Pokud musíš mít SSD, tak raději 120 - 128 GB. Je tam pak delší "životnost" disku daná tím, že je zhruba 4x větší prostor pro data, než zabírá OS + základní software.
Celý to je za asi 21000,- kravina nevyvážená a drahá, nekompletní. Prchám. (už nemám sílu na vysvětlování, jak/jaký dnes za tyto prachy postavit herní PC)
Zdroje LC Power nemají dobrou pověst. Navíc,pokud se podíváš na specifikaci, tak z +12V větví dá v součtu max. 336W. Ten Enermax, co jsem doporučoval výše http://www.czc.cz/enermax-naxn-enp500agt-500w/1109 47/produkt je: a) levnější b) má 3 roky záruku c) z +12V dá až 408W (o 72W více než tvůj LC Power) d) účinnost má rovněž až 86%
Kdyby M-Pol neprchl, doporuil by ti jiny procesor, protoe FX je vhodne pokud pracujes s vicevlaknovimi aplikacemi, pokud ne na 1 jadro je vykonejsi phenom 965 tusim. Jinak vcera jsem mel stejny dotaz na PC za 20., kdyz si to najdes, tak tam uvidis 3 ruzne dobre navrhy a zajimave rady
Grafika..docela jde ale je trochu hlučná Skříň....sice hezká ale chybí ti investice do OS.Pozdější nákup OS se prodraží. RAM .....hezká ale drahá pro nic HDD......sice rychlej ale hlučnej.Pokud hlučnej není tak bude.Ve spojení s SSD zbytečná investice. SSD......120GB minimum Procesor.není 6jádrový ale 3modulární jehož doména jsou vícevláknové aplikace.Ve hrách má výkon nízký a nevyvážený. Deska....změna platformy Zdroj....nejdůležitější komponenta v PC.Evolve je zajíc v pytli Mechanika,chladič CPU a operační systém chybí.
A stále v návrhu máš dvě mechaniky, desku bez chlazení napájecí kaskády. K čemu je dobrý SSD v herní sestavě?
Jo mechaniky jsem si nevšim.Moje chyba.Chlazení je sice dobrá věc ale není nepostradatelná.V podobné cenové kategorii je tam MSI ale výkon aď už z jakéhokoli důvodu není dobrý.Gigabyte jsou spolehlivé i bez chlazení.SSD je věc názoru a dělí se na dva tábory zastánců a odpůrců z nichž každý má do jisté míry pravdu.Nehodlám tedy polemizovat a prosazovat svou pravdu.Totéž čekám od tebe.
Hahaha, zasmáli se zbrojnoši. Bez urážky, ale tohle už není pravda cca dva (víc?) roky.
Gigabyte jsou jasně nejspolehlivější desky na trhu.Statisticky a dlouhodobě.Jsem dost blízko zdroje tak mě netvrď něco co není pravda.
Možná jsi u zdroje (opět: bez urážky!), ale víš prd. Já se skladatelstvím a servisováním živím. Dříve jsem používal pouze komponenty od GB, za poslední dva roky ale reklamuju víceméně dvě firmy: GB a A-data. Přeber si to jak umíš.
Kdybys byl servisák věděl bys to co já.Jasný.
Nepotřebuji nic prosazovat - Na to stačí jen si sem tam přečíst testy/recenze.
Test desky Gigabyte Z77X-D3H:
Co bych ale určitě vytknul, je nechlazení části MOSFETů. Životnost samotných MOSFETů by to ovlivnit nemělo, ale bude se více zahřívat jejich okolí, což by mohlo ovlivnit životnost kondenzátorů. Co by mohlo být teoretickou nevýhodou, je pouze čtyřpinové přídavné napájení procesoru.
MSI ZH77A-G43 Opět vedle, jako vždy a levnou od Gigabyte zatím ani omylem.
Ty seš vedle a myslím že je to docela jasné.Chudáci lidi co ti na to skočí.Měl by ses nad sebou zamyslet a doplnit si mezery.
