Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zlepší upgrade desky výkon PC ?
Dobrý den
Lze nahradit stávající desku jinou,aby zvýšila výkon počítače?Pokud ano,jakou?
Ostatní komponenty by zůstaly.
Děkuji.
deska-http://www.alza.cz/gigabyte-ma78gm-s2h-d87073.htm# popis
procesor-http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0600000013PK&Search=Phenom%20II%20X4&SearchType=1
grafika-http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000015N1
zdroj-http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000P6L
paměti jsou A-Data Extreme Edition DDR2 4GB 800MHz
Je to nesmysl.
karel 05.09.2012 18:42
Ne
AD. 05.09.2012 18:42
AD.
Ok,jen se pro jistotu ptám. Díky.
tuta 05.09.2012 18:45
tuta
Mně by tohle teda taky velmi zajímalo. Po upgradu všeho kromě CPU a HDD se mi startovani systemu zry…
storny 05.09.2012 19:50
storny
RAM s tym nema nic, skor si mal naprd/vadnu dosku (neco tam generovalo neustale IRQ alebo SCI) alebo…
MM.. 05.09.2012 21:34
Alebo si mal nejake divne ovladace (zvukovka, LAN) ktore sa s novou doskou nenacitavaju ptz tam je i…
MM.. 05.09.2012 21:38
Děkuji za vysvětlení. Jen dodám, že s počítačem nebyl nikdy jedinej problém.. Jen mi občas přikusova…
storny 05.09.2012 23:41
storny
Narozdíl od ostatních tvrdím, že výměna desky výkon zvýšit může. Jde ale o to, o jakém výkonu se bav…
Moas 06.09.2012 06:57
Moas
Spíš než výkon jsem měl použít slovo rychlost.Načte se to po zapnutí celkem rychle,ale třeba rozbalo…
tuta 06.09.2012 07:24
tuta
jak na mém bývalém Core 2 Duo 8400 aha takze jsi uvedl zavadejici a nepresne udaje. Nejde jen o vym…
Alfonz.SPO 06.09.2012 10:15
Alfonz.SPO
Ne,to je jiny kompl,jen pro srovnání,ze dvoujadro od intelu je svižnější jak uvedená sestava.Mě zají… poslední
tuta 06.09.2012 11:33
tuta
Mně by tohle teda taky velmi zajímalo. Po upgradu všeho kromě CPU a HDD se mi startovani systemu zrychlilo neuveritelne i v hdtune jsem nameril mne do upgradu naprosto nepochopitelne dobre vysledky o kterych se mi mohlo jen zdat. A ted otazka k te rychlosti hdd. Ramky jsem měl předtim 2x Kingston 2GB DDR3 1333Mhz a ted mam 4x2GB Corsair Venegance. Deska Asus M4a78l me a jelo to jak snek. Ted mam asus m5a97 a jede to krasne. Predtim jsem mel shit zdroj mohlo to byt tim? i cpu nikdy v benchamrku nepodal takovy vykony se starou deskou jako ted
. Co myslite bylo to deskou ramkama nebo snad zdrojem ? grafickou kartou to scela jiste predpokladam neni.
Dekuji za pripadne vysvetleni.
RAM s tym nema nic, skor si mal naprd/vadnu dosku (neco tam generovalo neustale IRQ alebo SCI) alebo hovadiny nastavene v BIOSe.
P.S. problem v zdroji je silne nepravdepodobny (mozne ale je ze chipset zblbli nejake spiky v napatiach, ale pravdepodobnost ze by to robilo pri kadom boote uplne stejne, je presne nula)
Narozdíl od ostatních tvrdím, že výměna desky výkon zvýšit může. Jde ale o to, o jakém výkonu se bavíme.
Např. pokud používáš externí USB 3.0 disk a koupíš desku s podporou tohoto standardu, pak se výkonnost externího disku zvedne rapidně.
Obdobně i interní disky - pokud máš SSD disk SATA 600, pak můžeš pocítit mírné zrychlení (záleží na činnosti) při použití desky, která jej podporuje.
Pokud se ale bavíme o výkonu např. ve hrách (fps), pak se výkon nezmění.
