Chybny router ?
Zdravím mám optický internet od orangu s wifi routrom D-Link DI-524 ktorý má už cca 3 roky možno viac ale môj problém je v tom že keď mám pripojené dva notebooky na wifi jeden v izbe pri routri na ňom net v pohode šlape, druhý pripojím v izbe asi 10m (sú oddelené len jednou stenou) od routeru a tam net nejde vôbec aj keď noťas ukazuje intenzitu signálu 3 čiarky, skúšal som aj to že som notebooky medzi sebou vymenil aby som zistil či nie je chyba v notebooku ale robilo to presne to isté. Môže byť chyba len v tom že je slabá anténa prípadne cely router? prípadne mi viete niekto pls poradit lepsi router do cca50€ ? diky moc za odpovede
nic neřeš, ten prastarý shit zahoď (nestíhá ani rychlost tvého připojení). běž si koupit normální router - např. wr741nd
hlídej si kanál na kterém router vysílá (bezpečné jsou 1-11). pokud připojuješ nějaký wifikrám s předvolenou usa normou, evropské kanály 12,13 neumí.
Proč prastarý shit? Tenhle router mi doma jede už fůru let - a bez problémů... 3 PC přes kabel, 1-2 přes wifi, není problém. Mé připojení 35 MBit/s zvládá bez omezení rychlosti. Ano - časem ho nahradím, má jen 100 Mbit - a já často přesouvám velké balíky fotek - ale to už je jiná věc... Router je to plně funkční a potřebné zvládá... Wifi přes 2 panelákové zdi (1x beton, 1x sádroš) zcela bez problému, s další sádrokartónovou zdí už s omezením rychlosti, ale stále spolehlivě. Foriso má asi nějaký problém se sílou signálu, či opravdu hnusné zdi
ještě jednou a pomalu:
i když tazatel neuvádí rychlost, může být i vyšší než 35mbit. pak ale platí za něco, co mu router nepropustí.
prastarý brouk v routeru může stíhat uroutovat nějakou rychlost připojení, ale už mu nezbývá sil na obsluhu více wifikrámů. nedejbože ho někdy napadne nastavit 1-2 pravidla a propustnost zmizela.
pořizovat si "optický internet" proto, abych přes géčko funěl na 22mbitech, to je snad špatný žert.
2db anténka toho dlinku taky není zrovna výhra, ale wifi doma se chová různě, záleží na jeho uspořádání bytu kam až potřebuje signál a jak rychlý.
pokud ovšem tvrdíš, že zastaralý di524 má stejnou průchodnost (throughput) jako nejnižší z nových modelů wr741, pak je dnes asi apríl, a můžeme se společně zasmát.
Nic takového netvrdím
On popisoval problém s wifi - ne že by měl nedostatečnou propustnost - on uvádí nulovou funkčnost. Na propustnost do pevného PC si nestěžoval. Pokud má net rychlejší, než pustí ten DIR, pak je samozřejmostí koupit novou krabičku.
Ono v "paneliho domku" je zpravidla dost jedno, zda b, g či n... stejně je pásmo sousedy tak zahuštěno, že to jede jak když s.re a maluje
Když kouknu na wifi v mém 12.patře, vidím nějakých 35 dalších wifin - tam už se nějaké vyšší rychlosti opravdu nekonají - každý kanál je obsazen hned několikrát...
to jsi na špatném hrobě. já nikomu nedoporučoval k optické lince zastaralý, pomalý di-524 s omezenou průchodností pro wifi (half-duplex). mě svoji volbu neobhajuj.
i ty máš právo si koupit pro svůj zarušený panelák třeba 2+5ghz linksys, druhý ap, nebo netahat veškerá bytová propojení jen přes wifi ale po (gigabit) lan. potom tu můžeš tvrdit že je to stejně totéž jako tvůj milovaný di524, a opět se tomu společně zasmějeme - aspoň já určitě.
mi se totiž zdá, že vycházíš z předpokladu: plastová krabička 8 let stará má stejně výkonného brouka a ramku jako jiná plastová krabička. a když to doma zatížíš stejným počtem pc a wifikrámů, že že si s tím starý krám poradí stejně dobře. a raději přitom nechceme počítat ani s provozem ve vnitřní lan, aby nám třeba jedna tisková úloha náhodou nezastavila celou lan.
fak bych ten zombie-524 tak neobhajoval.
1043ND na taky net by som uz dal. Ale do 50 eur sa nezmestis.
http://www.alza.sk/tp-link-tl-wr1043nd-d353435.htm totok by mohlo stacit ? :) alebo radsej nejaky co ma vysielaciu frekvenciu az 5ghz?
5ghz leda v případě že bydlíš v paneláku, máš kolem sebe několik sousedů s jejich wifi a navzájem se rušíte - viz pohled na inssider. to už jsi ovšem násobně nad 50 eurofufníky.
pro optické připojení wr1043 vyhovuje. (stejný brouk má uvnitř i wr941, ale má jen 100mbit lan rozhraní)
Hej byvam v panelaku a pozeral som uz aj inssider a rusi sa to vsetci naokolo maju 2.4 na 5 mi nikoho neukazalo...OK nejaky uz vyberem diky moc za rady a pomoc ;)
dolezite je aj pozriet, na ktorych kanaloch susedia vysielaju
