vhodná ram pro desku ASUS p8z77-v lx ?
Zdravím,
mám pc v této konfiguraci: zákl. deska ASUS P8Z77-V LX, procesor Intel core i7-3770K a paměť DDR3 Kingston KHX1600C9D3K2/4GX.
Po zapnutí mi ale motherboard přes pc speaker hlásí chybu paměti, svítí červená LED MemOK! a počítač nenaběhne.
Chtěl bych se zeptat, je tato paměť Kingston použitelná v této konfiguraci, nebo bude spíš vadná zákl. deska?
Nebo je nutné použít paměť pro napětí 1,5V?
Díky moc za případné odpovědi
To je nová stavba?
Zkus jen jeden/druhý paměťový modul samostatně a reset BIOSu.
(napětí 1.65V je pro frekvenci 1600MHz v základu na 1333MHz jedou paměti s napětím 1.5V)
jj, je to nová sestava...zkoušel jsem všechny kombinace obou modulů i samostatně postupně ve všech slotech,
ale chová se to pořád stejně. Reset BIOSu jsem dělal, použil jsem i tlačítko MemOK!, ale žádná změna.
Tak to asi teda vypadá na vadnou desku.
Nemusí, zkusil bych jen základní sestavu a to na stole procesor, chladič, paměť g. kartu, zdroj.
OK, dobrá, vyzkouším a dám vědět, jak to dopadlo.
Zapojil jsem to na stole, nechal jsem tam jen ty základní komponenty, ale chová se to pořád stejně,
dokonce i když jsem vytáhl všechny paměti ven, takže se zdá, že ta deska vůbec neregistruje,
že je tam nějaká ramka vložená. Už mě moc nenapadá, co by se dalo ještě vyzkoušet..
Takže, máš zapojené 8pinové napájení procesoru, větrák chladiče zapojený do 4pin CPU-FAN.
Jsi si jistý, že procesor je správně v patici desky.
Podporuje revize BIOSu ten IB procesor.
Zkusil jsi jen ten g.výstup na monitor z desky.
Pokud ano tak reklamuj desku.
Tak 8pinové napájení mám zapojené, ventilátor CPU taky, procesor je v patici určitě správně,
výstup z grafiky jsem zkoušel, ale je jen černý monitor, jedině tu revizi BIOSu nevím, jak ověřit,
na krabici jsem to nenašel.
