zahrivani PC
mam problem se zahrivanim PC....myslite ze na to muze mit vliv ze funguje jen jedno jadro? I kdyz jede na 100 procent druhe se ani nehne. AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4000+ 2,11GHz. pri bezne praci na pc je vse v poradku ale napriklad pri hrani obycejne online hry treba na facebooku se zahreje a vypne se. Zdroj byl vymenen ale nic se nezlepsilo. Vyndal jsem i grafickou kartu a zapojil integrovanou a je to porad stejne. Muzete mi poradit? diky
Ked sa prehrieva CPU tak nesedi chladic na CPU. Naco si kvoli tomu vymienal grafiku nechapem
a vyuzitie jadier zavisi od software ktory zrovna ten CPU vyuziva. Single thread software vie vyuzivat len jedno jadro.
grafiku jsem nemenil, pouze vyndal protoze jsem nevedel jestli to nedela treba ona....
chladic na procesoru normalne bezi...nezda se byt spatne nasazeny
stejne vysoka teplota jako na procesoru je i na AUX...tudiz 70 stupnu
Co meras, a cim to meras, a jake su hodnoty v klude a pri zatazi (napr. prime95 torture test, alebo kalkulacka a dat ratat 100000 faktorial)
chladic nikam nebezi. Chladic je kus hlinika.
aha muzes mi to teda prosim vysvetlit? nejsem zrovna IT pracovnik...diky
teploty merim v Everestu
teplota normal 35-38 stupnu a v zatezi 70 a vypne se...teplota je stejne vysoka jak na AUX tak CPU
chladic je kus hliniku ktory musi spravne sediet celou plochou na CPU. Napr. ak je urvaty uchyt alebo ak ho nasadzoval magor tak nesedi
A do BIOSu treba skusit load defaults a save&exit, trebars to nejaky "expert" skusal taktovat a nastavil vysoke napatie pre CPU
no do toho chladice se ja hrabat nebudu.....urcite by se mi to nepodarilo nasadit zpatky....takze rikas vjed do biosu a load defaults?
Ja myslim ze horsie nasadeny jak je teraz uz ani byt nemoze
Protože točí se větrák. Chladič je to hliníkový (někdy měděný) pod větrákem, nasazený na procesoru. Někdy se může stát, že se unaví a uvolní úchyty chladiče a ten pak špatně sedí. Nutno zkontrolovat rukou, na oko to může vypadat v pořádku.
A taky ten chladič může být zanesenej prachem. A prach určitě není příslušenství, který by dodával výrobce chladiče, tudíž tam nemá co dělat a je třeba ho odstranit.
skontroloval jsem ho a uchyty sedi....
Neviklá se, není jakkoliv volnej?
A prach?
ne neni volnej.....packy sedej a nekyve se.....prach taky neni..ten uz jsem minule cistil...chjo ja fakt nevim
Jo, čistil...
Takže znovu zkontrolovat.
Fotografie, či dokonce uvedením HW konfigurace, je stále narušením režimu utajení PT-ZD?!
pan chytrak dorazil....dekuji o vasi pomoc neprosim
Mno, asi o rady vůbec nestojíte, když nejste ochoten dodat patřičné informace! Pokud je vám to zatěžko, pak to opravdu nemá cenu. A radu, abyste to v servisu reklamoval, jsem vám už dal.
Takže to je pořád ten problém s přehříváním PO výměně CPU v servisu? Pokud ano, odnes to zpět do servisu.
Mimochodem - jakej je tam chladič? Jak rychle se to zahřívá? Stáhni si program Coretemp a sleduj teploty při zatížení procesoru. Procesor zatížíš třeba programem Prime95. Spusť to a sleduj, jak rychle stoupá teplota procesoru. Jestli v řádu vteřin, tak špatně sedí chladič na procesoru. Pokud to trvá desítky vteřin, tedy tak půl minuty až minuta, tak může být prostě nedostatečnej chladič na tento procesor.
A rád bych znal ten chladič, udělej fotku.
Jste řádně prověřen?
aj ked sedi moze byt naopak. Chladice na athlony mali na jednej strane naspodku vyrez. A ten tam nebol vybruseny len tak pre srandu
