Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PC vubec nenabehne
Zdravim poradnu,
nevim do jaky presny kategorie to zaradit,proto kdyz tak omlouvam se a preradte to..
Muj dotaz zni: Vcera mi donesl kamos PC,ktery jelo uplne bez problemu,ale uz nejde..Vubec nenabehne,ani dokonce POST se nezobrazi..Skusil jsem vsechny kabely,kabliky vyskouset,jestli neni nekde nejaka vule,skusil jsem novy zdroj,vyskousel jsem napojit do meho PC jeho HDD,vse funguje,vyskousel jsem u sebe v PC i RAMky a taky to slo..Tak nevim kde muze byt chyba..
Jeste bych doplnil,ze se nerozsviti ani "kontrolky" na prednim panelu co se tyce "POWER" a "HDD"..Vymenil jsem i baterku na decse,ael furt zadna zmena,pritom ventilary se rozbehnou a pri stlaceny tlacidka "RESTART" preblikne DVD mechanika-ta vlastne preblikne pri kazdym "zapnuti"..
Jelikoz se nemuzu uplne dostat do PC a kamos moc tomu nerozumi,tak nedokazu poradne popsat o jaky HW a SW jde..Co vim,tak by mel tam mit Win XP PRO,procesor je od AMD,1GB RAM,deska Asus ..KDyz tak muzu jeste neco vycist kdyby to bylo potreba..
Dekuji predem za pripadnou radu,pomoc..
Vytáhni desku z bedny a sestav to na stole. Pro začátek.
Prasak 13.09.2012 15:31
Prasak
Promin,jak to myslis? Jako rozlozit z bedny a vlozit na stole? Co kabely z prednyho panelu..?
BAGR3210 13.09.2012 15:40
BAGR3210
Vytáhnout komponenty z bedny a složit to na stole bez bedny. Jen deska, procesor, jedna paměť, grafi…
Prasak 13.09.2012 15:44
Prasak
desku zapneš propojením správných pinů (třeba šroubovákem). To mam spojit ty piny sroubovakem?Neva…
BAGR3210 13.09.2012 16:25
BAGR3210
Tlačítko na zapínání počítače taky přece není stisknutý furt. Jen propojíš na vteřinu ty dva piny, t…
Prasak 13.09.2012 16:28
Prasak
OK,skusim to teda.. Jen pro uplnost,co kdyz se to rozsviti? Myslis si teda,ze budou nekde "prolomeny…
BAGR3210 13.09.2012 16:29
BAGR3210
To aby se vyloučily vlivy nějakýho bordelu v bedně, minimální konfugurace je taky kvůli tomu, abys v…
Prasak 13.09.2012 16:42
Prasak
Tak jsem to udelal jak jsi popsal,spustip sroubovakem a stejne se nic neobjevilo,ani "POST"..
BAGR3210 13.09.2012 21:54
BAGR3210
A bolo to mimo bednu a ziadne pridavne karty? Pripoj speaker (mozes to dat aj nazad do bedne), odpoj…
MM.. 13.09.2012 22:02
Nikdo do niceho nesahal,prave :-(.. Bylo to mimo bednu,s 1RAM,bez niceho,v interni grafice-jinak je…
BAGR3210 13.09.2012 22:08
BAGR3210
podle mně je nejpravdě podobnější že bude vháji deska. zkus vytáhnout svoji základovku a napoj k tto…
dental 13.09.2012 22:21
dental
To se mi prave nechce,ale asi to budu muset udelat jinak asi chybu nenajdu..Skusim jeste radu s tim…
BAGR3210 13.09.2012 22:26
BAGR3210
ja by som len tak preistotu vybral CPU ci neni naopak, ono to je bezny jav ked do toho drbe nejaky "…
MM.. 14.09.2012 15:52
Do PC se fakt nikdo nevrtal,jinak bych ho ani neotevrel.. Prosim Te,sehnal jsem repracek ,ale nevim…
BAGR3210 16.09.2012 00:27
BAGR3210
No vypada ze reproduktor nepipa.. Je to bezny jev,kdyz se roztoci ventilatory,ale PC nenabehne,zeby…
BAGR3210 16.09.2012 10:27
BAGR3210
je. např. když bude mrtvý řadič paměti (northbridge), tak deska taky nepípne a ventilátor může běžet…
lední brtník 16.09.2012 13:29
Dekuji za radu.. Jen pro moji zvedavost,ale rozsviti se i LEDka od DVD mechaniky a slysim,ze i HDD s…
BAGR3210 16.09.2012 13:35
BAGR3210
Este preistotu skontorluj CMOS jumper ci je v spravnej pozicii Jak to poznam,ze je spravne..?
