Nespolehlivý DShutdown
Potřebuju PC vypínat samočinně po uplynutí přednastavené doby.
Zkoušel jsem to přes program DShutdown, ale jsem s ním velmi nespokojen.
Protože když se vypne monitor nebo naběhne šetřič tak tento program tiše spadne v okamžiku kdy má vypnout PC a nic se neděje. Pokud neběží šetřič tak ten program funguje jak má.
Na straně druhé k čemu neschopný a nespolehlivý program ?
Doporučte něco co máte ověřené a nezradí vás. ![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Do W-XP SP2
Switch Off
Staženo - testnu
A z jakeho duvodu ti nevyhovuje integrovany shutdown v WXP?
C:\shutdown /?
Usage: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "comment"] [-d up:xx:yy]
No args Display this message (same as -?)
-i Display GUI interface, must be the first option
-l Log off (cannot be used with -m option)
-s Shutdown the computer
-r Shutdown and restart the computer
-a Abort a system shutdown
-m \\computername Remote computer to shutdown/restart/abort
-t xx Set timeout for shutdown to xx seconds
-c "comment" Shutdown comment (maximum of 127 characters)
-f Forces running applications to close without warning
-d [u][p]:xx:yy The reason code for the shutdown
u is the user code
p is a planned shutdown code
xx is the major reason code (positive integer less than 256)
yy is the minor reason code (positive integer less than 65536)
Jo. To je příspěvek k věci. Nechci být klikací lamou, ale jestliže ten výše uvedený programek lze stahnout za 0.5 sekundy a potom kliknu 3x a mám krásné GUI s možností ovládat to přes internet.
Dělám teď jiné věci. Nemám na to čas
v XP je už defaultně, nemusíš nic stahovat..
a HLAVNĚ: shutdown.exe běží po netu taky..
Taktiez pouzivam shutdown.exe. Mam na ploche zastupcu. Iba si musim spocitat cas za ktory sa to ma vypnut. Zatial to pracuje spolahlivo. windir%\system32\shutdown.exe /s /t 21600.
OK. Takže potestoval jsem ten soft: Switch Off
a mohu jej zhodnotit.
Mini recenze:
Funguje spolehlivě (alespoň mě) a je schopný PC vypnout i pokud běží šetřič nebo
je vypnutý monitor.
Taky se mi líbí funkce "Force applications to close", která by měla zajistit ukončení i těch programů, které se brání v okamžiku vypínání.
Celkově je velmi snadno ovladatelný a dokáže ho ovládat každý. Možné i přes WEB rozhraní.
Takže mi tam nechybí nic.
Licence: freeware, instalator jen 63 kB (!)
Stahnout se dá i tady.
Zkus i AMP WinOff WinOFF.php, jsem s nim velice spokojenej, vypina po urcity dobe, pri poklesu zatizeni CPU (pustim kompresi videa a jdu spat) apod...
