Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nestabilní PC
nevím jak začít, dříve sem používal Google Chrome, ale z nějakého důvodu se mi např.: při sledování videa na youtube freeznul komp (přesněji freeznul se při kliknutí na nějaký odkaz s dalším videem). Proto jsem zkusil používat Mozillu, PC se přestalo freezovat, ale občas šel u videa pouze zvuk a obraz šuměl (nejen na youtube). Aktualizoval jsem ovladač grafiky a řekl bych, že videa už nešumí, ale když mám otevřenej prohlížeč (odkaz s videem + nějaké dalši odkazy) je prohlížeč hodně zpomalenej, prodlevy při překlikávání mezi záložkami. Nevím jestli se mi spíš nepřehřívá procesor, ale nejsem odborník.
Předem děkuji za pomoc
Procesor: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 2.60 GHz
2GB RAM
Graf. karta: AMD Radeon HD 6700 Series 1024MB
1.Zdroj 2.Teploty všech jader v zátěži a bez zátěže(100% vytížeí CPU v PRIME95) 3.Furmarkem projet g…
alcapone 10.09.2012 20:09
alcapone
zdroj: 240V, jestli to takhle stačí test grafickě karty Furmarkem: přes ten BURN-IN test. Po asi tře…
Lanthy 10.09.2012 20:39
Lanthy
zdroj: 240V, jestli to takhle stačí Tohle se dá napsat i o zásuvce. Údaje o výkonu a značka výrobce… poslední
Prasak 10.09.2012 20:45
Prasak
Údaje o výkonu a značka výrobce zdroje bývá obvykle uvnitř počítače, je nutno sundat bočnici a podívat se očima. Ne, program na to neexistuje.
85°C na grafice není až tak kritická hodnota, i když je to dost. Problémy začnou až tak přes 90°C.
Ale na teplotu grafiky bych to nesváděl, to ti nebude blbnout při prohlížení internetu. Zjisti spíš teplotu procesoru, použij program CoreTemp, nebo třeba Speedfan.
A ještě ti doporučím test pamětí, např. Memtest86. Pozor, nespouští se z windows, ale vypálí se na CD, nebo nahraje na flashdisk, nabootuješ z něj a pak pustíš test. Návod bude na stránkách programu. Test nech běžet několik hodin (klidně i celou noc), nesmí vykázat ani jednu chybu.