BAGR3210 16.09.2012 13:06
BAGR3210
Podíváš se do manuálu k základní desce, bude tam jistě popis i obrázek.
karel 16.09.2012 13:08
Dekuji moc,sice manual nemam,ale lze ho najit na netu.. Diky za nakopnuti,cili i to je zapojeny spra…
BAGR3210 16.09.2012 13:22
BAGR3210
Kluci,radci prosim Vas,jeste posledni otazecka... Kdybych teda koupil novou desku,muzu pouzit HDD d…
BAGR3210 16.09.2012 17:08
BAGR3210
"nedokazu poradne popsat o jaky HW a SW jde..Co vim,tak by mel tam mit Win XP PRO,procesor je od AMD…
Ivan1 16.09.2012 17:42
Ivan1
Dekuji za info rady vsem!!! Deska je tam Asus 939N68PV-GLAN...podobny desky jedte sehnat jdou..Ale…
BAGR3210 17.09.2012 14:12
BAGR3210
muzu pouzit HDD do ty sestavy s tim,abych nemusel preinstalovavat OS? ak bude doska so stejnym chip…
MM.. 17.09.2012 14:20
P.S. a speaker sa zapojuje podla navodu k doske (jak aj vsetko ostatne), typicky su to krajne piny z…
BAGR3210 17.09.2012 14:29
BAGR3210
a ten speaker skusaj ked v doske neni vobec ziadna RAM, ci pipa. Ak nie tak je v haji doska alebo CP…
MM.. 17.09.2012 14:33
Vsechno jsem odpojil,od RAM az po grafiku,nechal jsem jen desku,CPU a zdroj..a nepipa. Nepipa ani s… poslední
BAGR3210 17.09.2012 14:37
BAGR3210
Vytáhnout komponenty z bedny a složit to na stole bez bedny. Jen deska, procesor, jedna paměť, grafika, pokud je integrovaná, tak jen integrovanou a zdroj. Přední panel nepotřebuješ, desku zapneš propojením správných pinů (třeba šroubovákem). Ty piny jsou ty, do kterých vede tlačítko z předního panelu bedny. Samozřejmě připojíš monitor, na ověření funkce.
Tlačítko na zapínání počítače taky přece není stisknutý furt. Jen propojíš na vteřinu ty dva piny, ty samý, na který je napojeno zapínací tlačítko. Jde jen o impuls, kterým deska detekuje požadavek na zapnutí.
To aby se vyloučily vlivy nějakýho bordelu v bedně, minimální konfugurace je taky kvůli tomu, abys vyloučil závadu jakýhokoliv přídavnýho HW, proto jen jedna paměť, integrovaná grafika, žádnej disk, jen opravdu nezbytný věci.
Pokud ani pak nenaběhne, můžeme pátrat dál.
Pripoj speaker (mozes to dat aj nazad do bedne), odpoj vsetky karty aj vsetky RAM aj klavesnicu proste uplne vsetko, zapni to, pipa? Ak nie tak je v haji doska alebo CPU alebo tam nejaky magor vytiahol CPU a zalozil ho blbo orientovany (cim dokrivil nozicky a teda to znicil apod).
Bylo to mimo bednu,s 1RAM,bez niceho,v interni grafice-jinak je tam grafika 6600,ale tu jsem vyndal..krom toho skusil jsem zvlast obe RAM (je tam 2x 512MB) a i v jinych slotech..
Bohuzel systemovy reproduktorik nemam a na desce nebyl.Totiz asi prec cca 2rokmi mu menili desku v servise-puvodna asi zhorela a zapomeli dat zrejme i speaker..
ja by som len tak preistotu vybral CPU ci neni naopak, ono to je bezny jav ked do toho drbe nejaky "expert". A ze do toho nikto nevrtal by som neveril, zakaznikovi nemozes verit ani ked povie dobre rano.
P.S. ak do CPU fakt nikto nevrtal tak je asi fakt v haji doska. Este preistotu skontorluj CMOS jumper ci je v spravnej pozicii
"nedokazu poradne popsat o jaky HW a SW jde..Co vim,tak by mel tam mit Win XP PRO,procesor je od AMD,1GB RAM,deska Asus ..KDyz tak muzu jeste neco vycist kdyby to bylo potreba."
Teď je ten pravý čas zjistit, co tam je vlastně za desku, procesor, paměti a ostatní hardware.
Podle tvého popisu to vypadá na desku se socketem A, AGP a pouze IDE řadiče, paměti DDR...
Takovou desku novou nekoupíš, jedině bazar. Nejdříve tedy zjisti, jaká deska tam teď je !!
"Kdybych teda koupil novou desku,muzu pouzit HDD do ty sestavy s tim,abych nemusel preinstalovavat OS?"
Závisí to případ od případu, ale většinou je potřebná nová instalace Windows.
S původním systémem by to fungovalo jen tehdy, kdybys koupil stejnou nebo velmi podobnou desku co tam máš teď.
Doporučil bych jednoznačně novou instalaci windows a potom pochopitelně ovladače k desce a ke grafice.
Jinak vzhledem k pravděpodobnému stáří PC bych raději šel do nové sestavy.
Deska je tam Asus 939N68PV-GLAN...podobny desky jedte sehnat jdou..Ale jak pises,za tu cenu koupim novu platformu..
Akorat bych mozna si nechal poradit..
Premyslel jsem ze to "prekopu" na:
Intel Celeron G540 2,50GHz
Základní deska ASROCK H61M-HVS
RAM asi kolem 4GB,HDD pouziju z staryho co je WD myslim ze Caviar..
PC bude pouzivano vice-mene jako druhy v domacnosti,na obcastny prohlizeni fotek,ale asi nejvic na internet,obcas neco vypalit a hlavne pro uceni maldych skolaku..
Myslite ze bude stacit?
ak bude doska so stejnym chipsetom jak ta stara tak mozno. Ak bude iny chipset tak ne.
Pred poslednym vypnutim Win na starej doske je dobre odstranit IDE controller zo spravcu zariadeni, ale to uz si jaksi nestihol :)
P.S. a speaker sa zapojuje podla navodu k doske (jak aj vsetko ostatne), typicky su to krajne piny z tych 4.
