ako instalovat xp na hp 7400 (sata disk)
nemal som cas sa tomu poriadne este venovat ale zbezne som si pozrel stranku hp a neviem najst driver na sata disk pri tomto nb. xp driver nema navyse neviem ci sa pri nb potom driver dodat aj cez usb kedze disketovku nb nema (este som to nerobil neviem ci netreba najprv stiahnut nejaky emulator nabootovat z usb a az potom spustit install..?
Ten notebook není "HP 7400". Zkus napsat aspoň přesný typ, ne nějaké číslo. Compaq (nyní HP) Armada 7400 to asi nebude, že?
Že by HP Compaq nx7400? Co potřebuješ? SATA ovladač? Nevieš ho nájsť? A pozrel si aj tuna: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/So ftwareDescription.jsp?lang=cs&cc=cz&prodTypeId=3219 57&prodSeriesId=1847094&prodNameId=1847095&swEnvOID =228&swLang=5&mode=2&taskId=135&swItem=ob-39535-1 ?
Všechny ovladače pro tento model: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Ho me.jsp?&lang=cs&cc=cz&prodTypeId=321957&prodSeriesI d=1847094&lang=cs&cc=cz
sorry samozrejme je to nx rada. ten sata driver som si mohol najst aj sam (mal som malo casu) ale otazkou je ako ho dostat do systemu pri instalacii ked nemam disketovku. napadla ma cesta cez nejaky virtual floppy drive instalovat sata driver na usb...lenze co potom pri instalacii xp? akceptuje ako jednotku a: aj usb kluc vlozeny do nb?
resp aky je vo vseobecnosti postup pri isntalacii sata driverov u pc ktore nemaju fdd mechaniku?
varianta 1: použít USB FDD
varianta 2: zakomponovat driver do instalačního CD (ale dá to trochu práce)*
* možná že pomocí NLite to jde systémem klik sem-klik tam
edit: http://www.msfn.org/board/index.php?act=ST&f=70&t=7 7999
to nemyslis vazne. jedno lepsie ako druhe. neda sa nejako prinutit nb aby cital z usb? idem pogooglit nieco co nabootuje z usb vytvori zaroven virtualnu ackovu mechaniku a povoli mi dalej instalovat z cd.
Hodně štěstí!
Jsou tam taky "Installation instructions".
Podle mne nebudes zadny "driver" potrebovat.
Ted jsem instaloval UMAX se sata diskem a instalace probehla bez jakychkoliv problemu a nutnosti vladat ovladace disku.
myslis ze som tu instalaciu najprv neskusil;o)? bohuzial mi instalator zahlasi ze nevidi ziaden hdd pretoze nema ziaden driver. xp sata drivre ma ale bohuzial tieto nie pretoze sa jedna o core solo procesor s novym chipsetom
Instaloval jsem WinXP uz 2x na notebook s Intel 82801GBM SATA. Nepotreboval jsem k tomu zadny driver
Vzdy jsem zrusil oddil a vytvarel jej znovu, takze to vylucuje i nejake zbytky ovladacu na disku. I kdyz HP je HP
ono ked bios kaze nb pouzit native sata tak asi tazko akceptuje tie z xp...ale do biosu som ani sa ani moc nepozeral pretoze v nb biosoch nie je velmi co nastavovat...keby som sa bol pozrel usetril by som si par hodin trapenia.
Jak jednoduchý - musíš v biosu vypnout něco jako sata native?
hm v jednoduchosti je ozaj sila. uvidime ako sa zachova instalator neskor ale disk sa uz formatuje.
diky moc usetril si mi par dni a peniaze za disketovku
Se vytahuju, ale já to vím teprve asi 3 dny - už sem ho chtěl reklamovat....Poradili mi to packardi!
tiez som sa chystal volat do hp v pondelok;o). aj ked skusenosti s ich supportom mam velmi zle (este mi nikdy nic poriadne neporadili).
