výpadky USB
Stává se vám někdy, že v průběhu práce s fleškou, nebo jiným USB zařízením vám naskočí hláška: "Systém nemůže číst z uvedeného zařízení"
a pak ztratíte kontakt s tímto zařízením?
Nevíte, čím to může být?
Mám v počítači interní USB rozbočovač, třeba je špatně zapojen....nevim...
jo to se mi stavalo kdyz jsdm mel vadnou flashku
nastesti uz mam vyreklamovanou, novou
Jenže asi to nebude chyba na straně flešky(nebo jiného vnějšího zařízení), ale spíše chyba na straně PC.
kolik ma tvuj PC USB portu ?
Vzadu má čtyři. A jelikož se jedná o starší case, vyvedl jsem na přední panel 5-portový USB hub.
A ty vzadu jsou bez-poruchove ?
Jo, asi jo. Tehdy jsem ještě neměl ext. HDD, ale nepamatuji se, že by mě to kdy vypadlo.
vytáhni si zezadu z usb prodlužovací kabel, doporučuju jen 0,5-1m
Ne e.
Co si pod tím mám představit? Něco jako toto? Pak by mohl být problém s napájením - slabé "dráty"...
Jedná se přesně o tento hub: http://www.alza.cz/akasa-hub-ak-icr-08-d154020.htm
A máte zapojeno napájení a řádně dotlačeny datové konektory do desky?
Nabíjím tím MP3 player, takže asi jo. (I když mi bylo doporučeno, že přes rozbočky se nabíjet nemá)
Všechny vývody, které z toho vedly, jsem nezapojoval, pouze datový a napájecí kabel. Ty další vývody jsou podle mě různé standardy. (ale to se nedá vypsat, to chce abyste viděl)
Ten USB Hub je aktivní, takže:
- buď špatný kontakt datového konektoru na desce - zkusit jiné patřičné piny na desce.
- zařízení může být vadné - "zezadu".
