Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s hdd
Zdravím.
Prosím o radu ohledně hdd. Předem děkuji za zodpovězení.
Náš domácí interní terový hdd se zničehonic rozhodl, že nebude pracovat. Koupili jsme přepojku do USB a když ho připojím do ntb s Windows 7, dlouho nedělá nic, pak se začne točit, zobrazí se jako vyměnitelný disk, ale opět spadne s errorem, nebo chce sformátovat, což samozřejmě nepřipadá v úvahu. Error hlášku upřesním, trvá celkem dlouho, než se vůbec objeví v nabídce.
Předem děkuji za jakoukoli odpověď.
1. co to konkretne znamena "se zničehonic rozhodl, že nebude pracovat"? 2. preco si kupoval nejake "…
MM.. 05.09.2012 15:07
.. a potom nabootovat UBCD a utilitou od vyrobcu disku otestovat full scan na vadne sektory. BTW. t…
MM.. 05.09.2012 15:11
Zničehonic přestal fungovat znamená, že mi ho brácha přinesl ze stolního PC, abych ho na svém notebo…
Jokeless 05.09.2012 15:47
Jokeless
Aha tak bracha trepe hovadiny ale to ignoruj. Disk ma pravdepodobne vadny sektor, asi do toho PC bra…
MM.. 05.09.2012 16:30
Inac disk sa musi roztocit okamzite po pripojeni napajania, nemusi byt SATA kabel vobec zapojeny. Ta…
MM.. 05.09.2012 16:32
Napájení bylo trochu ožvýkané, takže stačilo hýbnout konektorem a už to funguje. Brácha má na PC Ubu…
Jokeless 05.09.2012 17:10
Jokeless
Ak tam su problemy s napajacim konektorom tak to moze byt ten hlavny problem (ak tomu vypadne napaja… poslední
MM.. 05.09.2012 17:17
2. preco si kupoval nejake "prepojky" do USB? Jak bol pripojeny predtym?
Pripoj ho tak jak bol predtym, a nabootuj live linux (napr. porteus alebo ubuntu) a skus ci zobrazia data. Ak ano tak potrebne data okamzite vykopirovat na iny disk.
BTW. to ze sa nechce roztocit na USB moze byt tym ze moc zere (USB ma limit), preto akekolvek testy rob najprv s pripojenim normalne na zdroj a SATA, nech nemusis riesit este aj USB limity.
Zničehonic přestal fungovat znamená, že mi ho brácha přinesl ze stolního PC, abych ho na svém notebooku spravil, nejsem specialista, takže tomu moc nerozumím, měl jsem prostě jen projet internet a podle něčeho, co najdu, se pokusit ho spravit. Na co přepojku? Protože mám notebook. HDD je napájený přes zdroj a do Notebooku zapojený přes USB, tzn. že se nenapájí přes USB. Netočil se ani před tím. Brácha tipoval, že bude zavirovaný autorun, což je blbost, protože win7 ho nemá (podle toho, co jsem četl) každopádně díky a zkusím tvé rady.
Aha tak bracha trepe hovadiny ale to ignoruj. Disk ma pravdepodobne vadny sektor, asi do toho PC bracha moc kopal za jazdy :)
Na SATA je to aj tak lepsie ptz nevies ci ten USB kram nerobi nejaky prepocet alebo kryptovanie dat alebo co, vacsina nerobi ale nikdy nevies. T.j. ja by som to riesil na brachovom PC. Ak nemas tak OK skus to zatial tak jak mas, a skus najprv live linux ci nieco uvidi.
Potom mozes skusit aj napr. program Recuva, to je pre Win.
Napájení bylo trochu ožvýkané, takže stačilo hýbnout konektorem a už to funguje. Brácha má na PC Ubuntu (ale vůbec s tím neumí) takže to k němu dotáhnu a zkusím to. Takže HDD má nejspíše vadný sektor, jak jsi říkal. Moc děkuji za rady i čas.
Ak tam su problemy s napajacim konektorom tak to moze byt ten hlavny problem (ak tomu vypadne napajanie za jazdy staci co i len na mikrosekundu tak zapise na disk blbosti a pripadne aj urobi necitatelny sektor ktory sa ale da opravit znova prepisanim).
Takze v prvom rade treba riesit to napajanie musi byt 100% OK, potom skusit nabootovat linux, ten necita cely FS naraz jak Win, a skusit. Ked nic tak skusit nejake Recuva alebo testdisk alebo getdataback atd na vytahanie dat a potom pustit na to utilitu od vyrobcu disku (su aj verzie pre Windows, viz web vyrobcu disku) aby to prescanovala a skusila obnovit necitatelne sektory
