Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zapnutí pc
Zdravím,
mám problém se zapínáním počítače, po stisknutí tlačítka na spuštění power počítač nereaguje, neprotočí se větráky nic. Po několika minutovém maratonu vytažení všech kabelů od monitoru repráků apd se počítač spustí (čistě case). Nabízí se dvě odpovědi základovka nebo zdroj, potřeboval bych to vědět na 100 procent jelikož nemám k vyzkoušení jiné komponenty a nechtěl bych kupovat zajíce v pytli. Díky všem za názor.
To si tu potom blbo, na 100% ti to povedia vo vestiarni. P.S. a problem moze byt aj v powerbuttone…
MM.. 06.09.2012 13:16
Tvůj názor ZDROJ či ZáKLADNí DESKA?
blablabla 06.09.2012 13:17
blablabla
To se nedá říct takhle z plezíru. Zdroj je jaký (značka a wattáž)? Na desce nejsou nafouklé kondy na…
mif 06.09.2012 13:19
Nejsou nafouklé značka Fortron blue storm II 500 W
blablabla 06.09.2012 13:24
blablabla
moj nazor je ze tam je niekde skrat na kejs
MM.. 06.09.2012 13:42
se počítač spustí (čistě case) To znamená co? Můžeš to zkusit rozebrat a zkontrolovat, zda nejsou n…
karel 06.09.2012 13:20
čistě case znamená, základní deska, procesor, ramm, hdd. Jakmile PC spustím takhle tak už si mohu do…
blablabla 06.09.2012 13:23
blablabla
Skus odsledovat ze ci to reaguje fakt len na ten monitor (to je asi VGA ptz cez VGA sa dostava paraz…
MM.. 06.09.2012 13:44
A nemáš jenom na hovno power tlačítko? Taky zkrat na resetu dokáže divy. Já bych to celé (jak už psa… poslední
mif 06.09.2012 21:48
To znamená co? Můžeš to zkusit rozebrat a zkontrolovat, zda nejsou nafouklé kondenzátory, spustit na stole v minimální konfiguraci. Pokud nemáš jiné komponenty na odzkoušení, na 100 % to jinak nezjistíš.
čistě case znamená, základní deska, procesor, ramm, hdd. Jakmile PC spustím takhle tak už si mohu dovolit připojit monitor a ostatní periferie.. ale do té doby to prostě nespustím. Zdroj mám Fortron 500W blue storm II, má už pár let za sebou. nafouklé kondenzátory nejsou nikde to už jsem zkoumal.. Deska vypadá v pohodě, zdroj taky.
Skus odsledovat ze ci to reaguje fakt len na ten monitor (to je asi VGA ptz cez VGA sa dostava parazitne napatie na dosku). Ak ano tak tipujem skor na tu dosku ze je nejak nahovno. Ale ako som pisal problem moze byt aj v inych veciach. Ja by som to skusil vybrat z kejsu na stol (t.j. odpojit vsetky veci od kejsu), a powerbutton by som nasimuloval srubovakom, stale stejny problem?
A nemáš jenom na hovno power tlačítko? Taky zkrat na resetu dokáže divy. Já bych to celé (jak už psali kolegové) vyraboval z kejzu a poskládal na stole, před tím ale odpojil front panel a zkusil zapnout něčím kovovým zkratem power_on.
