Řadič videa (potřebuji ovladače)
Zdravím, vím, že tu bylo již hodně dotazů ohledně řadiče videa kompatibilním se standartem VGA, ale ani jeden z nich nevyřešil můj problém.
PC: Přehled informací Hodnota
Počítač
Operační systém Microsoft Windows XP Professional
Service Pack OS Service Pack 3
DirectX 4.10.0.5515 (DirectX 10)
Jméno počítače PC
Jméno uživatele user
Základní deska
CPU typ Intel Celeron D 336, 2800 MHz (21 x 133)
Název základní desky FUJITSU SIEMENS D2140
Čipová sada základní desky SiS 661FX/GX
Pracovní paměť 736 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Phoenix (09/19/05)
Komunikační porty (COM a LPT) Komunikační port (COM1)
Komunikační porty (COM a LPT) Port ECP tiskárny (LPT1)
Zobrazení
Grafická karta SiS 330 Mirage Integrated
3D-akcelerátor SiS 330 Mirage Integrated
Snažil jsem se nainstalovat ovladač, ale nejde mi a nevím proč. Jestli víte o nějakém ovladači prosím řekněte kde bych ho našel. Děkuji
Změna předmětu, původně: Řadič videa (Kráťa)
V prvé řadě ovladač čipsetu - máš?
Snažím se najít ale bezvýsledně.
jediný problém je rozumět psanému textu.
jak bylo 100x odpovězeno, všem tazatelům chyběl driver chipsetu, teprve potom instalovat ostatní drivery.
http://support.ts.fujitsu.com/Download/Showfiles.a sp?OSOpenedTree=&IsOSSelected=YES&RHRead=&Microsof t%20Windows%20XP-Childs=0&OSText=665F4A20-6E31-43C 3-82C2-D98CE773007C_Windows%20XP_True
Dobrá, stáhl jsem si Chipset co dál?
Nainstalovat.
Ano, nainstaloval jsem to... to mi také došlo
http://support.ts.fujitsu.com/Download/ShowFiles.a sp
Ano vím že SiS, ale nejde mi nainstalovat z nepochopitelných důvodů. (Na konci mi napíše error SiSBase.dll not open nebo mi to hodí obyčejný error
Na fujitsu siemens webe si uz hladal podla toho jaky to je model PC (ne dosky)?
P.S. a Wikan ti nepisal absolutne nic o SiS
Napr. neni to SCENIC X102 ? (t.j. klikas na desktops - former model - scenic edition - SCENIC X102)
Myslím že ano, ale nevím, jak bych to potvrdil.
Tak ze si precitas na bedni PC tie pismena. Alebo nainstalujes tie ovladace co tam su pre ten model a zistis ci to su tie spravne.
Na bedně jsem nenašel nic takového, co by tomu odpovídalo. (jen SiS,WinXp,Intel Inside Celeron)
Na bedni urcite neni ziadne SiS. To PC si kupoval kde? V bazari nejaky zlepenec?
Určitě to jsou Windows XP? Tam DirectX 10 nebývá.
Ano XP, DirectX 10 jsem si tam nainstaloval.
Ziadne directx 10 pre WindowsXP neexistuje.
nainstaluj tam cisty Windows, spravne ovladace, a ziadne directx 10 ale normalne posledne directx (july 2010 ci kolko) z webu microsoft.
Jde udělat reinstal harddisku tak, abych poté nemusel dělat všechny ovladače znovu? Problém to sice prozatím nevyřeší, ale PC je zpomalený, moc souborů, prostě chci začít nanovo. Nevíte jak?
Nejde. Formát, instalace Windows a ovladačů, začít tím pro chipset základní desky. Potom si můžeš udělat image. Na množství souborů na disku nezáleží, nic se tím nezpomaluje.
Nuže dobrá,nevadí, snažím se nainstalovat ten chipset... bez výsledku,ale tak hledám dál
Už jsem našel co jsem hledal (děkuji za link).
Ale stále problém...chci to nainstalovat přes setup.exe a okamžitě mi to napíše: parametr není správný. Co s tím ?
nainstaluj Windows nanovo a uz ich potom nerozdrb.
Dáš mi prosím link na stažení windows? Nebudu kupovat.. nemám CD k PC
Windows sa neda stiahnut. instalacku si mal dodanu k PC alebo si pozicat (licencne cislo musis ale mat svoje napr. nalepene na PC)
A když mám to číslo .. tak jak mi to pomůže? Kam pak zajít?..
napr. k dedovi alebo susedovi alebo ku kamaratovi ktory instalacku ma. Alebo si nieco najdi googlom, legalne sa to sirit nesmie takze tu linky necakaj, najdi si sam.
Dobře, prozatím si seženu nový Windows, jestli poté nepůjde něco, napíši. Děkuji Easy
Warez tu nemá co dělat.
Já tam zadal prostě D2140 a ovladače to našlo.
Už jsem našel ovladač, ale při instalaci téměř okamžitě napíše : parametr není správný
Což nechápu, je to ten co potřebuji. Co teď s tím?
Děkuji všem =) už všechno jede jak má
Nevíte někdo, kde se nechá stáhnout ovladač na Fujitsu Siemens D2140.Mám přeinstalovaný počítač a nejde mi zvuk.Díky
Předchozí příspěvky ses neobtěžoval přečíst?
Mám stáhnout chipset? Potřebuji jen desku http://support.ts.fujitsu.com/Download/Showfiles.a sp?OSOpenedTree=&IsOSSelected=YES&RHRead=&Microsof t%20Windows%20XP-Childs=0&OSText=665F4A20-6E31-43C 3-82C2-D98CE773007C_Windows%20XP_True
Stáhnout ovladače pro ten počítač a pro ten OS.
Co z toho stáhnout jen pro desku všechno?
Flash - BIOS
Audio
Chipset
Graphic
LAN
Documentation
Flash - Firmware
Tools and Utilities
2,3,4,5, první instalovat chipset driver.
Díky zkusím
jaki typ ovladace nafujitsu se zvukem mam stahnout
Ten správný.
tak jaki ovladac
taki ten spravni,nejlepe z webu virobce te veci.
