Asus P5N-E SLI - nForce 650i
Dobrý den !
Poraďte prosím, mohu osadit základní desku "AsusP5N-E SLI-nForce650i" procesorem
Intel Dual core E2200-2,2Ghz/FSB-800Mhz ?
Předem děkuji za cenné rady.
Dobrý den !
| To je tak těžké podívat se na CPU Support List u výrobce?
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Soc… Jo.Pe. 05.09.2012 12:38 |
Jo.Pe. | |
| Ahoj !
Díky za odpověď, díval jsem se, že podporuje, avšak desku nemohu rozjet. Po startu se rozjede… Intel Dual Core 05.09.2012 13:02 |
Intel Dual Core | |
| Pokud deska nemá požadovanou minimální verzi BIOSu, tak se rozjet nemusí (také může být vadná). V to… JoPe 05.09.2012 16:03 |
JoPe | |
| vytiahni RAM grafiku vsetko. pripoj speaker, zapni, pipa? Ak nie tak si tam ten CPU strcil blbo, vyt… poslední MM.. 05.09.2012 16:10 |
MM.. |
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/ P5NE_SLI/#CPUS
Jinak odpověď zní "ANO" s verzí BIOSu minimálně 0703 (nejlépe je nahrát nejnovější - aktuálně a asi už napořád verze 1406).
Ahoj !
Díky za odpověď, díval jsem se, že podporuje, avšak desku nemohu rozjet. Po startu se rozjede-monitor tma. Paměti DDR2 2x2G/667Mhz+2x1G/667 kingstone, grafika ATI Radeon X1950Pro, vše již bylo používáno bez problémů na slabší desce. Možná je problém jinde. Vylučovací metodou se situace opakuje.
Další otázka tedy je, že se do BIOSu nedostanu, dokud se nerozjede.
Pokud deska nemá požadovanou minimální verzi BIOSu, tak se rozjet nemusí (také může být vadná). V tom případě je nutno osadit nějaký starším BIOSem podporovaný CPU (nejlépe takový, který je podporovaný i nejstarší verzí, takže ideálně Pentium 4, Pentium D nebo Celeron D) a s tímto CPU provést aktualizaci. Teprve poté osadit požadovaný CPU.
vytiahni RAM grafiku vsetko. pripoj speaker, zapni, pipa? Ak nie tak si tam ten CPU strcil blbo, vytiahnut a skontrolovat kontakty. P.S. alebo si nezapojil dodatocne napajanie alebo tam mas iny pruser napr. skraty dosky o kejs zospodu apod. (alebo moc stary BIOS alebo je doska vadna)
