zapojení monitoru samsung S22B350H
Zdravím, mam problém se zapojením tohoto monitoru.
Na zákl. desce je integrovaná karta ale k ní mam i sapphire HD6750.
Zkoušel jsem analog. kabel (modrej?), nic. Zkoušel jsem digitální (bílej?) a nic. Pořád "check signal cable"... Co přesně mam zapojit a kam?
předem díky:)
Fungovalo to nekdy?
jasný, koupil jsem to od kámoše. jak monitor, tak pc. jemu to fungovalo, akorát zapomněl přibalit kabel, tak jsem vzal svuj, ale podle mě to nebude jinej, než mam já teď.... o.O
Nemá ten monitor nějakou detekci vstupů, kde je třeba si ručně vybrat?
Přepínal jsem i mezi analog. a dig. na monitoru, dycky to začlo samo přeblikávat mezi těma dvěma a pak to skončilo na digitálnim. A černá obrazovka.
Teď jsem to zkusil se starym monitorem, analog. kabelem, ten monitor si sám našel analog a všecko fungovalo. Takže je problém někde v kompu. Zkoušim jak analog tak digitál a ani jedno nejde, hrozně dlouho to přeblikává mezi oběma a pak si to jedno vybere a obrazovka zůstane černá.
Teď koukam, že na monitoru je vstup D-sub a DVI. Na to je potřeba special kabel nebo stačí ten bílej...?
Třeba toto(kabel může být i modrý s červenými puntíky):
http://www.alza.cz/kabel-propojovaci-dvi-d-d43769. htm
