Po výměně chladiče procáku nenajede monitor
Zdravím, mám problém. Měl jsem v pc na i5 (3470) box chladič, koupil jsem ale Xigmatek Loki, protože box je o ničem. Nicméně po výměně mi nenajede monitor (hodí to jen hlášku no signal) a nerozsvítí se ani klávesnice. PC se normálně spustí všechny větráky se roztočí ale dál nic. Měl jsem všechny komponenty venku. Nemohlo by to být tím, že jsem jen něco zapoměl zapojit? Já ale za boha nemůžu zjistit čím by to mohlo být. Prosím poraďte :( :(
Změna předmětu, původně: Po výměně zdroje procáku nenajede monitor (karel)
sorry za nadpis..samozdřejmě jde o chladič procáku
Může to být tím. Taky se mohlo něco zkratovat.
Měnil jsem jen chladič na procáku, ale musel jsem vytáhnout celou desku protože u toho xigmateku se přidává ještě ta destička ze spodu.
Jak jsi tu desku vracel zpátky, dal jsi všude podložky pod distanční sloupky?
jj dal jsem je tam...jo a po zapnuti pc se nerozsviti ani mys ani klavesnice
Předtím, než jste se do toho hrabal, to šlo, takže chyba je jasné - něco jste podělal.
Minimální konfigurace a doufám, že jste nesloupl z té "kostičky" tu mechovou "gumu", řádně dal podložky a s rozumem přitáhl.
Ono to dnes u mládeže s jemnou motorikou asi nebude moc slavné.
