Samovolné spouštění PC po jeho vypnutí, jako při restartu.
Dobrý den. Mám problém s pc a předem se omlouvám pokud zakládám zbytečné vlákno. Moje pc se po běžném vypnutí ve Win7 samo spustí stejně jako při restartu. Vyměnil jsem zdroj, zkontroloval tlačítko pro spuštění pc, reinstal winů a kompletní kontrola komponent. Hodně se píše o biosu a nastavení Wake…… na disabled, na mé desce Asus P5Q Deluxe a verze biosu 1.0.1 tato položka není. Mám totiž podezření na bios, nenadále se mi při spuštění pc začal spouštět Express Gate který byl v biosu vypnutý. Pokud budete někdo vědět co s tím tak se za vás budu modlit u boha Radegasta Předem dík.
polozky wake v BIOSe vzdy su, WOL, Wake on PME, apod. mozu sa volat aj inac.
A dalsia vec WOL sa da vypnut aj vo WIn v spravci zariadeni u sietovky v nastaveniach.
Ako prvy test sa z PC odpaja postupne vsetko (LAN kabel, vsetky USB zariadenia vcetnme klavesnice a mysi) aby sa zistilo co sposobuje wakeup. Ak to nesposobuje nic zvonku ani ziadna pridavna PCI(e) karta, tak moze byt aj vadna doska.
Podla manualu mas to v sekcii Power-APM Configuration. Vsetko daj na disabled.
BTW. skusil by som preistotu aj preflashovat BIOS spravnou verziou (z asus.com)
Tak v APM Configuration bylo už vše na Disabled. Teď bych zkusil flashnout Bios, ale nemám zkušenosti a mám obavy z dobrého výsledku. Pročtu nějaké rady. Jinak díky a dám vědět.
co si uz odpojil?
Nic jsem neodpojil a nejspíš jsem tě špatně pochopil, měl jsi namysli odpojení kabelů od pc ručně?
Jinak v Biosu už bylo vše Disabled.
tak mozes skusit tie kable odpojit aj silou myslienok. Ano myslel som rucne.
P.S. a ak nepomoze tak vytiahnut z PC pripadne PCI a PCIe karty (okrem grafiky ta samozrejme musi ostat)
Ano zkusím a budu vše komentovat.
Řešení nemám, ale nejsi v tom sám - stejně se mi chová Asus P8H77. Zatím hledám co s tím, desky Asus jsou asi workoholici.
Skontroluj zdroj. Kedysi som aj ja riesil takyto problem.
Ten jsem dal předevčírem noví, 800W A NEPOMOHLO.
