Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavení nového wifi připojení
Dobrý den.
Koupil jsem si na burze modem THOMSON TG585 v8. Jde dobře ale nevím jak nastavit wifi. Zkoušel jsem návod, ale kdyz jdu na stranku 192.168.1.254 tak to chce name a password. Hledal jsem na googlu a nasel jsem treba name: admin password: admin, Administrator-admin atd. proste takový věci, bohužel mě žádné z toho nepustí dál. Prosím nevíte heslo nebo jak to mam obejít nebo ho zjistit?
Předem děkuji za odpovědi.
Router zresetuj do tovarenskych nastaveni podrzanim resetu 10s.
fleg 08.09.2012 16:28
fleg
to jsem udelal uz trikrat
zborekkk 08.09.2012 16:30
zborekkk
jako ja tu wifi vidim ale nepripojim se ani pres mobil ani pres psp, protože mě to vždy odpojí a mel…
zborekkk 08.09.2012 16:32
zborekkk
To, ze ho vidis nie je podstatne, podstatne je dostat sa do jeho web rozhrania. Takze si laskavo sti…
fleg 08.09.2012 16:38
fleg
takze mam skusit Connect2th heslo?
zborekkk 08.09.2012 16:45
zborekkk
Nie mas skusit najst manual. To, co niekto kecne na fore este nemusi znamenat, ze tomu tak naozaj ni…
fleg 08.09.2012 16:46
fleg
no našel jsem http://www.manualslib.com/manual/169131/Technicolo r-Thomson-Tg585-V8.html?page=1#manu…
zborekkk 08.09.2012 16:52
zborekkk
the default username is Administrator (case sensitive). the default password is blank. Bez hesla!
Chocholoušek 08.09.2012 16:36
Chocholoušek
skusim
zborekkk 08.09.2012 16:37
zborekkk
nejde i po restartu
zborekkk
The default username is Administrator The default password is admin
Wikan 08.09.2012 16:55
bohužel už sem tohle zkoušel :-(
zborekkk 08.09.2012 16:56
zborekkk
V tom případě jsi neprovedl reset do továrního nastavení. A nebo je router vadný.
Wikan 08.09.2012 17:00
Odpoj od napájení, drž reset, připoj k napájení (pořád drž reset) a asi po 20 sec pusť reset.
Chocholoušek 08.09.2012 16:59
Chocholoušek
Jen zacne tlačítko blikat oranžově asi minutu ale jinak je to stejné.
zborekkk 08.09.2012 17:40
zborekkk
neví někdo co stím mám dělat?
zborekkk 08.09.2012 21:16
zborekkk
V tom případě jsi neprovedl reset do továrního nastavení. A nebo je router vadný. ušetřil jsi? poslední
lední brtník 09.09.2012 08:53
Ja som nasiel: The default details are: Username: admin Password: The serial number on the bottom o…
A111 08.09.2012 17:03
A111
Koupil jsem si na burze modem Nevím co tady řešíš. Měl sis k němu koupit od prodávajícího i heslo..…
IQ37 08.09.2012 17:30
Trosku sa divim, ked v dnesnej dobe stoji wifi router 400-500 czk, ze niekto je ochotny dat prachy z…
fleg 08.09.2012 17:35
fleg
To, ze ho vidis nie je podstatne, podstatne je dostat sa do jeho web rozhrania. Takze si laskavo stiahni k nemu manual alebo vygoogli poriadne meno a heslo.
Mne totizto naslo toto:
yes the default
username = Administrator
password = Connect2th
Co sa dost prudko nezhoduje s tvojim admin:admin.
Ja som nasiel:
Username: admin
Password: The serial number on the bottom of your router router. It begins with the letters CP.
Please ensure that you type the username in lower case and the password in uppercase
