S video kabel - který co vede?
mám doma nějaký obyčejnější s video kabel, který nemá klasické barvy(červená,bílá,žlutá), ale má barvy, ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ.
Už se tu 2 dny snažím kombinovat barvy(abych propojil video s pc). Video a pc mají klasické konektory(červená,bílá,žlutá).
Nevím kam co zapojit, jestli ZELENOU do bílé, nebo kam, vše už jsem snad zkusil. Nesetkal se někdo s tímto problémem?
Kabel je správný, jen má jiné barvy.
Díky
Co je kabel RGB nevíš ?
Ne, ale za to vím jaký má tvoje máma poprsí, jinak děkuji za kvalitní radu.
žltý je video,červený a biely sú zvukové kanály-biely je lavý stereo,červený pravý stereo kanál......niekedy záleží aj na internom odpore kábla,videokábel by al mať podla typu video zariadenia obvykle odpor 75 alebo 85 ohmov,aby zariadenia detegovalo prítomnosť pzapojenia vstupu/výstupu,RGB kábel so zeleným,červeným,modrým konektorom je určený pre určitý typ video zariadení,ktoré cez neho posielajú len video signál,kábel samotný môže mať iný vnútorný odpor,takže video alebo pc pri zapojení ignoruje takýto kábel a neaktivuje vstupy/výstupy alebo kvôli iným hodnotám,ktoré niesu obvyklé aktivuje nejakú ochranu vstupov...čiste teoreticky by to vadiť nemalo,pokial sa použije kábel s iným farebným označením,len je treba dať pozor aby si neprepojil audio vstup/výstup s video vstupom/výstupom,to samozrejme fungovať nebude...
Díky za poučení a radu.
Nemas S-video kabel, mas asi nejaky composite kabel.
Ked chces nieco prepajat tak musis jasne a presne napisat co mas (jake presne konektory ma ten kabel a kolko maju pinov) a jake ma vstupy TV a jake vystupy ma grafika PC.
napr.:
cervena > cervena > cervena
zarizeni1--- bila > zelena > bila ---- zarizeni2
zluta > modra > zluta
Je to možné, taky jsem nad tím přemýšlel, díky moc :)
