Nové PC starý disk (Boot problem)
Dobrý den už nejakou dobu mám jeden problém rešil jsem ho na několika forách ale ke zdárnému konci jsem nedospěl tak bych zde chtěl sepsat všechny poznatky jihž jsem nabyl při řešení mého problému a nějak je ucelit a poté se třeba najde někdo kdo dokáže vydedukovat kde je chyba a jak by šla opravit.
Donedávna měl můj mladší bratr moje staré PC na nejaké ty hry a internet a vyskytla jse mi možnost od jednoho příbuzného obstarat výkonejší PC z druhé ruky a tak se taky stalo avšak PC mi bylo dodáno bez disku a tak jsem tam dal disk(sata) ze starého PC ale když je v tom novém PC disk tak ho BIOS vidí ale nelze nic nabootovat resp. při spuštění instalece windows(7 home premium)se instalace sekne při úvodním načítání ("starting windows") a dál se ani nehne.. teda hne ale až tak po 30-40 min se instalace spustí ale při vybýrání místa kam se má nainstalovat windows se disk nezobrazí a přitom pokud tam disk není tak je boot bez problémů. Nejprve jsem zkoušel nachvíli vyndat baterku z desky to nepomohlo posléze všechno odpojit a nechat tam jen to nejzákladnější ale problém přetrval tak jsem zkusil vyměnit kabely k disku a mechanice to také nepomohlo poté jsem zkusil zformátovat disk a zkusit instalaci to také nepomohlo nekolik lidí mi radilo že je to pravděpodobne diskem tak jsem si pracne obstaral další sata disk ale problem stále přetrvává takže si myslím že to diskem ani kabeláží není zkoušel jsem i několik verzí windows(jsem student a po dobu studií máme většinu verzí windows zdarma) už nevím co dál bych měl zkusit sestava nového PC by ve finální verzy měla vypadat cca takto přičemž většina komponent je původních a korát ze starého PC jsem tam dal grafiku a disk.
Disk : Seagate Barracuda 7200.8 ST3250823AS
Grafika : 1gb GDDR2 GT220
4x1024 ram
Deska : HP Compaq DC7700 Maverick/Silverado Motherboard (na desce nefunguje hlavní "černý" DIMM socket a místo 4bg ram se zobrazuje pouze 3gb)
To by snad nělo být vše předem děkuji za vaši pomoc Laky941
deska si nerozumí se starším sata1 diskem? zvláštní.
asi máš svoji odpověď - tam toho chcíplo víc.
Taky si myslím ze to bude deskou avšak je zde nějaká možnost jak se 100% ujistit že je to deska ?
Kdybych chtel aktualizovat ovladace k desce tak tam musim mi OS nebo staci vypalit nejnovejsi ovladace na cd a pak to nebootovat ? a jak se dela aktualizace biosu tu taky najdu na strankach vyrobce desky a tam si to stahnu a pak co dam tky na cd a nabootuju ?
Uz si skusil ten disk vymazat killdisk-om z UBCD? Staci zmazat prve 1%. A skusit instalaciu Win.
Co sa tyka tych problemov na vine moze byt vsetko, od zdroja cez disk po RAM alebo dosku atd. Ako prve treba skusit RAM moduly len po jednom a v roznych slotoch. A zakazdym skusit instalovat Win.
a myslíte si ze kill disk by pomohl protoze jak jsem psal zkousel jsem i jiny disk a u toho to take neslo..
je treba skusit. Teoreticka sanca tam je aj ked dost mala
ok
A to s tou RAM moze byt vporiadku ak mas v BIOSe zapnuty remapping. Alebo mas rozdielne RAM moduly alebo ma BIOS nejaky problem s nimi, aj preto pisem skusat max. jeden RAM modul
A v BIOSe daj SATA mode na IDE resp. vypni AHCI a RAID
Moc si cením vaší pomoci sám bych s nekým jako jsem já takovou trpělivost nemel
momentálně se ale nenacházím doma zítra to jeste tedy vyzkouším a dám vedět jak to dopadlo
na tejto doske sa nachádzajú a sú v biose defaultne zapnuté položky ochrana ROM a ochrana MBR,pred akoukolvek hardwarovou zmenou a inštaláciou operačného systému je nutné tieto ochrany vypnúť,aby sa mohli updatovať NVRAM/ESCD dáta v biose,inak nebude zmenený alebo doplnený hardware korektne inicializovaný a rozpoznaný a takisto prípadná inštalácia operačného systému nemusí prebehnúť korektne...tieto ochrany je možné aktivovať až po úplnej inštalácii OS,alebo kompletnej inštalácii hardwaru a jeho ovládačov a reštarte po inštalácii hw a ovládačov k nemu...
A kdy bych to mohl v biosu približně najít zkoušel jsem to hledat ale bezůspěšně :/
Polozky flash write protection a virus protection. Obe vypni (ak ich mas. V novsich doskach to uz nebyva).
prolezl jsem celý BIOS a nic takového jsem tam nenasel :/
Ten SATA mode si uz prepol na IDE a skusil to instalovat znova?
mno to jsem pravdepodobne nasel de to tam prehodit ze IDE na RAID ale uz to bylo nastaveny na IDE tak jsem to tak nechal
tak skusit len jeden RAM modul a instalovat Win
zkusil jsem ale nepomohlo to :/
ciste teoreticky kdybych nenasel zpusob jak to zprovoznit a koupil novou desku myslite ze by problem pretrval ?
ak je problem sposobeny doskou tak pretrvavat nebude. Novu dosku by som kupoval az keby som vylucil vsetky ostatne moznosti (kabel k disku, RAM, zdroj, instalacne DVD vadne, vadna mechanika DVD, nejaky blby BIOS - preistotu skusit preflashovat aktualny z webu vyrobcu dosky), zmazat disk killdiskom
Kabely by meli být v porádku zdroj nemám možnost vyzkoušet resp. o zádne nevím :/ mechanika by snad mela být v porádku když funguje normálně a ohledne flash BIOSU uz jsem nad tim uvazoval avšak jeste nikdy jsem to nedělal :/ když chci flashnout bios tak na stránkách výrobce desky najdu nejaktualnejsi verzi a vypálím na disk a pak normálně nabootuju nebo je to složitější proces ?
bud mas nejaku moznost flashovania v BIOSe (len nove dosky) vtedy das len rozbaleny bios na USB stick a v BIOSe to spustis. Starsie dosky musis flahsovat z DOSu, t.j. musis mat nejake bootmedium s DOSom (vlastne). Niektore dosky maju na webe aj utilitu pre Win.
povedal kto? skusil si iny SATA kabel?
zijes na sibiri a nikto okolo teba nema ziaden iny PC?
jak si zistil ze "funguje normalne"? instalacia normalne nefunguje. A moze byt aj blbe instalacne medium.
BTW. este to moze robit nejaka dodatocna PCI(e) karta, vsetko nepotrebne z PC povytahuj.
jine kabely jsem zkousel
zdroj bych mohl sehnat ale az v podneli :/
a mechanika nabootuje vsechno jen pri instalaci win se nezobrazuje disk tak jsem predpokladal ze funguje
a odpojit vsechno nepotrebne jsem jiz take zkousel
