Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem WIFI mobil
Neviete niekto poradit v com moze byt problem, ak cez mobil hlada siet, najde a vypisujez e ziskava IP adresu a potom hlada znovsa.... nedokaze sa pripojit na wifi .... internet mam rieseny od UPC, zapojeny cez switch a tak router airlive WL-5460AP. Na wifi cez notebook sa pripojim...
Dakujem.
A na jine wifi, treba nezabezpecene se umi pripojit? Co mas za mobil? Dalsi reseni je zjistit jake s…
borsuk nereg. 10.09.2012 11:27
borsuk nereg.
wl5460ap sice umí jakýsi router režim... dá se ve vlastnostech mobilu nastavit norma připojení jen 8…
lední brtník 10.09.2012 11:28
Router mam kanal 2, sifrovanie mam WPA/WPA 2 PSK....
Alvin 10.09.2012 11:33
Alvin
napevno vyber jeden z nich; vzhledem k dýchavičnému mobilu stačí wpa.
lední brtník 10.09.2012 11:58
mobil mam SAMSUNG GALAXY S
Alvin 10.09.2012 11:35
Alvin
ale ked zmenim sifrovanie pojde potom aj na ntb a pluks cez kabel na pc?
Alvin 10.09.2012 12:00
Alvin
Zmenil som na WPA2(AES) sifrovanie, a pripojenie cez mobil stale nefunguje...
Alvin 10.09.2012 12:07
Alvin
Zkus jeste WEP...
borsuk nereg. 10.09.2012 12:09
borsuk nereg.
WEP zabezpecenie urcite davat nebudem.... SAMSUNG ma podporu vsetku doteraz mi islo na WPA2 pohode l…
Alvin 10.09.2012 12:29
Alvin
Nikdo ti netvrdi ze natrvalo, mysleno jen kratce na zkousku.
borsuk nereg. 10.09.2012 12:32
borsuk nereg.
wpa je s tkip. to tvoje ap nemá uvnitř router, potřebuje dostávat 2x ip od předchozího zařízení. ne…
lední brtník 10.09.2012 12:34
Je to softwarová chyba toho telefonu, u Galaxy S jsem se s tím setkal nespočetněkrát. Ono obecně jso…
shark.jd 10.09.2012 12:35
shark.jd
Dival jsem se do specifikaci wifi toho Samsungu, je tam 801.11b/g/n, nemuze to s tim nejak souviset?…
borsuk nereg. 10.09.2012 12:07
borsuk nereg.
ale ja sa nepripojenim nielen cez samsung ale aj cez ostatne telefony neide pripojit... vypise ze sa…
Alvin 10.09.2012 17:09
Alvin
lední brtník 10.09.2012 17:57
co nema vo vnutri? proste mam router airlive WL-5460AP a mam dva PC, dve notebooky a mobily... mam i…
Alvin 10.09.2012 20:30
Alvin
Skus si skontrolovat heslo,mne to robi na xperii.
Rob369 10.09.2012 19:04
Rob369
som pisal, ze na ntb mi ide wifi, tak heslo je asi spravne nie... poslední
Alvin 10.09.2012 20:36
Alvin
A na jine wifi, treba nezabezpecene se umi pripojit? Co mas za mobil? Dalsi reseni je zjistit jake sifrovani pouziva dany router, pripadne zmenit, dale pak i zmena vysilaciho kanalu routeru na nektery z nizsich by mohla pomoci.
Je to softwarová chyba toho telefonu, u Galaxy S jsem se s tím setkal nespočetněkrát. Ono obecně jsou Samsungy úplně hrozný s WiFi a už kolikrát se mi stalo, že to na určité WiFi nešlo. Přehrání na jinou ROM vždy pomůže, nevím ovšem, jakým způsobem to zprovoznit s oficiální ROMkou.
co nema vo vnutri? proste mam router airlive WL-5460AP a mam dva PC, dve notebooky a mobily... mam internet od UPC a switch... napojene kablami to mam dobre, ide mi internet aj na jednom aj na druhom PC cez KABEL ... ( maju nastavenu automaticky IP) notebook na wifi mi ide tiez bez problemov... len wifi na mobiloch sa nepripojim... ani na jednom...
Sifrovanie mam WPA2 heslo zadane dobre, mam nastavene TCIP/IP tak, ze mam tam DISABLED nie server... ak dam server tak mi pripoji na wifi na mobile ale neotvara mi stranky ... skusal som zadat uz aj GATEWAY upc routra do nastaveni, dns vypisat, ale neide... popripade nejaka rada ako dalej stym, alebo ako nastavit staticku IP do mobilov aby islo ...
Ak sa chcem dostat do nastavenia routra tak musim zmenit IP adresu na 192.168.100.22 a masku podsiete inac sa do nastavenia nedostanem...
