Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem kódování Eclipse
Zdravím, potřebuji zpracovat data v textovém souboru, ale někde musí být problém s kódováním. V texťáku jsou klasicky znaky s háčkama a čárkama, takže po načtení slova "čtení" mám v eclipsu zajímavé znaky.
Kde to prosím změním? Určitě to musí jít. K načítání používám BufferedReader.
Díky
Dej sem kód i texťák.
MaSo 06.09.2012 17:51
MaSo
Zdroje
freez 06.09.2012 18:47
freez
No jaký máš přesně problém? Kromě toho, že to je prasárna tam žádný problém nevidím. Vše mi funguje.
MaSo 06.09.2012 20:12
MaSo
Co tam je prasárna? Neprogramuju 10let... V debug módu když si krokuji načítání různých řádek tak u…
freez 06.09.2012 23:11
freez
Kde mas místo "č" jake znaky? Chapes co to je kodovanie, unicode, multibyte string, ASCII, a take ve…
MM.. 07.09.2012 02:28
Pouzivas InputStreamReader ? Ak ano tak ten ma ako parameter kodovanie. Nechce sa mi tahat tvoje zdr…
MM.. 07.09.2012 02:34
som ten tvoj vytvor stiahol, a google nasiel za sekundu: http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/ap…
MM.. 07.09.2012 02:40
A jak tedy prosím to napravit?: BufferedReader vstup = new BufferedReader(new InputStreamReader(????…
freez 07.09.2012 14:57
freez
mam to brát jako problém vyřešen? ak si si isty ze v kazdom systeme bude default enviroment taky ze…
MM.. 07.09.2012 16:11
Právě že ten soubor bude asi vždy v tom UTF-8... Já tedy použiji ten InputStreamReader... Můžeš mi p…
freez 07.09.2012 19:30
freez
1) Neráčil jsi zmínit OS. Takže se poradit moc nedá, mně to na XP funguje správně. 2) Kód je prasárn…
MaSo 07.09.2012 08:28
MaSo
Windows 7 Professional 32bit, nečekal jsem že je to důležité. Třída událost není hotová, protože jse…
freez 07.09.2012 14:53
freez
Scanner používat nechci, protože při velkých datech zpomaluje program. No comment. :-D Taxi to uděl…
MaSo 07.09.2012 16:08
MaSo
No tak já nevim, jak je to lepší... Dělali jsme na to testy (které tak vyšly) a učili jsme se to tak…
freez 07.09.2012 19:22
freez
A tobě jde o rychlost? Vždyť v tom souboru je asi 20 řádků. Nebo tam budeš mít nakonec gigový texťák…
MaSo 07.09.2012 19:25
MaSo
Nechal jsem tam jednu událost, protože ostatní nikoho nemusejí zajímat (pokud by byl zvědavej).
freez 07.09.2012 19:27
freez
Pochop, že i kdyby ten soubor měl 1MB, tak rozdíl mezi načítáním přes Scanner a tím Readerem bude v…
MaSo 07.09.2012 19:29
MaSo
Tak já to udělám přes ten Scanner.
freez 07.09.2012 19:31
freez
A datum jako String nevím jinak, protože konstruktory ve třídě Date nejsou doporučovány a je to nahr…
freez 07.09.2012 14:55
freez
Ach jo. Date klidně používej, ničemu to nevadí. Jenom je třeba davát pozor na to, že není immutable,…
MaSo 07.09.2012 16:09
MaSo
Proč ach jo? Tak to nevím, ne? Tak říkáš, že to je v pohodě, i když ho nedoporučují? Není immutable?…
freez 07.09.2012 19:25
freez
Normálně používej Date. Jenom nikdy nevracej/neukládej odkaz na originál ale na kopii objektu. Něco… poslední
MaSo 07.09.2012 19:46
MaSo
Co tam je prasárna? Neprogramuju 10let... V debug módu když si krokuji načítání různých řádek tak u slova s "č" mam prostě místo "č" znaky, tudíž když to budu chtít někam vypsat, tak to nebude v pořádku.
Jinak jsem po Tobě nechtěl ať mi zkontroluješ jestli program běží, ale chybu v kódování.
Kde mas místo "č" jake znaky? Chapes co to je kodovanie, unicode, multibyte string, ASCII, a take veci? Ak nie tak si trochu nastuduj, napr. google. Otazka je v jakom kodovani ti to dava to cim to nacitavas (ci robi nejaku konverziu). Ak nerobi ziadnu konverziu tak nacitas ASCII kod presne ten jaky bol v tvojom textaku (si ho mozes pozret hexeditorom). Znak "č" ma rozne mozne kody v zavislosti na tom v jakom kodovani bol ten textak (a dokonca aj textak moze byt v unicode ci uz UTF-8 alebo aj v UTF-16)
http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/ io/FileReader.html
The constructors of this class assume that the default character encoding and the default byte-buffer size are appropriate. To specify these values yourself, construct an InputStreamReader on a FileInputStream.
takze pouzi InputStreamReader namiesto FileReader, a daj mu tam do parametra kodovanie v ktorom je ten textak
BufferedReader vstup = new BufferedReader(new InputStreamReader(?????, "UTF-8"));
Jinak jsem ještě zkoušel uložit ten texťák s kódováním ANSI (původně UTF-8) a šlo to - mam to brát jako problém vyřešen?
ak si si isty ze v kazdom systeme bude default enviroment taky ze to bude chciet single byte character tak ano.
Ked to chces naisto a mas textak v pevnom kodovani vzdy tak je lepsie pouzit ten InputStreamReader. Co tam mas dat viz google alebo referencie tvojho jazyka. Nauc sa pouzivat referencne prirucky (dnes uz toho je na google plno)
2) Kód je prasárna celý. Třída Udalost je k ničemu, protože z ní nejdou nijak vyčíst data. Ukládat datum do Stringu taky není nejlepší nápad.
3) Jestli chceš specifikovat kódování při načítání ze souboru, použij třídu Scanner.
Windows 7 Professional 32bit, nečekal jsem že je to důležité. Třída událost není hotová, protože jsem na celém projektu dělal půl hodiny a hned toto mi zarazilo, tam getry a setry a spousta dalších metod teprve přibyde. Scanner používat nechci, protože při velkých datech zpomaluje program.
Ach jo. Date klidně používej, ničemu to nevadí. Jenom je třeba davát pozor na to, že není immutable, což bude asi důvod proč, není doporučována. Je to určitě lepší, než mít datum ve Stringu. Co když budeš chít dva datumy porovnat? Tu metodu bych nechtěl vidět...:-D
Proč ach jo? Tak to nevím, ne? Tak říkáš, že to je v pohodě, i když ho nedoporučují? Není immutable? Tzn. (jestli si dobře vzpomínám), tak lze atributy měnit po vytvoření objektu? Ten String mi přišel jako jediná náhrada toho...Leda pak si udělat extra třídu Datum?
Normálně používej Date. Jenom nikdy nevracej/neukládej odkaz na originál ale na kopii objektu. Něco jako:
class A {
  private final Date datum;
  public A (Date datum){
     // null check by byl fajn  :-)
     this.datum = new Date(datum.getTime());
  public getDatum(){
    return new Date(datum.getTime());
A budeš mít jistotu, že nikdo nemá odkaz na objekt Date, který je ve fieldu třídy A. Takže ti ho nikdo nezmění pod rukama.
