti vetracek nejede a vzdy kdyz zapnu po3 sekundach se notas jednoduse vypne. sem zoufali kdyby to byl pc poradim si ale s notebooky zkusenosti nemam a prave proto se obracim na vas a timto vas poprosil o pomoc . notebook byl servisovany pry problem s chlazenim a deskou jenze nejbizarnejsi na tom je ze timto asi nebude protoze vcera z niceho nic naskocil a slapal jak hodinky dnes rano ale opet ty same priznaky ... na notebooku je instalovan win7 ultimate 32bit a 1 gb ram jinak je notas v puvodni konfiguraci dekuji moc jestli se kdokoliv pokusi se mi pomoct
skus stím rozumně zatřepat a pustit? kdyžtak je něják špatně zastrčenej kabel do desky od monitoru j…
ProfesorZ 03.09.2012 15:24
ProfesorZ
rozumne uz sem poklepal zatrasl a dokonce sem si i troufl rozmontovovat do posledniho sroubku vycist…
David Mikšovský 03.09.2012 15:25
David Mikšovský
žádný upadený drátek?
ProfesorZ 03.09.2012 15:58
ProfesorZ
upadly dratek byl na uzemeni monitoru ale ten sem pridelal kdyz sem ho daval dohromady
David Mikšovský 03.09.2012 15:59
David Mikšovský
Táta je asi skrytý sadista! :-D
IQ37 03.09.2012 16:02
taky moznost :D ale ne opravdu zkousel sem i vymenit baterii v biosu prooze kdyz se mi ho vcera pove…
David Mikšovský 03.09.2012 16:05
David Mikšovský
Tak skus znova tu BIOS baterku vytiahnut na minutu (alebo navzdy), ze ci potom nabehne.
MM.. 03.09.2012 16:12
povytahuj vsetko co sa da (miniPCIkarty) skus RAM modul len po jednom a v roznych slotoch. Vyber aj…
MM.. 03.09.2012 16:10
s tou baterii sem to skousel celej notes je rozebranej vysi jen na dolnim sasi takze se vsim muzu hy…
David Mikšovský 03.09.2012 16:18
David Mikšovský
hosi kolik si myslite ze bych dal v servisu penez tak orientacne jestli na to neprijdu(neprijdete) n…
David Mikšovský 03.09.2012 16:21
David Mikšovský
může to bejt třeba 300 jen za prohlídnutí a zjištění závady dál třeba 2.000-3.000 za desku :-D
ProfesorZ 03.09.2012 16:22
ProfesorZ
no ty kravo to je parada teda mu to omlatim o hlavu fotrovy :D kdyby ste nahodou na neco prisly dejt…
David Mikšovský 03.09.2012 16:26
David Mikšovský
win7 ultimate 32bit a 1 gb ram Tohle prodej a kup si nový notebook.
karel 03.09.2012 16:28
a kdo to asi bude chtit kdyz to nefunguje :-O kdybych mel na novy notebook nepsal bych na poradna te…
David Mikšovský 03.09.2012 16:30
David Mikšovský
psal bys kterej si máš vybrat :-D
ProfesorZ 03.09.2012 16:30
ProfesorZ
PC i noťas... i mobily prostě všechno občas odejde smiř se stím a hoď to do šrotu :-D
ProfesorZ
ja vim ale je toho skoda mam sice velekj komp stolni ale takhle sem se trebas nemusel ve skole az ta…
David Mikšovský 03.09.2012 16:32
David Mikšovský
Diagnostika závady může stát v servisu od 400 - 700 Kč (ale neber to doslova). Buď obětuješ tu částk… poslední
IQ37 03.09.2012 17:25
Vsetko co som pisal plati aj na pripad ze vcera sel. Ja som nikde nepisal ze je v haji jedna soucast…
MM.. 03.09.2012 16:30
to mam strcit notobook do truby ? :D to snad ne hele vite co du to hodit z okna von :_D timto vam de…
David Mikšovský 03.09.2012 16:35
David Mikšovský
ano, dej ho na pár minut do trouby a pak ho sněz. Bon Appetit!
nick22 03.09.2012 16:55
nick22
Ne cely notebook. Citaj pomalsie a skus trochu pri tom uvazovat. Dalsia moznost ktoru som uz pisal j…
MM.. 03.09.2012 16:56
povytahuj vsetko co sa da (miniPCIkarty) skus RAM modul len po jednom a v roznych slotoch. Vyber aj baterku pouzivaj to na nabijacku. Ked nic z toho nepomoze tak je asi nalomena doska a reaguje na tepelnu roztaznost alebo na to jak notebook drzis (ohyb dosky) apod. Mozes si experimentalne zistit ze jak ho musis ohnut aby nabehol :D
P.S. alebo je tam skrat napr. od chladica niekde na chip alebo na dosku, aj take uz som zazil. Treba skontrolovat ocami a dat dole aj chladic a kontrolovat
s tou baterii sem to skousel celej notes je rozebranej vysi jen na dolnim sasi takze se vsim muzu hybat vse kontrolovat stale nic je to podivni vcera ten notebook normalne bezel vetracek se tocil a to byl predtim taky rozebranej kdyby tam byl zkrat nenabehl by vcera todle bude neco jineho uz sem z toho uplne dutej vzdyt prece kdyz vcera vsecko de dnes ne takhle to delalo i tatovy prave myslim si ze kdyby byla v haji jen jedna soucastka vcera by ten notes proste jednoduse nebezel
Diagnostika závady může stát v servisu od 400 - 700 Kč (ale neber to doslova). Buď obětuješ tu částku a zjistíš, co tomu je (pak se rozhodneš, co s tím uděláš), anebo to rovnou zahoď (dej dalšímu kamarádovi/nepříteli), ať se zase potrápí někdo jiný. :-)
Vsetko co som pisal plati aj na pripad ze vcera sel. Ja som nikde nepisal ze je v haji jedna soucastka.
Raz ide raz nejde je typicky prejav blbeho spoja tzv studenak, ktory moze byt kdekolvek ci uz na slotoch alebo aj na pajkovanych spojoch, alebo to je nalomene. Stejne tak sa moze prejavovat dotykovy skrat.
Alebo to mohlo ist preto ze si resetol CMOS vybratim tej baterky preto som pisal okrem ostatnych veci ze vyber ju znova.
BTW. na studenak mozes dosku trochu popiect v rure :D Ale ak su na tom elektrolyty alebo plastove veci tak sa to znici.
to mam strcit notobook do truby ? :D to snad ne hele vite co du to hodit z okna von :_D timto vam dekuji a uzaviram toto tema ... ba ne du se zeptat do servisu pak treba napisu jak se to vyresilo a kdyz to bude spatny upecu ho v troube at neni studenej zatim cus
Dalsia moznost ktoru som uz pisal je ze zistis jak to musi byt ohnute aby to nabehlo. To neni vobec zlozite, chytis to (a drzis vo vzduchu) za jednu stranu ked nepomoze tak to chytis za druhu stranu potom za tretiu atd
P.S. a nezabudni to aj otocit hore nohami :D
