Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem mysql sa nemôže pripojiť na ip
Zdravím, mám problém s mysql. Či sa snažím pripojiť z php alebo cez navicat na vzdialený server, vypíše to : "1054 - Access denied for user user@srv.xnetpn.sk" ... ten server je server môjho providera, no v IP aj keď zadávam heslo, je zapísaná dobrá IP. Navicat tak začal blbnúť po nainštalovaní xampp.
Díky predom za odpovede.
Access denied for user user@srv.xnetpn.sk" ... ten server je server môjho providera To je nějaké zm…
IQ37 13.09.2012 17:38
zle si to pochopil(a) ... nemám prístup do DB providera. Ani sa k nemu nechcem pripájať. Pripájam sa…
Gelidus 13.09.2012 17:41
Gelidus
tak tvoj provider moze mat taketo spojenia zo servera von nejak blokovane, uz si sa pytal providera…
MM.. 13.09.2012 17:47
nevedel som že provider môže niečo takéto blokovať. Ďakujem za odpoveď. Hneď sa spýtam.
Gelidus 13.09.2012 17:50
Gelidus
teoreticky je mozne vsetko, ja neviem jak provider co kam routuje a co ma vo firewalle. To len podla…
MM.. 13.09.2012 17:51
no ale pochybujem o tom aj tak. Cez navicat sa mi šlo normálne pripojiť, vravím, nainštaloval som xa…
Gelidus 13.09.2012 17:52
Gelidus
budes asi musiet jasnejsie rozpisat ze co na jakom PC mas instalovane a z coho kam sa chces pripojit…
MM.. 13.09.2012 17:53
Mám na PC mysql a apache, potom už len programy ako navicat atď ... o čo ide. Či už sa snažím pripo…
Gelidus 13.09.2012 17:58
Gelidus
Ked mas vsetky veci na vlastnom PC, tak sa pripajaj na IP 127.0.0.1 resp. localhost. Zadavat svoju v…
MM.. 13.09.2012 18:00
ja sa ale potrebujem pripojiť na vzdialený server, viz. prvý post
Gelidus 13.09.2012 18:01
Gelidus
To je řeč jako rozprávka. Přečti si třeba ten nadpis, co jsi tady sesmolil... mysql sa nemôže pripoj…
IQ37 13.09.2012 20:48
IMHO to nie je providerov server, len miesto IP tam da domenu tvojho providera. Skus si to odsniffov… poslední
nl12345 13.09.2012 21:21
nl12345
mozes sem dat connection string? alebo co vsetko robis pri pripajani? Si si isty, ze user@srv.xnetpn…
wam_Spider007 13.09.2012 20:55
wam_Spider007
To je nějaké zmatené. Ty máš heslo pro přístup do mysql databáze svého providera? A jméno: user? Pochybuju.
Či už sa snažím pripojiť cez php takto "$_connection = mysql_connect($_ip, $_user, $_pass) or die(mysql_error());" ... ip adresa je na 100% dobrá, alebo cez navicat (pri zadaní znova tej adresy), malo by to vypísať "Access denied for user 'web'@'ip' (using password: YES)" ... tak by som vedel že sa to pripája aspoň na server na ktorý potrebujem.
Namiesto toho to ale vypíše "Access denied for user 'web'@'srv.xnetpn.sk' (using password: YES)", čo je providerov server. Takže sa to chová ako keby to ignorovalo tú ip čo som tam zadal.
To je řeč jako rozprávka. Přečti si třeba ten nadpis, co jsi tady sesmolil... mysql sa nemôže pripojiť na ip. Po dalších snad deseti !! příspěvcích a tvých odpovědích z tebe vyleze, že máš apache a mysql na localhostu. Podle tvojí poslední verze jsem to pochopil tak, že se snažíš připojit k cizí mysql databázi (ke které máš přístupové údaje). Ten vzdálený server je nakonfigurovaný tak, aby se k němu dalo přistupovat zvenčí? Anebo jsem další nechápavý v tomto tématu...
Si si isty, ze user@srv.xnetpn.sk ma v mysql pridelene prava resp. je vobec vytvoreny?
stacilo by vytvorit usera user@% aby si nemal do buducna problem s IP.
Co hovori telnet <ip mysql> 1433 ?