Nevím kolik ty navrhneš nebo postavíš sestav za rok, ale asi žádnou. Na rozdíl od tebe za mě mluví výsledky a věz, že problém s reklamacemi nemám. Je to debata k ničemu a nemá cenu dále pokračovat.
Jo ty si myslíš že chlazení napájení má větší vliv na životnost.Ano to sice má ale v případě toho tesu 50°C neznamená nic.Životnost kondenzátorů podle tabulky od Gigabyte až při 65°C klesá na 22let.Nižší hodnota v tabulce není.Podle mého názoru je to až dost za hranicí užitkového času.A taky nevím kde jste vzaly že Gigabyte jsou poruchové.Toto je kravina.Gigabyte jsou pořád spolehlivé tak jak byli a ten kdo tvrdí opak tak lže.Je to fáma nic víc.
Píšeš hovadiny (už zase), udávaná životnost elytů se podle datašitů seriózních výrobců (Evox Rifa, Panasonic, Sprague) pohybuje řádově v tisících, nanejvýš desetitisících hodin. Nesmíš věřit všemu, co někdo někde píše.
Gigabyte kondenzátory nevyrábí, chápeš aspoň tohle? Datašity výrobců jsou běžně ke stažení.
Já vím že nevýrábí ale taky si to s prstu nevycucali.To nic nemění na tom že by absence chlazení byla považována za velké mínus.To rozhodně.Pokud by to chlazení potřeba bylo,určitě by tam bylo stejně jako na grafice nebo CPU.Dlouhá životnost desek to jen dokládá.
Klidně si strkej do herních sestav levné okradené desky, já raději buřty z masa, nežli ze soji. Jinak pokud desku od GB tak hledej co znamená Ultra Durable s těmi problémy nemám.
M-Pol kdyby tvoje vědomosti byli tak velké jako ego,spasil bys svět.Levné neznamená špatné,navíc čím míň tam toho je,tím míň se má co pokazit.Mě vůbec nezajímají kraviny jako Ultra Durable,mě zajímají výsledky.Ty se babráš v hovadinách a podstatné věci ti unikají.Jednoduše řečeno:musíš to udělat jednoduše ,každý blbec to umí udělat složité.Ty děláš věci složitě a na tom stojí tvoje ego tady na tomto fóru.Já jsem tady přišel abych něco ukázal a moh pomoct,né abych se stal tvím patolýzalem jako tady mnozí.Ještě jednou ze mě uděláš vola tak tě tady rostřílím tak,že si nebudeš jistej ničím.Toto není výhrůžka ale varování pro případ že se nebudeš chovat fér.Doufám že je ti to jasné.Těch chyb a podvodů jsi tady udělal dost a mě stačí abych na ně ukázal a jednoduše doložil.Pro mě slovo"doložil"totiž neznamená hromadu výmyslů jako u tebe,ale konkrétní ukázku.
Skvělé! Vítejte, Spasiteli!
Úžasné! Doufám, že slovo "rozstřílím" je myšleno pomyslně...
Co je to: "chovat se fér"?! Jako vzhlížet k názoru Spasitele?
Jsem zvědav! Označit M-Pola jako podvodníka, to je tedy silné kafe!
Na rozdíl od tebe nemusím nic dokazovat, jelikož ode mě je to vždy návrh který může být, nebo nemusí být akceptován. Pokud máš problémy s nervy, zkus delší procházku, nejlépe do hor. (tvoje varování beru velice vážně a jistě se polepším)
Exodus si fakt trapny.
//edit: by ma zaujimalo z akeho titulu sa hrajes tu na tomto webe na riaditela & majstra sveta (ptz rozstrielany mozes byt naopak ty a to jednym klikom)
ja mam doma gigabyte dosku s B75 a je to srot kvoli nedorobenemu BIOSu. Keby som nema expertne znalosti jak to ozivit tak uz je na smetisku. Ale zas ze by ostatni vyrobcovia boli lepsi tazko povedat, ja osobne pochybujem, vsetko dnes robia cinani s IQ 3 a pol a je tam viac bugov jak riadkov zdrojaku. P.S. a aj gigabyte ma lowendy a highendy. Tazko povedat ktora je jaka, typicky podla ceny. Chladice na kaskadach nemusia byt nutne za urcitych predpokladov (u highend dosky na pretakt je to ale takmer nutnost)
Podle BIOSu nemůžeš hodnotit desku.
