Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s loginy
právě jsem se přesunul do nového bytu v Brně a mám drobné obtíže s připojením k internetu. Respektive internet běží, stránky se načítají pravděpodobně všechny, přesto při pokusu o přihlášení například do facebooku, icq (programu či webového) i například her mi vyskočí chyba "Nelze se připojit ke vzdálenému serveru", icq se stále dokola pokouší o přihlášení, atd. Nikdy se nikam nepřihlásím.
Jsem jednak připojený napřímo kabelem, jednak zkouším přes router TL-WR841ND. Při obou variantách se děje to samé. Ovladač routeru je aktuální, viry nebo problémy nenalezeny.
V těchto záležitostech se příliš nevyznám. Pro jistotu výpis z ipconfig při použití routeru:
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : DC-0E-A1-75-98-57
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 9. září 2012 22:52:15
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 10. září 2012 0:53:46
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Děkuji za veškeré rady.
Tipoval bych, že v tom brání firewall ve Vašem počítači. Zkuste jej na chvíli vypnout a znovu se při…
Chocholoušek 10.09.2012 01:28
Chocholoušek
Ve windows přes Systém a zabezpečení Firewall vypnut, pro jistotu odinstalované AVG. Nepomohlo. Posk…
Honza T. 10.09.2012 07:31
Honza T.
Tak jestli Vám poskytoval blokuje porty, je třeba jej kontaktovat. Pro icq lze tuším použít i port 8…
Chocholoušek 10.09.2012 20:02
Chocholoušek
na mail se přihlásíš? jestli u tebe není z nějakého důvodu problém s https přenosem.
lední brtník 10.09.2012 23:15
Na místo se bohužel dostanu zase až přes víkend, nicméně mail pravděpodobně nefungoval. Tento problé…
Honza T. 13.09.2012 10:42
Honza T.
mail obvykle taky používá https, pak bych začal podezřívat: - virem poškozený winsock ... viz winsoc…
lední brtník 13.09.2012 11:47
Dobrý den, konečně jsem se dostal zase zpátky na místo. Mail od seznamu ani gmailu nefunguje, volny…
Honza T. 16.09.2012 20:50
Honza T.
kontaktuj providera ze mas taky problem (ptz je to pravdepodobne jeho problem). A zaujimave je skor… poslední
MM.. 16.09.2012 20:59
Ve windows přes Systém a zabezpečení Firewall vypnut, pro jistotu odinstalované AVG. Nepomohlo. Poskytovatel je pravděpodobně Netbox. Co jsem procházel internet, tak podobné potíže právě s tímto poskytovatelem měli i jiní, nicméně řešení jsem buď nenašel nebo fungovalo vypnutí firewall, což v mém případě asi teda ne, pokud to nejde ještě nějak podrobněji nastavit.
- virem poškozený winsock ... viz winsockfix
- nadměrně aktivní antivirový megabalík, který se cpe kam nemá*
- nějakou úchylnou ochranu pc, která zakazuje cookies
*) tak to nebude ten případ
když si na tom pc založíš nové přihlášení do windows, bude to dělat taky?
