Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s novou grafikou
windows wista 32-bit
intel pentium dual cpu E2200
2.20GHz
2G RAM
g33/g31 chipset
fortron 400w
K této sestavě jsem si koupil grafickou kartu GTS 450 512MB GDDR5.
Když jsem to poprvé spustil, všechno běželo. Hry šly normálně, vypnul jsem je a po cca 5 minutách ve windowsech
se vypla obrazovka, Pc se sekl a po chvíli se resetoval, když znovu naskočil, přihlásil jsem se
na uživatele a po kratší době cca 2min se stalo to samé, potom už to stačilo naběhnout jenom do
přihlašovacího okna a už se seknul. Celé jsem to odinstaloval, resetoval Bios, naistaloval
znova s tímto ovladačem:
http://www.nvidia.com/object/win7-winvista-32bit-3 01.42-whql-driver.html
(poprvé ovladač z orig. Cd).
Znova to běželo, hrál jsem bez problémů přes 3 hodiny (Medieval total war2), ale jakmile jsem to
vypnul a najel znova do windowsů, po 2 min to zase kleklo (opakoval jsem to častěji se stejným výsledkem, jednou
jsem odpojil i monitor-stejný průběh).
V nouzovém režimu běží normálně, teploty jsem měřil pomocí speed fan - vše v normě, integrovanou kartu jsem v biosu vypnul.
Už nevím co dál, nevíte co s tím může být? Díky za nápady
ked to zacne blbnut az po restarte tak tam je nejaky problem s BIOSom (moze byt nejaky problem s BIO…
MM.. 04.09.2012 19:07
no právě to blbne hned po tom nainstalování a ten zdroj jde v pohodě když hraju (což bere víc výkonu…
Pavel V 04.09.2012 20:20
Pavel V
No nevím co jsi měl za g.kartu před tou výměnou, ale odinstaloval jsi staré ovladače?
M-Pol 04.09.2012 20:23
M-Pol
integrovanou: g33/g31 chipset tu jsem zakázal v biosu
Pavel V 04.09.2012 20:48
Pavel V
odinstaloval si stare ovladace? AK nie tak ju zas povol a v ovl.panely - softaware skus tie stare od…
MM.. 04.09.2012 21:01
Ale ta není potřeba zakazovat, po vložení dedikované se automaticky vypne. Zkus znova ovladače té de…
M-Pol 04.09.2012 21:02
M-Pol
tak jsem to odinstaloval, pročistil, nainstaloval a nic, stejný průběh, když zapnu hru je všechno OK…
Pavel V 05.09.2012 15:55
Pavel V
Tak plati co som pisal hned na zaciatku. inac zacal by som uplne cistou instalaciou Win, a spravne a… poslední
MM.. 05.09.2012 16:26
ked to zacne blbnut az po restarte tak tam je nejaky problem s BIOSom (moze byt nejaky problem s BIOSom na karte alebo BIOS dosky), alebo to na prvy krat nebezi na max. vykon.
Skontroluj na webe vyrobcu zakl.dosky ze ci neni novsi BIOS pre tu dosku, ale skor by som sa priklanal k tomu ze by som tam skusil iny zdroj, a moderny (nech ma 12V vetvu s plnym vykonom) a ne eurocase ani hedy ani nic pod 600Kc
P.S. spravny ovladac by mal byt tento 45035 ale myslim ze to je stejny jak si uz tahal. preistotu ho mozes skusit znova.
A updatovat aj ovladac chipsetu (web vyrobcu zakl.dosky)
a ten zdroj jde v pohodě když hraju (což bere víc výkonu), tak jsem si myslel, že tím je chyba v něm vyloučená
prostě, vždycky se to sekne jen když je zobrazená plocha, tak nevím no :(
inac zacal by som uplne cistou instalaciou Win, a spravne aktualne ovladace (z webu vyrobcu dosky najprv, potom z webu vyrobcu grafiky). Do BIOSu defaulty a save&exit. Ked nepomoze tak kukat na webe vyrobcu po aktualnejsom BIOSe, ked nepomoze ani to tak skusit iny zdroj na test (si pozicat najprv), moze byt ale aj vadna grafika zakl.doska apod.
