Nejlepší asi bude nějaký starý ovladač k té staré televizi. Anebo použij pajcr.
jaký pajcr, jak ho použít?Ovladač nemám..
Ta televize nemá žádný ovládací čudlíky? Z boku, zespodu...
má jen na hlasitost a na programy potom jen vypnutí a zapnutí...
Tomu neverim...co to je presne za typ..?
Může to tak být. Některé televize bez ovladače pomalu ani nezapneš.
Kdybys napsal presne typ TV mozna se ti da pomoci, nektere to mely tak ze AV byla na prvnim nebo poslednim miste volby programu, cili na pozici 0, zkus a uvidis.
Je tu napsané model nr N37/B.
Pokud ti selže všechno a ta TV má SCART konektor, tak jedna možnost by tu byla. Chce to ale trochu práce na začátek. Koukni na stránku SCART tam máš zapojení SCART konektoru. Kup si SCART konektor, napájej si tam Audio káblík, video káblík a mezi mínus a kontakt 8 zapoj 9V baterii (na kontakt 8 samozřejmě patří (+) baterie). Přítomnost tohoto napětí automaticky přepne TV na AV vstup toho SCARTU. Napětí tam má být správně 12V, ale tuším že to přepíná už od 6V.
A preco si rovno neskusil prepnut to na kanal0 (alebo pri kanali 0 stlacat dalej cudlik P-)? 99,999% TV sa tak prepne na A/V
