grafika 4500mhd - problém s hdmi výstupem, po zapojení k TV
ahoj,
mám notebook gigabyte m1405 s grafikou 4500mhd a s HDMI výstupem, ale má rok stará LED TV(která byla tehdy vlajkovou lodí - takže v ní by snad problém být neměl), nedokáže po připojení, přes HDMI kabel rozpoznat tento NB a tedy na ní nejde zobrazit..NB přitom TV vidí:(
zkoušel jsem novou instalaci windowsů 7 64bit + nejnovější ovladače, jak na grafiku, tak i chipset ale stále stejný problém...zkoušel jsem k tv připojit jiný NB a ten TV akceptovala
zkoušel jsem už několik standardních(spíše logických, co mě napadlo) postupů, ale nic nepomohlo:(...myslíte si, že s touto grafikou jsou v tomto velké problémy a je na to už zastaralá, nebo problém muže být jinde?
TV ani nic rozpoznavat nemusi, ale mas skusit ju prepnut dialkovym ovladacom na spravny vstup.
V notebooku si skontroluj ci ta TV je detekovana presnym typom TV alebo len ako "nejaky monitor", a jake rozlisenie a snimkovu frekvenciu tam nastavujes. Ono to nemusi byt jedno
na tv jsem samozřejmě nastavil HDMI vstup, který byl však na obrazovce stále šedý - u druhého NB byl však aktivní a rozlišení měl nastavené stejné, jako na tom, u kterého připojení nejde(1366 x 768)
prakticky nastavení bylo u obou NB stejné, jen ten "funkční" NB měl grafiku intel hd3000
Nielen rozliseni ale aj snimkovu frekvenciu si mas vsimat. Pripadne aj nastavenie CCC ohladom reduced blanking (porovnaj vsetky nastavenia CCC na tych dvoch NB)
kabel je 5 metrový, ale kvalitní a drahý od talony s pozlacenými konci - tím to myslím nebude...jen nevím, co je to CCC ?..kde to najdu
CCC (Catalyst control center) nenajdes nikde, je to utilita na ATI alebo AMD grafiku.
Intel ma nieco podobne, byva to v ovladacom paneli alebo moze byt ikonka dole vedla hodin.
ked to su intel grafiky tak ne CCC ale intel utilitu ktoru mas vpravo dole. A porovnat si nastavenia medzi tymi 2 notebookmi. A uistit sa ze mas najaktualnejsiu verziu ovladacov z webu vyrobcu notebooku, intel ma v tomto totalny bordel a casto nastavuje blby voltage swing ak je kabel s vacsim utlmom (obcas to riesia novsie ovladace). BTW. chod aj na intel.com a stiahni si najnovsi IGD ovladac.
Pozlatene koncovky nic o kvalite kabla nehovoria, skus kratky kabel
Inac skus ten notebook pripojit k inej TV, moze byt aj vadny.
Skusaj aj nastavit len single monitor a vybrat tam tu TV.
jinak název TV byl na NB detekovám správně a NB ho tedy jasně viděl, ale TV prostě ne:(
a ked mas nejaky dlhy (10m apod) tenky kabel tak skus kratky a kvalitnejsi.
tak mě napadlo...mohlo by na to mít třeba i vliv, že NB byl koupený v USA?..jestli by šlo o případnou regionovou nekompatibilitu?
v HDMI by nemal byt rozdiel
