Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nenajedou obrázky na FB
Dobry den
Je to z niceho nic, antivir nepouzivam, windows FW jsem zkusil blokovat, vyzkousel jsem explorer,mozillu i chrome porad to same.
Vymazal jsem i cache a dalsi veci, nepomaha nic.
Kdyz na nejaky obrazek kliknu pravym a dam zobrazit v novem okne tak najede ale vyskoci mi zprava o certifikatu a bla bla a zda opravdu chci navstivit tuto stranku.
Jedine kdy to najede je v exploreru kdyz nahore vyjede ta lista a dam neblokovat ty blbosti, ale explorer nechci pouzivat.
Máš v PC správně nastavený čas?
ERASER 03.09.2012 20:15
ERASER
Ne, a bylo to taky tim zkusil jsem vse jen to ne, a cas si nastavim a za chvili je stejne jiny asi b…
Lamak777 03.09.2012 20:18
Lamak777
To mi teda vysvětli, jak čas v PC ovlivňuje načítání obrázků. Pokud je to skutečně tím, tak to je po…
IQ37 03.09.2012 21:21
Objevuje se problém s platností certifikátů, bez kterých se evidentně web korektně nezobrazí.
vlk56 03.09.2012 21:55
vlk56
Obrázky a čas nemají nic společného, ale certifikáty a čas mají, viz. příspěvek dole vlk56
ERASER 04.09.2012 07:14
ERASER
Stránka se načte, ale obrázky ne? Certifikáty jsou asi vybíravé. Tomuhle nerozumím, proto mě to zara…
IQ37 04.09.2012 15:46
IE nepoužívám, takže nevím co tam je :-D.
ERASER 06.09.2012 00:58
ERASER
fb stránka tahá součásti z více webiků. někdy za to může pomalé připojení (nestačí se načíst/vykonat… poslední
lední brtník 06.09.2012 09:05
To mi teda vysvětli, jak čas v PC ovlivňuje načítání obrázků. Pokud je to skutečně tím, tak to je pomalu jako zázrak. B. XVI bude mít kšeft. :-)
Stránka se načte, ale obrázky ne? Certifikáty jsou asi vybíravé. Tomuhle nerozumím, proto mě to zarazilo.
Tohle je taky na pováženou. Nebo IE umí "neblokovat" certifikáty (narozdíl od dalších prohlížečů)?
někdy za to může pomalé připojení (nestačí se načíst/vykonat všechny skripty), někdy divně fungující dns lokálního providera, že se nenajde celá stránka. a maximálně 3x za 10 let i vadné datum v prohlížeči (kterémusi webikovi cosi vydrželo). a tzv. proxy antivirů umí taky svoje.
tazatel se s správným řešením nepochlubil, zůstanem zas v nejistotě.
