Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem skrin pc
Za kolik se dá sehnat skrin na pc ktera by slusne odvadela teplo..momentalne mam nejakou surou kterou kdyz otevru tak se mi teplota vseho snizi o 10-15°C...díky
Třeba je to špatnou cirkulací vzduchu a case je v tom nevinně.
karel 14.09.2012 18:47
Někdy stačí upravit tok vzduchu ve stávající bedně. Přidat ventilátory na správný místa, ubrat venti…
Prasak 14.09.2012 18:47
Prasak
http://www.pcdetail.cz/pc-skrin-feel-307--midi-tow er-atx-bez-zdroje-2x-usb-2x-audio-fw-cerna?ref=mi…
bednak 14.09.2012 18:51
bednak
vzadu pod zdrojem je vetrák který vfoukává zvduch do vnitř ŠPATNĚ! Jak napsané, tak provedené!
ms 14.09.2012 18:52
ms
A to je ta chyba. Ten větrák pod zdrojem musí foukat ven, aby odváděl teplo z bedny. Otoč ho a pozná…
Prasak 14.09.2012 18:53
Prasak
Jinak nic jiného?
bednak 14.09.2012 18:57
bednak
Nejdřív to udělej a změř teploty, něco jiného si nech na potom.
karel 14.09.2012 18:58
http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/ 7167-zaklady_pc-chlazeni_a_tichy_pocitac?start=4
M-Pol 14.09.2012 18:58
M-Pol
Víc informací jsi nedodal. Ale pro začátek by to mělo stačit, uvidíš, až to uděláš.
Prasak 14.09.2012 18:59
Prasak
Už to je, ale teploty se o nic moc nesnížily..pořád je menší o hodně když otevřu dekel. Jaké informa…
bednak 14.09.2012 19:11
bednak
mělo by to jít když tam jsou dírky na šrouby, ale zatím se mi nepodařilo sundat to světlo..kdyžtak v…
bednak 14.09.2012 19:17
bednak
Například: HW konfigurace (jak to může hřát), jaké ventilátory a kde (včetně chladiče CPU), prach a…
ms 14.09.2012 19:26
ms
Jak psal kolega ms - jaký tam máš komponenty, jaký další větráky tam jsou. Udělej fotku bedny, tak a…
Prasak 14.09.2012 19:31
Prasak
Samotná skříň vyzařuje minimální množství tepla od komponent. Hlavní "tíhu" nese vzduch. Pokud je pr…
ms 14.09.2012 18:50
ms
Skříň samotná teplo neodvádí (okrajově). Používají se k tomu chladiče a ventilátory. Pomocí těch kom…
IQ37 14.09.2012 18:50
Už jsem koupil větrák i dopředu takže fouká vzduch dovnitř a ten zvadu ven takže vzduch by měl proud…
retos 15.09.2012 12:23
retos
Za normálních okolností není třeba zalepovat, ale zkusit to můžeš. poslední
IQ37 15.09.2012 20:04
Samotná skříň vyzařuje minimální množství tepla od komponent. Hlavní "tíhu" nese vzduch. Pokud je proudění mizerné, pak žádná zázračná skříň není.
Pozn.: Existují sice speciálně konstruované skříně pro bezhlučný provoz, ale to je jiná cenová relace a pro jiné účely.
Skříň samotná teplo neodvádí (okrajově). Používají se k tomu chladiče a ventilátory. Pomocí těch komponent pak skříň "slušně" odvádí teplo. Cena "slušnější" skříně - od 900,- Kč nahoru (na ceně se podílí více položek).
