Zesilovač do auta
zdravim pomohli byste mi vybrat za do 1000,- co nejvýkonější zesilovač do auta? Spíše bazarový, za tu cenu asi nový výkonný moc neseženu. Díky
chci na něj připojit reprák co mám, ani nevím co to je za značku, není na něm nic napsané, ale má asi 50cm, řekl bych možná stará Tesla, nevím...
no a podle toho jak to bude hrát bych časem možná pořídil http://aukro.cz/jbl-gt5-1204br-subwoofer-1100w-nov e-akce-i2597407764.html a ještě bych na ten zesik chtěl zapojit do zadu na plato asi i 2 středy.
chťa nechťa, spíš bych ti doporučil zdejší kutilskou poradnu.
i když pokud potřebuješ řešit výkon ... i nejlevnější zesák má víc než dostatečný výkon pro všechny - kromě duc-duc puberťáků.
no já se právě řadím mezi ty duc-duc puberťáky jak ty říkáš :)
Napřed si zjisti, jakej příkon má ten tvůj reprák, jestli je vůbec použitelnej.
tak chci ho vyzkoušet... pokud nebude použitelný, pujdu do práce vydělat na to JBLko :)
http://elektro.bazos.cz/inzerat/17990498/MAGNAT-Cl assic-360.php co třeba tento?
Jo, Magnat je vcelku slušná značka, rambajz s tím uděláš neskutečnej. Kousek s podobným výkonem jsem měl v autě, k tomu basovou tubu a slyšet to bylo na stovky metrů.
Magnat je dobrý. To by ti bohatě stačilo i do budoucna. Můžeš na něj dát dva zadní repráky 2 - 3 pásma. (Samotné středy jsou ti na nic. Subwoofer pouze ducá nejnižší frekvence. ) + subwoofer.
Reprák který máš máš bych se bál použít. Neznáš impedanci (Magnat má 4 ohmy), rovněž nevíš jaké vybuzení snese, abys ho neuklepal. Musíš taky počítat se silnými dráty od baterky k zesilovači + pojistku a speciálními dráty od rádia k zesilovači.
co sem se tak bavil se známýma, tak 3 pásma apod jsou na .... že když už vrazím peníze za dobrý zesilovač a kvalitní subwoofer, tak ktomu taky něco solidního.. přemýšlím, že dám dozadu na plato nějaké kulaté pioneery cca 70rms a zvlášť výšky.. no a abych nezapoměl, tak ve předu mám sencory 30 RMS, ale to na moje 4x40w autoradio asi bude bohatě stačit.. dopředu bych zesik asi netahal
No, ono to autorádio nemá 4x 40W, ale s bídou 4x 20W, už kvůli fyzikálním zákonům. Jen si představ, dohromady 160W, ztrátový teplo zhruba stejné hodnoty, to by se v tom kastlíku uvařilo. Ale zpět k tématu - jak tvrdíš, že dopředu bude stačit rádio a dozadu zesilovač + 2 basáky do plata. Já to měl podobně, 4 repro na autorádio a k tomu velká basová tuba na zesilovač. Větší výkon na středový a výškový pásmo bys stejně nevyužil, neb by ti to urvalo uši, takže pro tohle pásmo opravdu stačí autorádio. Já tehdy dal do auta basovou tubu ze dvou důvodů - je praktičtější, dá se snadno vyndat, když je třeba prostor v kufru a pak mnohem snadnější instalace, než dávat repráky do plata.
http://www.ahifi.cz/zesilovac-magnat-blackcore-one .html mohl bych mít levně tento zesik, ale je to jenom 1 kanálový.. jde na to zapojit víc repráků? a jak by to hrálo?
To je jenom na duc duc, vyšší pásmo to nezahraje,
Aha, tak v tom se právě nevyznám, dík. Už mám objednané JBL GT5 1204GR + Hertz DSK-165 dozadu na plato. Tak teď proto najít zesilovač (bazarový) mám teď k dispozici asi 1500,-
protože ten Magnat už je prodaný..
