Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Router + synology nastaveni, nastavení přesměrování portu
Ahoj, mám takový celkem složitý problém. Mám internet od O2 s modemem zyxel p-660 a k tomu mám siťově připojené datové uložiště Synology. Pokud jsem normálně připojen na domací síť přes wifi, bez problému se na všechno dostanu. Ale chtěl jsem nastavit abych se na datové uložiště dostal i vzdáleně přes internet. Nastavil jsem v nastavení modemu přesměrování portu na to uložiště. Ale když se snažím připojit vzdáleně přes internet tak se mi to nepodaři, vůbec nevím kde dělam chybu a jestli dělám vše správne. Děkuji za jakoukoliv odpověd
Mas od O2 verejnu adresu? Odkial sa pripajas, ked sa pripajas vzdialene? Ako sa pripajas k tomu uloz…
nl12345 14.09.2012 12:58
nl12345
O2 dává vždy veřejnou.
touchwood 14.09.2012 13:02
- ta synology má správně nastavenou výchozí bránu? - jaký port sis přesměroval? - jakou službou chce…
touchwood 14.09.2012 12:59
Jo potřebuji se připojit pouze k fotkám co mám na tom disku. No přesměroval jsem to v nastavení vlas…
zilon 14.09.2012 13:08
zilon
ach... musis pozriet nastavenia siete na tom tvojom ulozisku - brana musi byt LAN IP tvojho routra…
nl12345 14.09.2012 13:11
nl12345
No na uložisko se připojuji pomocí ip adresy kde se mi zobrazí kompletní nabídka synology. Mrknu na…
zilon 14.09.2012 13:13
zilon
takze sa pripajas cez prehliadac? este raz - IP adresa brany na tvojom ulozisku musi byt taka ista a…
nl12345 14.09.2012 13:29
nl12345
hlavne se musis pripojova z internetu, nikoliv ze sve site na svou verejnou IP poslední
ms-fiala 14.09.2012 13:32
ms-fiala
- jakou službou chceš ten synology využívat?
- jsou ti známy bezpečnostní rizika takového nastavení?
