Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem BlueScreen
Zdravím, Při hrách se mi vždy sekne Pc a musím ho restartovat na "tvrdo" četl sem že na to pomáhá přepastování procesoru,tak sem to udělal a beze změny.Přidal sem i 2 větráky a nic.Procesor má teploty od 33°C v klidu do 60°C a pak se sekne
PC-
Procesor- Intel(R)Pentimum(R)4 CPU 3.00GHz 2.99Ghz
Ram- 2.GB
Win7- 32 bit
Grafická karta- ATI Radeon 9550 256.MB
když tak řekněte jaké parametry mám přidat :)
Podpis problému:
Název události problému: BlueScreen
Verze operačního systému: 6.1.7601.2.1.0.256.1
ID národního prostředí: 1029
Další informace o problému:
BCCode: c5
BCP1: 00009240
BCP2: 00000002
BCP3: 00000000
BCP4: 8291F71A
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Soubory, které popisují problém:
C:\Windows\Minidump\091512-23453-01.dmp
C:\Users\David\AppData\Local\Temp\WER-77437-0.sysd ata.xml
Přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clci d=0x0405
Pokud není k dispozici Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online, přečtěte si toto prohlášení offline:
C:\Windows\system32\cs-CZ\erofflps.txt
Zkoušel sem hledat rady na Internetu,ale nic mi nepomohlo Díky za případnou pomoc.
Soubory, které popisují problém: C:\Windows\Minidump\091512-23453-01.dmp toto potrebujeme na to,aby…
audax 15.09.2012 10:45
audax
Píše to - Systém Windows nemá přístup k určenému zařízení, cestě nebo souboru, K přístupu k položce…
David000 15.09.2012 10:58
David000
Tohle není zrovna vhodná sestava pro Win7. Máš pro všechno kompatibilní ovladače?
Wikan 15.09.2012 10:46
No já měl Xp, a to dělalo taky :) takže sem zkusil dát 7 a šlape to v pohodě až na ten smrt.
David000 15.09.2012 10:59
David000
a k těm ovladačum,to je problém na Grafiku mám ovladače na Vistu,na win 7 nejsou,ale prej je to stej…
David000 15.09.2012 11:02
David000
BlueScreenView a tam si to najdi. Přepastování je považováno za všelék, ale proti BSOD neochrání. Je…
karel 15.09.2012 10:52
file:///C:/Users/David/Desktop/k.jpg
David000 15.09.2012 11:09
David000
mám problém :-) sem vůl ale nevím jak se sem dáva screen
David000 15.09.2012 11:10
David000
Přidávat přílohy mohou pouze přihlášení uživatelé. Není ale problém dát ten obrázek na libovolné úlo…
Wikan 15.09.2012 11:10
Omlouvám se za zbytečné registrování. Pak smažu profil.
David000 15.09.2012 11:29
David000
Nahrál sis to na svůj disk, tak si to prohlédni (caused by driver). Když to dělá s více OS, kontrola…
karel 15.09.2012 11:11
tohle ?
David000 15.09.2012 11:26
David000
Jo, tohle. Ta slova si vyhledej (Google), otestovat RAM můžeš taky.
karel 15.09.2012 11:39
u půlky problémů máš vyjmenovaný ovladač grafiky.
lední brtník 15.09.2012 11:44
ahoj, mam ty samé problémy jak na normálním PC, tak na NTB, ale na PC se do složky minidump nic neul…
erik- 10.10.2012 22:10
erik-
protože máš nejspíš hw problém - a tak systém spadne neřízeně než stihne log vytvořit. aha, čtu teď… poslední
lední brtník 11.10.2012 20:51
aha, čtu teď tvůj dotaz celý a pomalu: pc a ntb nebude stejný problém.
ale dá se předpokládat, že oba mají stejně "originální" systém, a instalovala je tatáž osoba, pro které je instalace driverů sprosté slovo.
dnešní samoadmini si myslí, že ovladače hw se automaticky stáhnou z winupdate od ms (který ten hw nevyrábí).