Tak to me poradili ihned a ještě mi volala druhý den nějaká baba a ptala se jestli mi ta jejich rada byla užitečná...
hm ale mam problem. nejde mi tam instalnut zvukovka a bt. zvukovka hlasi ze nie je instalovany hd audio ovladac (hoci som ho tam instaloval) a bt chce nejake ovladace ktore na stranke nie su.
malsi tam xp prof alebo he? sp1 alebo sp2?
Je tam nějaká jůtilita na blůtůt - zkoušel jsi ji? http://h18007.www1.hp.com/support/files/hpcpqnk/us/ download/23292.html
mne pomohla 32315...idem sa este trapit so zvukovkou
No vždyť na ní byl ten vodkaz
A zvukofka - ce ve Správci zařízení - máš vykřičník? Co nějaký DirectX - nainstalovaný?
dx mam 9.0c ale to s tym nesuvisi (zvukovka musi ist aj bez toho). v spravcovi mam dva otazniky...a to pci device a nezname zariadenie. tipujem ze obe budu patrit ku zvukovke.
bt mam, wifi mam, grafiku mam, usb mam, ide mam...proste na prvy pohlad vsetko okrem zvukovky.
na zvukovku som skusal uaa bus driver (sp32646) ale ten novsi ten z marca chce sp2 (pritom nie je pisana v podmienkach) a nasledne na to instalnut adi driver (sp32593) ktory vsak zahlasi ze nenasiel audio hd driver.
Chipset máš nainstalovaný taky? http://h18007.www1.hp.com/support/files/hpcpqnk/us/ download/23367.html
jo mam. pre istotu dam zoznam zo swsetup.
mutltimodeminstl
sp:
31994,32203,32229,32 315A,32347,32478,32492,32555,32593,32644A,32646,326 47,32733A,33008A,33011A,33188,33404A
takze som sa pozrel a vyzera to ze ten ms uaa sa mi napriek tomu ze sa tvari nenainstaluje. vedel by mi niketo poslat mailom nasledujuce subory?
Date Time Version Size File name
27-Oct-2004 15:21 5.10.1.5012 138,240 Hdaudbus.sys
27-Oct-2004 15:21 5.10.1.5012 145,920 Hdaudio.sys
27-Oct-2004 15:21 5.10.1.5012 25,088 Hdaprop.dll
27-Oct-2004 15:21 5.10.1.5012 5,120 Hdaudres.dll
27-Oct-2004 15:21 5.10.1.5012 61,952 Hdashcut.exe
27-Oct-2004 16:20 9.0.0.3140 134,144 Mssap.dll
16-Mar-2004 11:58 5.1.2600.1364 136,960 Portcls.sys
pri instalacii sp32646 sa mi akoze rozbali vsetko do adresara C:\Program Files\Hewlett-Packard\ESU\QFE ale ten je po zhliadnuti prazdny hoci instalator tvrdi ze tam nieco kopiruje. skusal som ich aj vybrat z cabov ale ani to mi nejde;o) a stiahnut z netu sa nedaju.
fleg(at)n4all(dot)net
fleg.zip
Příště se do toho adresáře mrkni už v průběhu instalace.
tak dik ale nepomohlo;o(. asi mi nic ine nezostava len volat v pondelok packardom
Mas v tych Win servicepack? Radsej by som dodrzal poradie napr. SP2, ovladace chipsetu, uaa, ovladace zvukovky.
mam len sp1 ale na strankach mrkvosoftu pisu ze netreba sp2. prave som ho dotahal a uz ho instalujem takze uvidim co povie na to po instalacii sp2
edit: \
takze to mam za sebou potrebovalo to sp2 hoci idioti z ms pisu doslovne na stranke:
This driver is designed to work with the following operating systems: • The original release version of Microsoft Windows Server 2003
Note This driver does not work with Windows Server 2003 Service Pack 1 or a later service pack.
• Microsoft Windows XP with Service Pack 1 (SP1) or with Service Pack 2 (SP2)
• Microsoft Windows 2000 with Service Pack 4 (SP4)
zabudli jaksik poznamenat ze ani s sp1 pri xp to nefunguje. este mam problem s dakym hdi iterfejsom ale to uz nejako poriesim. a uz nikdy nekupim nb od hp bez os lebo potom zhanat ovladace a instalovat ich je porod
