Mas na mysli vymenit jen desku, nebo i procesor a pameti? Testovat - co presne nefunguje?
kubik 05.09.2012 11:05
kubik
Potřebuji nějak prověřit činnost celé základové desky a hlavně integrované zvukovky, protože zvuk je…
zdena7788 05.09.2012 13:17
zdena7788
Ten zvuk je pouze zpraseny simulaci nejakeho prostoru - nekde v ovladacich bude nastavemi "mistnosti…
lucifer 05.09.2012 13:39
lucifer
To jsem všechno již kontroloval - jak prostor, tak i ekvalizér jsou nastaveny na defaul. Tento probl…
zdena7788 05.09.2012 13:57
zdena7788
hm, pokud to ignoruje nastaveni tak to nejs¨pis bude nakoplym realtekem na te desce, pokud jinak vse…
lucifer 05.09.2012 14:09
lucifer
I když jsem použil písničky na flash disku, tak je to opět zkreslené.Myslíte si tedy, že pomůže do P…
zdena7788 05.09.2012 14:39
zdena7788
ja myslel spustit z flashky komplet system, byt ted nevim jestli live distribuce linuxu defaultne po…
lucifer 05.09.2012 14:45
lucifer
Kolega mi zapůjčil externí USB zvukovku, co má na Skype a ono to běhá bez problémů. Zakoupím tedy sa…
zdena7788 05.09.2012 14:53
zdena7788
Ja na tvojom mieste by som skusil najprv nejaky live linux. Ono moze stacit aj len nainstalovat nano…
MM.. 05.09.2012 14:55
Po vyhoření zdroje jsem provedl novou "čistou instalaci" - viz nahoře. Díky za zájem a radu.
zdena7788 05.09.2012 15:21
zdena7788
Tak potom ano je asi v haji a treba kupit novu zvukovku alebo novu dosku. Este len tak preistotu moz…
MM.. 05.09.2012 15:24
Předení sluchátkový výstup na svém PC nemám, a zadní výstup je správně zapojený (zelený-zelený). Ext…
zdena7788 05.09.2012 16:42
zdena7788
Podle mě je to nějakým nastavením, podle toho co leze z mého pc. Než začneš vyhazovat peníze, opravd…
braqela 05.09.2012 17:06
braqela
Podle vaší rady jsem vypálil ISO Ubuntu a vyzkoušel na svém PC. Nic se nezměnilo - zvuk je opět zkre…
zdena7788 06.09.2012 09:18
zdena7788
Vymenit desku se porad jeste vyplati dle mne, na bezne pouziti ten vykon staci, je to normalni prkno…
lucifer 05.09.2012 17:19
lucifer
Mnohokráte děkuji za vaší snahu vyřešit můj problém. Novou základní desku jsem objednal u CZC.cz a u… poslední
zdena7788 06.09.2012 09:20
zdena7788
To jsem všechno již kontroloval - jak prostor, tak i ekvalizér jsou nastaveny na defaul. Tento problém se zvukem mi vznikl po spálení zdroje PC. Zdroj jsem namontoval nový, PC kompletně přeinstaloval a od prvního nového spuštění zvuk takto blbne a to nejenom při příjmu rozhlasu a televize přes web, ale i při přehrávání uložených písniček a přehrávání hudebních CD. Ještě se domnívám,zda by to nevyřešila samostatná zvuková karta, ale myslím,že při spálení zdroje došlo i k nějakému drobnému poškození základ.desky. Procesor i paměti běží bez jakýchkoliv problémů, pouze mi takhle blbne zvuk.
Díky za rady i podněty - D Ě K U J I !!!! (přikládám i zvuk přehrávaného CD)
Este len tak preistotu mozes skusit pouzit predny sluchatkovy vystup (ak mas len stereo repro a ak je predny vystup spravne zapojeny) ci tam nahodou je zvuk OK
P.S. este sa uisti ze mas repro strcene vzadu v zelenom konektore a ne v inom.
Předení sluchátkový výstup na svém PC nemám, a zadní výstup je správně zapojený (zelený-zelený). Externí USB zvukovka funguje a tedy zakoupím jednoduchou samostatnou zvukovou PCI kartu s tím, že budu shánět novou základovou desku a tu potom do PC vyměním. Bohužel se jedná o desku Intel DG 33 FB, která se již neprodává a proto budu muset zjišťovat, jakou deskou se nechá nahradit.PO poškození zdroje došlo k poškození základní desky,neboť nejenom že odešel integrovaný zvuk, ale PC se občas najednou z ničeho nic na minimální čas zastaví ( na př. s kurzorem myši nejde pohnout, trvá nějaký zlomek vteřiny, než se napíše písmeno atd.)Protože se jedná o celkem dobrý PC (CPU Intel Core Duo E6550 2x 2,33 Ghz a 4 GB RAM) budu muset zvážit,zda se vyplatí pořídit novou desku a nebo raději celý PC nový.
Díky za Tvé postřehy a rady.
Podle mě je to nějakým nastavením, podle toho co leze z mého pc. Než začneš vyhazovat peníze, opravdu zkus napřed LiveCD z linuxem. Já bych vůbec woknům nevěřil, že i když ukazují všechna nastavení v pořádku, tak to také dělají. Jistě, když dáš externí zvukovku přes USB, tak to do ní leze jinak, než je nastavené pro integrovanou zvukovku.
Podle vaší rady jsem vypálil ISO Ubuntu a vyzkoušel na svém PC. Nic se nezměnilo - zvuk je opět zkreslený a nepřirozený a stále dochází k mžikovému výpadku činnosti PC.
Rozhodl jsem se že základní desku určitě vyměním.
Všem vám mnohokráte DĚKUJI za snahu vyřešit můj problém a všem přeji hezký a úspěšný den.