ja muzu :) Deska bez BIOSu je kus mrtveho odpadu. A deska s BIOSom ktory je schopny sam seba znefunkcnit, je teda tiez kus mrtveho odpadu. P.S: ja nehodnotim vzhlad ani setup (ten mi je uplne ukradnuty). Len aby ti bolo jasne. P.S.2. ale ani ini vyrobcovia moc v kvalite neexceluju
Deska bez funkčního firmware je zajisté užitečná! Pokud je ještě od Gigabyte, pak nelze váhat, natož se dopustit zločinu pomluvy.
To je pravda. Jeden to tady vybíral podle toho, aby barevně ladila.
Ano. Všichni jsme vedle. Kup si co chceš, pak tu ale nechoď brečet.
Kolik navrhuju sestav?Já ani nespočítám kolik jich udělám natož kolik jich navrhnu ale je jich dost.I když už to není jako před 4 rokama.Notebooky prostě přebírají vládu.Reklamace taky nemám.Občas vyčistit kontakty u pamětí jinak velmi zřídka.Poslední reklamace desky co jsem v mém návrhu byly Asus m2n e a bylo jich několik.Od té doby nic.Já na tomto poli nejsem žádný nováček.
Příšerný zdroj, paměti k ničemu.
Moc podrobně jsem se na to nedíval (...popravdě: díval jsem se jen na jednu položku - a tou je zdroj).
Vyměň zdroj za něco normálního (Seasonic, Enermax).
nový zdroj může být tenhle http://www.czc.cz/fortron-aurum-500w/87455/produkt ?q-c-1-f_26628728=s80+PLUS+GOLD&q-category-id=3qos i9trokgjsau5dgu3mu9ko4&q-c-0-f_2027413=r400-580
Jdeš z extrému do extrému. Jako optimální zdroj bych viděl toto:
le pokud tě neomezují finance, klidně kup ten Fortron.
takže tenhle SSD http://www.czc.cz/kingston-ssdnow-v200-128gb/99744 /produkt?q-category-id=cvrmbr18bsh8rah7oh9i56012d& q-c-0-f_2025059=r120-199
Prchám.
SSD vem raději toto:
http://www.czc.cz/ocz-vertex-4-128gb/106774/produk t
Jeho rychlost nezávisí na typu dat a má navíc záruku 5 let.
Nová podoba http://www.czc.cz/cqlhg5054kh2ebj66drcc47bfb/sezna m
SORY http://www.czc.cz/2681q5599cjk39o4rha4jtfak2/sezna m
Nic se nezměnilo, alespoň pro mě, je to hnus fijalovej.
Takto jde postavit herní sestava, s větším celkovým výkonem a spolehlivější, ne cirkusová.
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_12YC0 111VK011M2K011KB1010U8201116S011LVD01125D011K4W010 M7O01
je:
a) levnější
b) má 3 roky záruku
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_19FV0 11P5T0111VK01155I0116SQ011KB1021P4L0118BE01116S011 25D011L7B01
A další ukázka -
http://extrahardware.cnews.cz/boj-na-zivot-na-smrt -intel-z77-v-podani-asusu-msi?page=0,7
Myslím, že netřeba dále se o MSI deskách dohadovat.
Spadli jste s Marzu.Takovou recenzi hážeš na desku za 2000,-.To rozhodně nejsi v obraze.Tady je test který odráží realitu tvojí desky kterou navrhuš http://www.bit-tech.net/hardware/motherboards/2012 /06/11/msi-z77a-g43-review/1 .To je prostě tvůj průser.
MSI ZH77A-G43
Gigabyte není seriózní?Mám věřit tvím spekulacím? http://www.gigabyte.cz/global/cs/pages/technology_ guide-all/html/technology-guide-ultra-durable-1.ht m .
Ty jsi mozna krete@
Hlavně ty herní notebooky, že?
