nefunkční zdroj možna deska
Dobry den mam pc Základní deska ASUS SABERTOOTH X58 Operační paměť Kingston 12GB KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX Procesor Intel Core i7-960 vše stare neceli rok.A ještě zdroj Forton 650 80plus 5-6 let stary ještě z minuleho pc. Při zapnuti PC se rozhuči ventilatory a nasledně asi po 10 vteřinach vypne a zase naskakuje takhle se to opakuje i 30x než se pc je schopno spusti.Tohle se opakuje i při vypnuti pc vypne zhasne a opět se samo zkouší zapnout a nakonec se zapne.Nevi prosím někdo co s tim Mockrat děkuji za pomoc.
?? To je zajímavé typové značení. Takže někdy to fungovalo, bylo to náhle, nebo tomu něco předcházelo ve formě hrabání se ve vnitřnostech, atd.?
Typové značení zdroje je obvykle na štítku, který lze dokonce i vyfotografovat.
omlouvam se to sem nevěděl. pokus o vyfoceni sem učinil. a nic sem s nim nedělal skladal mi to znamy stavěl i ten prvni a ten byl v pořadku.je to nejspíš tento http://www.alza.cz/zdroj-fortron-epsilon-600w-d600 14.htm
V těchto zdrojích bývaly nekvalitní kondenzátory. Odpoj napájecí kabel a když se podíváš pod kryt zdroje, tak tam najdeš dle mých zkušeností tak 3ks nafouklé.
Osobne bych tipoval na zdroj a problemy s ATX napajenim - temi pridavnymi 12V pro CPU. (4-pin nebo 8-pin nekde pobliz procesoru) Overil bych jinym zdrojem.
18A na 12V vetvách je na dnešné nové zostavy žalostne málo,to bol zdroj pre staršie zostavy,vtedy ešte parametrovo vyhovoval,dnes už je put aj napriek tomu,že má dostatočnú wattáž,ampérovo už core i zostavu s určite nejakou hernou grafikou neutiahne...
puvodně sem chtěl k tomuto koupit i novy zdroj ale nezbily mi penize na něj znamej řikal že to asi nevydrži.Takže všem děkuji za pomoc Mockrat děkuji
